Zaslal: út prosinec 02 2025, 17:04 Předmět: Boombox
Náhodou jsem narazil na nový retro kazetový přehrávač i nahrávač. Prý se i kazety vrací jako gramodesky. Co si o tom myslíte? Je to budoucnost pro fajnšmekry jako desky? Cena je jedenáct klacků, ale gramce taky nejsou levné.
Možná by to mohl být fajn dárek pro dědu (i babi).ZDE _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Budoucnost pro fasjnšmekry to není, kazety vždycky stály za prd, jen byly přenosné a skladné. Nikdo nevyrábí slušnou mechaniku, vždycky v tom bývá standarní levná Čína, co byla už v jezevčících v 90. letech. A Dolby to už taky nemá, nejsou čipy. Takže to není ani na vzkříšení starých nahrávek, na to je lepší rozjet nějaký historický stroj.
Jako dárek pro starší to ovšem fungovat může, zvlášť jestli nějaké kazety ještě mají.
ako píše xsc, + u starých kazeťákov sa ešte len pripravíš na patálie. Vyťahané, lepivé remienky a prítlačné kladky, ulámané tenké plastové ozubené kolieska, tlačítka a tiahla; dupajúce zotrvačníky, kolísanie, žuvanie pásky + problémy Dolby ako už bolo spomenuté, atď. A to ešte nie sme u hláv...
Toť nedávno sa tu na fóre riešila náhrada Dolby čipu a zháňanie, kto komu zrepasuje Condora. Nikto sa do toho nehrnul a nie bezdôvodne.
Keď magič, tak jedine na kotúče a kde možno, priamy náhon. Nehovorím rovno Revox, keďže tie súčasní zlatokáblari a zvukoví netopieri vyhnali niekam do ríše divov a zázrakov, ale... Vlastne, buďme radi za digitál.
V skrini odpočívajú B113/115/116, 116A - odložené, "asi" aj ako funkčné a za krabicu od mikrovlnky pásky rôznych priemerov/dĺžok.... ale už 25 rokov nemám sa k nim - a už mám aj obavu otvoriť skriňu, že čo sa z nej "vysype"
Po tolkých rokoch je možné, že tie pásky už budú mierne vrzgať dráhou (od nasiaknutej vlhkosti a odšupujúceho sa základného materiálu) a magiče pri prvom pokuse o rýchloposuv škubnú páskou a zaseknú zo 1-2 otáčky pod kotúč, prípadne budú mať vibráto za ktoré by sa nehanbil ani Pavarotti
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21293 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 02 2025, 18:26 Předmět:
A děda i babi mají nějakou velkou sbírku nahraných kazet?
Jinak stejnou mechaniku má i Silva Schneider PCR 1980. To aspoň vypadá, jako skutečný retro boombox, i když má pár věcí navíc, které jsme si tehdy ani představit neuměli. A podívej se na tu cenu, i když u Conrada nejsou ty ceny nejnižší.
A někde mezi těmi cenami (řekněme do 5 tisíc) seženeš nový ghettoblaster (jestli se tomu ještě dnes tak dá říkat, přece jen už výrobci sázejí spíše na vzhled, než zvuk), který má vestavěný CD přehrábvač, bluetooth, USB vstup, slot pro microSD kartu, na kterou dovoluje nahrávat z rádia, mikrofonu, i z kazety, například takovýto z Kauflandu, tam to trochu kazí ten LCD, ale zase má i CD přehrávač, Bluetooth...
Za jedenáct klacků dnes koupíš dvojče kazeťák v úplně jiné kategorii TEAC se servořízením mechanik, Dolby B atd, ale zase to nemá rádio ani výkonový zesilovač.
Tak já jsem si myslel, že to nebude bodajaký ojeb, ale za ty prachy a s ohledem, že by se mohlo jednat o opravdové vzkříšení nebo snad o pokus vzkřísit kazety, to bude vyrobené na "koleně" a né v kvalitě jezevčíků. Myslím si, že výrobce dává kůži na trh a kdyby se provalilo, že tam dává čínu tak zkrachuje ještě dřív než rozjede výrobu. Gramce na tom po nástupu CD byly podobně. Ale pak se našlo pár nadšenců co přes světové kapely protlačili vinyl a kdo dneska nemá top gramofon a k tomu desku top kapely tak jako diskofil neexistuje. Možná to čeká i kazety a tak.. No, uvidíme.
Na JTB na mě vyskakují videa s Revoxy a podobnými stroji, a jak to tam vychvalují. Ale páskům budoucnost nedávám vůbec žádnou.
Já mám k dispozici tuhle mašinu a už dobrých deset let jsem to nezapnul. A nebyl to špatný stroj.
Velikost:
153.22 kB
Zobrazeno:
80 krát
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 02 2025, 19:03 Předmět:
No, vybavit čínskou mechaniku autostopem, který zastaví motor, nebo odemkne závoru tlačítek, zase není takový problém. Spíš si porovnej řazení tlačítek ovládání mechaniky s jezevčíkovou mechanikou.
Překlad prospektu bez skutečně důležitých údajů o vlastnostech přes slovinštinu mě taky příliš nepřesvědčil.
Ani údaj o výkonu 190 W. Doba hraní 28 hodin, tedy, že playlist dojde rychleji, než 3 Ah baterie, se uvádí jen se sluchátky. I kdyby to mělo při hraní střední výkon 2x 9,5 W, baterie nevydrží ani půldruhé hodiny provozu (tedy za předpokladu, že jde o 12 V baterii).
Jestli máš možnost si to někde vyzkoušet a poslechnout, vyzkoušej a poslechni. Koupit můžeš až pak. Nebo nemusíš.
Standardně všude osazují tohle, bylo to i v první verzi obnoveného Teacu:
https://www.youtube.com/watch?v=nezGOVOpHtc
Ta mechanika je kopií mechaniky Tanashin už z konce 80. let, dá se osadit různě, autostop při správné modifikaci umí mechanicky při všech funkcích, při horším jen při play. Je vcelku spolehlivá, ale při osazení umělohmotným "setrvačníkem" docela kolísá, viz měření na konci videa.
Naposledy upravil xsc dne út prosinec 02 2025, 19:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 405 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: út prosinec 02 2025, 19:29 Předmět:
rampage napsal(a):
Po tolkých rokoch je možné, že tie pásky už budú mierne vrzgať dráhou (od nasiaknutej vlhkosti....
Jako dekoraci jsem si koupil B-42, z nostalgie, takový jsem kdysi znárodnil ve škole a vrátil až o maturitě 1970 - prodělal s námi nejeden mejdan. Pro legraci jsem tam založil pásek a ono to hraje, přetáčí, zastavuje - jako zamlada. Pásky Scotch, ORWO, Agfa. Některý jsou i z B70 - tam stačilo dát novou kladku a hrál.
Ne že bych to nábožně poslouchal, ta kvalita je určitě jinde, ale žádná z tebou uvedených závad se neprojevuje.
A kazety to samý - mám DUAL C809 - žádná není nějak poznamenaná a to ani ty, který jsem nahrával z půjčených CD někdy v 91.
Některý pásky dost mazaly, to je fakt. Na magnetofon z Multiservisu - polský licenční Grundig ZK-120T se dávalo před páskovou dráhu takový udělátko s filcama, který byly tak za 4 x 540 hnědý a nový se nikde neprodávaly. Takže to šlo i bez nich.
Mne to príde, že ten "We Are Rewind boombox GB-001" má jednu zásadnú prednosť oproti všetkým starým boomboxom, že teda využíva "pokročilú vesmírnu technológiu" reprodukcie známu z moderných bluetooth reprakov, ktoré aj vo vreckovej veľkosti hrajú prekvapivo nahlas a mohutne. Kazetová mechanika a rádio prijímač sú už viacmenej len dizajnovým prídavkom. Inými slovami, je to moderný bluetooth reprak vmontovaný do dizajnovej krabice vo forme retro boomboxu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21333 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 02 2025, 19:57 Předmět:
Vypadá to , že jste nikdy tyto věci pro běžné lidi neopravovali .
Tak jsem si kolikrát na sebe upletl bič .
nehraje to .
Tak jsem rozehrál , byla projetá hlava , kolísání , blbé přetáčení .
Strávil jsem na tom čas a když jsem předával a říkal co tomu bylo , tak řek jen nehrálo to na baterky .
Jsem letitě vyléčen a nová i tato mechanika bude 99% spotřebitelům plně vyhovovat . Ostatní jsou jen bohužel uhlé kecy .
Co a proč byste na této spotřebce chtěli měřit ???
