Zdravím.
Čím přilepit čela krabičky KP13 k jednomu U dílu tak aby to bylo pevné? Chci použít tuto krabičku "na stojato", tak že přadní a zadní panel bude nahoře a dole, získám tak větší čelní plochu, umím to sešroubovat, ale nechci aby byly vidět hlavy šroubků.
Lepit chci mimo drážku pro vložení čel, tedy směrem ven, tak aby lícovaly hrany lepených (skládaných) dílů.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7005 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 02 2025, 11:57 Předmět:
Pokud nevadí omezená teplotní odolnost, která u krabičky také není veliká, šlo by to zevnitř tavným lepidlem. Krabičku může být potřeba z vnějšku chladit mokrým hadrem, aby se nezdeformovala. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35252 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 02 2025, 12:05 Předmět:
Pokud je to opravdu polystyrén, tak toluenem. Můžeš do něj nalámat kousky pěnovýho, rozpustí se, namíchat na hustotu medu a jednoduše máznout mezi kusy tý škatule, přitisknout a podržet do úplnýho odpaření rozpouštědla. Stačí nějaká svěrka, přinejhorším omotání gumičkama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5334 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 02 2025, 19:44 Předmět:
Podobné v podobném. Taky bych to lepil hustou kašičkou vyrobenou z rozpuštěných kousků plastu ve směsi acetonu, toluenu, ... co je doma k dispozici. Vyplní to pěkně mezery a nerovnosti, protože plasty nejsou přesné a nedosedají bez mezer.
Kdyby na pevnosti extra nezáleželo, použil bych chemoprén. Taky jako tmel, naprosto v protikladu s běžným postupem. Několik vrstev po sobě udělá houževnatý spoj. Usychání zabere hodně času.
V obou případech něco jako koutový svar z lepidla. Nesmí se to dostat ven na pohledovou stranu.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 896 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út prosinec 02 2025, 21:31 Předmět:
jenicek napsal(a):
Hlavně od vteřinovýho lepidla Ti to chytne po okrajích bílej nádech. Záleží, jestli to chceš ještě někdy rozebírat nebo to chceš mít slepený na věky.
Nesmí se ho dát moc velké množství a nechat to vytvrdit otevřené. Pak nic nezbělá. Dost dlouho jsem dělal plastikové modeářství, takže to je zkušenost. A na tyhle běžné plasty je nejlepší Loctite Super Bond Power Flex Gel. dá se koupit skoro všude ve 2g balení.
