Nový PC
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 11:45    Předmět: Nový PC Citovat
Potřeboval bych do nových prostor PC, nejspíš na stůl naplacato pod monitor. U dodavatele jsem narazil na tři problémy. Intely nejsou a ještě dlouho nebudou. Paměti jsou drahý a fofrem lezou nahoru. No a tyhle placky mají většinou kancelářskou grafiku a já na tom občas potřebuju něco načmárat v Cadu. Jinak internet, Trubka a Office.
Nabízel mě něco repasovanýho za půl ceny novýho s I5, 16GB, SSD, HDD a lepší grafikou od DELLu ale mám strach o ty atyp zdroje. Kdyby se nějak blbě podělal, tak kdoví jestli se sežene novej a prý to je docela ranec.
Co by jste doporučili?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 11:54    Předmět: Citovat
Pokud preferuješ nižší cenu, kup ten repas. Dell má zdroje solidně udělané, vydrží dlouho, v práci máme repasů povícero a neodchází to. V nejhorším se dá zkusit zdroj opravit.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Kup si Apple M4 mini ten nejlevnější model.
Za necelý jeden průměrný důchod budeš mít něco, co funguje, je to rychlé a vypadá to reprezentativně.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:02    Předmět: Citovat
Jo a taky to bude nejen HW-ově, ale i SW-ově naprosto proprietární = JABKOVÝ, přičemž na tom nic "normálně fungujícího" bez cloudu a Jabko-stóru nespustí ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:33    Předmět: Citovat
Taky hlasuju pro repasovaný Dell, nabízí se jich dost a lze si vybrat.
Některé obchody umožňují i dodatečně měnit už danou konfiguraci (typicky RAM, SSD/HDD, grafická karta).
Jo a asi bych nevolil placku pod monitor, pokud to není nezbytné, je to totiž velmi výrazné omezení ve výběru.
Zkus třeba tady nebo tady.
Disclaimer: s uvedenou firmou nemám nic společného, pouze opakovanou dobrou zkušenost (což samozřejmě nemusí být garance).
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 02 2025, 12:50, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:35    Předmět: Citovat
Zober pouzity, tam nie je problem s dostupnostou. Zdroj sa da opravit alebo zohnat na eBay. Na mnohe veci staci aj integrovana grafika. Keby nestacila, tak aj v SFF velkostiach je minimalne jeden PCIe slot (low-profile).
P.S. Dnes som kupil 8GB RAM do "serveru" za necelych 10 eur vratane dopravy. Pouzite DDR3 z polskeho Allegra.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:45    Předmět: Citovat
pozri nejaky repas, ja mam thinkpad ten najmensi a na domace pouzitie je to viac nez dostacujuce a napajane je to klasickym notebookovym adapterom. Daju sa zohnat aj vykonnejsie modely a so zarukou.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 13:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S těma DDR-trojkama bude problém, pokud se bude chtít účastnit s něčím modernějším od Malýho Měkkýho než W7 - "děsítka" mu mámoprkno osazený DDR3 RAMkou rovnou odmítne. Procíkům od Intelu bych se obloukem vyhnul - jsou o hodně pozadu ve srovnání s AMD. Šel bych do Ryzena s odpovídajícím mámoprknem a chipsetem. A systémák použít SSD přímo ve slotu na mámoprkně, aby seděl přímo na sběrnici a nezpomalovala se komunikace mezi "C", RAMkou a procíkem - to znamená žádnej SATA.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 13:39    Předmět: Citovat
Nepis nezmysly. Windows 10 tam ide normalne, Windows 11 s obidenim kontroly. No a Windows Server 2025 nema ziadne umele poziadavky na HW - vyzaduje ani TPM 2.0 ani procesor Intel 8. generacie (je to vlastne Windows 11 bez <>ovin).
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 14:15    Předmět: Citovat
Mám repasovanej DELL s i5, už asi 8 let, ale krabice na stojáka, pod stolem. Jel jsem si pro něj tenkrát do Práglu. Jen jsem do toho přidal druhou paměť, tak tam mám 8GB, extra grafárnu taky nějakou z bazoše a vyměnil hdd za ssd 1TB.
Byl s W7 Pro, teď tam mám W10 a dost často v tom i maluju ve freecadu - stíhá normálně. Stál mě tehdy rovnejch 5 kKč + cesta.
