LM1011N (dolby)
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 15:13    Předmět: Citovat
S kondenzátorom C31 a bez sú napätia rovnaké; pin 5 - 4,64V a pin 6 - 5,58V. Kondenzátor je Nippon LR, 1uF 50V, merač ukazuje 1114nF, ESR 9,0 Ohm, Vloss 2,4%.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 5:46    Předmět: Citovat
To jsou sice přijatelné hodnoty, ale co svodový proud?
Na totéž bych se podíval u C19: ten filtruje vnitřní referenční napětí, ze kterého se bere předpětí pro vstup.
Další možnost je odpojit MPX filtr od pinů 2 a 6 a pouze je spojit drátkem.
Jestli se ani tím nic nezmění, je to skutečně na výměnu švába.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 11:31    Předmět: Citovat
Zvody na kondenzátoroch som meral, mám na to metódu 9Vbatéria-odpor-LEDka-meranýKond. Na LEDke vidím ako sa nabíja kondenzátor jej slabnutím, až sa nabije a LEDka úplne zhasne, nieje vidieť ani po tme. Pri zvode sa kondenzátor nabíja do nekonečna, LEDka ostane slabo svietiť. Je to tak citlivé, že po tme LEDku trochu rozsvieti aj keď spojím kontakty prstami. Myslím že na odmeranie zvodového prúdu by to malo vyhovieť.
DPS dolby mám vonku, tak to ešte pripojím na nový kondenzátor a vlastných 12V, uvidím či to bude reagovať. Odpojený pin 5 by mal reagovať keď sa ho dotknem prstom, na pine 6 by som mal namerať prstové rušenie. Si myslím.
da1ly
Založen: Feb 15, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Mám iba LM1894N – 20ks – 1,75€ >> 0,95€ Dynamic Noise Reduction System DNR® - DIL14
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTIyJnQ9MjA2NTY=
 Velikost:  209.85 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Už som objednal LM1011N na aline za necelé 2€, tak uvidíme čo príde.
Záhada sa zamotáva. Začal som samotnú dolby DPS merať na stole.
Mám to takto: osadený C19, napájanie 12V zo spínaného zdroja, audio vstup z MP3 dáva hudbu 0,2V p-p.
A meriam osciloskopom, a pin 6 žije! Ale zasa nežije pin 3, alebo nejako slabo. Fakt divné. Tiež som si až teraz všimol že na tej schéme sú dva piny 4 na IO, na čo ma upozornilo pozorovanie na doske, že je tam nejako moc súčiastok od 4. Ono sú prepojené.
Namerané na IO:
pin 16 - 12,28V - napájanie
pin 4 - 5,39V
pin 5 - 0,2V p-p, 4,48V DC - vstup
pin 6 - 0,4V p-p, 5,39V DC
pin 2 - 0,4V p-p, 5,39V DC
pin 3 - 0,02V p-p, 5,38V DC
Na pine 3 sú C59 a C35, tie som narýchlo odmeral, v skrate niesu, zvod nemajú. Pin 3 mal byť nezávislý výstup, nie? Usudzujem podľa tej schémy. Idem tieto dva kondenzátory odpojiť a odmeriam výstup bez nich.
Naposledy upravil PotPalo dne út prosinec 02 2025, 13:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Pin 3 odpojený od oboch kondenzátorov, ale žiadna zmena, je na ňom to isté, čiže utlmené nič. Nemal by to byť zosilnený výstup z vstupu pinu 2?
Nedarí sa mi nájsť datasheet pre LM1011N.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 13:28    Předmět: Citovat
Jeho vnější zapojení je v tom druhém vlákně . DS asi nenajdeš , stejně by ti byl na dvě věci .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Tak už prišiel IO, vymenil som ho a funguje. Zaujímavé je že na tom pine 4 nameriam zvyčajne 7,40V až 7,45V (pri prehrávaní hudby), ale občas to vyskočí až na skoro 7,8V. Objednával som ho tu, na tej fotke tam nemajú úplné označenie, v skutočnosti vyzerá presne ako originál čo tam bol. Takže
VYRIEŠENÉ
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Upraven název a přesunuto do sekce "Součástky".
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.76 sekund
