LG 43UM7100PLB nejde obraz ani zvuk, podsvit je v pořádku
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Protože místo žrádla jen chlastají. Laughing Jenom nechápu, když nejde i zvuk, co to má společného s vadou displeje.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 21:08    Předmět: Citovat
no, zrejme to má prepnuté na iný vstup, čo sa kľudne mohlo stať, keď nejde obraz a človek zbesilo stláča gombíky na ovládači lebo čo ak to tým opraví ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 7:57    Předmět: Citovat
Přesně takhle se chová moje LG cca 7let stará. Pokud ji mám přepnutou na YT a vypnu jí tak se po zapnutí rozsvítí jen podsvit jinak tmavá obrazovka a na žádném vstupu není obraz ani zvuk. Vypnu jí ze zásuvky znovu zapnu a někdy musím čekat 3 až 4 minuty, než naskočí přes anténu. Pokud ji vypínám z režimu TV přes anténu, tak chodí naprosto bez problémů. Asi udělali někde soudruzi chybu když psali SW.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:51    Předmět: Citovat
pred vypnutím TV je potrebné ukončiť aplikáciu. Píšu to niekde na prvých stranách návodu. To je ako by si vypínal počítač za chodu vytiahnutím zo zásuvky. Takže nie, soudruzi neurobili chybu, len nepočítali s tým, že sa zákazník chová ako blb. A ešte sa s tým chváli na fóre.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:56    Předmět: Citovat
Ked stlacis vypinac na PC, tak sa OS korektne vypne. Ked to nedokaze televizor, tak to programoval idiot.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:58    Předmět: Citovat
robí to väčšina TV, keď ho vypneš priamo v nejakej aplikácii, má problém korektne nabehnúť.
bu2520
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 9:11    Předmět: Citovat
Nevím o tom zdali je to přímo v návodu na první straně. Ale Rozhodně nemůžu souhlasit s tím, že před přepnutím TV do modu STBY bych měl ukončit nějaký režim . Který režim je prioritní , nehledě na to , že je tam i (teď nevím přesně jak se jmenuje) mód pro urychlení startu po zapnutí. Tak že trvám na tom, že to vymýšlel idiot. Dost možná , že jsem blb , ale na rozdíl od jiných jsem ochoten se podělit o zkušenost , která může někomu pomoct. A v mé dlouholeté praxi servisáka se mi několikrát stalo, že přišel blb a měl pravdu .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
