Regulace k SV18 RD
wyfyman
Založen: Jul 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 21 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Dnes jsem kontaktoal p.Šuleka z Trenčína kde dělají přerábky SV18RD ohledně náhrady tyristoru a doporučil mi typ od SEMIKRONU SKT24/12E, případně SKT24/14E. SKT24/12E jsem doma našel,vyměnil a pohon se rozběhl.....
Ještě se musí otestovat pod zátěží, po pár letech odstávky ve skladu.... Very Happy
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Nemáte někdo DS toho Tyristoru T25/1200 od ČKD? Když sem se po něm díval, nenašel sem. Byla by to celkem dobrá pomoc pro ty, co sem zabloudí s prosobou o radu. Já taťkovi koupil SU32/750, tak má vše naštěstí stavěné na stykačích
Giuseppesro
Založen: Dec 19, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Zdravím kolegové, zaslal by mi někdo prosím to schéma pro RSU 01/A?
Švagr si pořídil soustruh v nálezovém stau, a po prvním shlédnutí soudím, že to bude velká výzva.
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 8:03    Předmět: Citovat
Giuseppesro napsal(a):
https://ulozto.cz/file/m3xM4XybV8ot/sv18-rd-rb-vykresy-pdf#!ZJV1AmR2AwSxZGWzBTVmAzZlZGtmMKEiBSL3DJgzrQSdFQHjZN==
Giuseppesro
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 9:11    Předmět: Citovat
salus napsal(a):
Tak to je lepší než jsem čekal, děkuji!
j_AFS
Založen: Apr 28, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 21:02    Předmět: Citovat
Zdravím,
**sháním schéma řídicí jednotky RSU-01 k soustruhu SV-18-RD, co spravuji ve škole na dílně.**
Soustruh byl až donedávna v alespoň nějakém provozuschopném stavu, vše potřebné funkční. Před týdnem se už při zapnutí nedaly zvýšit otáčky na maximum, motor jel pomalu, navíc s kolísající rychlostí. Zaměřil jsem se nejprve na tachodynamo, které je vpořádku. Následně na proměření a výměnu pasivních součástek na deskách řízení. Vyměněno několik vyschlých elektrolytických kondenzátorů, jeden do zkratu. Svitkové papírové kondenzátory "hovňáky" kupodivu všechny při měření vyhověly (RLC-můstkem). Po tomto zásahu, složení přístroje a zapnutí na okamžik nějaký motor (ne hlavní) vyjel do vysokých otáček podle zvuku a pak, při každém dalším zapnutí již ne. Pojistky neshořely, nic neprsklo, nezasmrdělo. Pokračoval jsem klasicky tlačítkem START (kotvy), což přitáhlo stykač, ale to bylo všechno. Motor se neroztočil. Začal jsem tedy kontolovat na modulu X1 i polovodičové součástky (moc jich tam není, diody a 2x KF507 tuším). Bohužel jsem po ověření zapomněl nějaké diody KY 710 v nervozitě zase zapájet a s tímto modulem jsem stroj pak pustil... Opět bez nějaké pohromy. Po zapnutí a stisknutí tl. "START" (kotvy) už nesepne ani hl. stykač. *Pozn.: moje hloupost - stykač kotvy po STARTu nemohl ani sepnout, protože jsem měl odklopený kryt hlavy na soustruhu. Tento jednoduchý obvod je samozřejmě funkční.
* Po nastudování všeho upraveno. Když máte už k dispozici veškerou dokumentaci, lze se v tom dobře orientovat. Momentální stav je již jiný, soustruh běhá, ale jen s externím řídicím zdrojem místo vlastního potenciometru rychlosti. Opravil jsem desku SIOR-Q/08 - generátoru spínacích pulzů (kolísání rychlosti zřejmě způsobil rozsypaný víceotáčkový trimr R72 ve vstupním děliči řídicího napětí). Takže nyní je nutno se zaměřit na karty ř. elektroniky dále, jinak celá výkonová a ovládací část až po zmiňovanou desku tedy funguje. Chtěl bych mnohokrát především poděkovat p. Horváthovi za poskytnutí většiny dokumentace pro RSU-01A.
Naposledy upravil j_AFS dne ne květen 28 2023, 11:04, celkově upraveno 2 krát.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2023, 7:57    Předmět: Citovat
franta107
Založen: Jan 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2023, 9:39    Předmět: Citovat
Neštěstí......ano, to bylo i pro mne a čím dál jsem se v tom vrtal, tím více se zdálo, že úspěch se vzdaluje. nakonec, když vyhořelo trafo, tak jsem pochopil, že je nezbytné překopat pohon, pravda, měl jsem typ RB. Pokud máš typ RD, nejrychleji opravíš, když to pošleš do Trenčína Šulekovi, tento rozvaděč ještě opraví, ale pro jistotu mu nejdříve zavolej. věř, že si ušetříš hodně času a nervů i peněz
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 10:22    Předmět: Citovat
Ahoj, nema nekdo ty schema co bylo na uloztu?
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Stáhni si je odtud.
honza2015
Založen: Apr 27, 2026
PříspěvekZaslal: po duben 27 2026, 17:56    Předmět: Citovat
Má někdo k dispozici elektrodokumentaci na SV18RD? Na tumlikovo je varianta RB.
Strana 4 z 4
