Lepení čel polystyrenové krabičky.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 11:48    Předmět: Lepení čel polystyrenové krabičky. Citovat
Zdravím.
Čím přilepit čela krabičky KP13 k jednomu U dílu tak aby to bylo pevné? Chci použít tuto krabičku "na stojato", tak že přadní a zadní panel bude nahoře a dole, získám tak větší čelní plochu, umím to sešroubovat, ale nechci aby byly vidět hlavy šroubků.
Lepit chci mimo drážku pro vložení čel, tedy směrem ven, tak aby lícovaly hrany lepených (skládaných) dílů.
 Velikost:  25.95 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud nevadí omezená teplotní odolnost, která u krabičky také není veliká, šlo by to zevnitř tavným lepidlem. Krabičku může být potřeba z vnějšku chladit mokrým hadrem, aby se nezdeformovala.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:05    Předmět: Citovat
Pokud je to opravdu polystyrén, tak toluenem. Můžeš do něj nalámat kousky pěnovýho, rozpustí se, namíchat na hustotu medu a jednoduše máznout mezi kusy tý škatule, přitisknout a podržet do úplnýho odpaření rozpouštědla. Stačí nějaká svěrka, přinejhorším omotání gumičkama.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 13:07    Předmět: Citovat
Lepívali jsme to tri či tetrachlorem - z hasičáku . Přidán plast viz výše .
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 14:01    Předmět: Citovat
Vteřinové lepidlo nebo lepidlo na plastikové modely. Oboje bude držet tak, že už to nikdy nerozebereš.
barnodaj
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Vteřinové lepidlo chce plochu a přitisknout, to se mi asi na délce lepeného spoje pořádně nepovede.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Hlavně od vteřinovýho lepidla Ti to chytne po okrajích bílej nádech. Záleží, jestli to chceš ještě někdy rozebírat nebo to chceš mít slepený na věky.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
lepil bych to sekunďákem ve formě gelu ( aby neprotekl ) dal bych ho zevnitř nejprve na jednu stranu a pak na druhou
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Gélovým sekunďákom v takomto prevedení som zalepill vírivku s malou zápllatou a vydržala 2 sezôny - či ešte drží neviem - tento rok nebola vonku.. ale na tom "PVC" to chytilo perfektne... tie renomované/doporučované lepiace súpravy stoja za riťť...
https://www.aliexpress.com/item/1005006760288035.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.49.4d291802k6CEuo
Alebo potom ten dvojzložkový AB glue - tiež z čajny - drží perfektne - lepený materíál sa zlomil za lepeným spojom Laughing Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Podobné v podobném. Taky bych to lepil hustou kašičkou vyrobenou z rozpuštěných kousků plastu ve směsi acetonu, toluenu, ... co je doma k dispozici. Vyplní to pěkně mezery a nerovnosti, protože plasty nejsou přesné a nedosedají bez mezer.
Kdyby na pevnosti extra nezáleželo, použil bych chemoprén. Taky jako tmel, naprosto v protikladu s běžným postupem. Několik vrstev po sobě udělá houževnatý spoj. Usychání zabere hodně času.
V obou případech něco jako koutový svar z lepidla. Nesmí se to dostat ven na pohledovou stranu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Jenomže po letech chemopren zmizí ..... Není pro trvalý spoj .
ondraN
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 21:31    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Nesmí se ho dát moc velké množství a nechat to vytvrdit otevřené. Pak nic nezbělá. Dost dlouho jsem dělal plastikové modeářství, takže to je zkušenost. A na tyhle běžné plasty je nejlepší Loctite Super Bond Power Flex Gel. dá se koupit skoro všude ve 2g balení.
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 0:12    Předmět: Citovat
Pokud nechceš bílej čmoud tak existují modelářský vteřiňáky speciálně na lepení průhledných kabin, ty ten čmoud nedělaj.
barnodaj
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 17:04    Předmět: Citovat
Prozatím děkuji, objednal jsem další krabičku na pokusy, tady už mám navrtáno a nechci to při nezdaru vrtat znovu.
Ruda
