Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1759 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá listopad 07 2025, 22:05 Předmět:
Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů? Mgf. B400 (možná do čtrnácti dní i B101), využitelnost víceméně stejná jako v případě zesilovače. Nemám to kam dát! Za nějakou pozornost do mých osmibitových projektů? Mohl bych to odložit v píseckých prostorách, ale jen do jara. Nechci dopadnout, jako v případě mého "obecního skladu".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36822 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 30 2025, 23:41 Předmět:
Pri kontajneroch dve tasky z Kauflandu. V jednej 23" Apple Cinema HD Display, v druhej notebook HP G60 v peknom stave. Monitor asi nefunguje, notebook funguje (aj bateria). Ocenujem, ze k monitoru bol aj napajaci zdroj. K notebooku tiez, lenze nespravny (DELL).
Ako bonus tam bola klavesnica, mys a 3 iPhony v roznych generaciach a stave rozkladu (asi nafuknute baterie).
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 01 2025, 4:41 Předmět:
Ja sem pritahl nekolik diskovych rekoredu Pinetron PDR-AHT2xxx na analogove (kompozit video) kamery. V jednom byl dokonce 2TB HDD WD Purple a podle SMARTu se zda v poradku (nabehano asi 3 roky, pouze asi 25 pwronu). Chvili mi trvalo, nez sem na nakem ruskem webu dobral zpusobu, jak zresetovat admin heslo (drzet urcite 2 tlacitka ~10s), tak sem se v tom pak i povrtal. Na disku byly normalne nahrane data asi z 8 kamer z nakeho mensiho obchodu, takove jak sou treba na nadrazi.
Pak sem disk pripojil do PC, pouziva to EXT4 FS a na nem to dela 1GB soubory s priponou *.imf - zna to nekdo? Jsou v tom namuxovany streamy ze vsech tech kamer, jinak je to kodovany normalne h264, kdyz sem soubor prejmenoval na MP4, tak to MPCHC prehral, ale neustale to x-krat za vterinu preskakovalo mezi zaberama ze vsech kamer a neslo seekovat.
Pak tam byla jeste jedna pekna industrial LGA775 deska od iEi v podobe CPU karty na pasivni backplane. Narovnal sem par skrivenych perek v LGA patici a deska bezi, akorat z toho nakej mamrt vodrbal chladice z chipsetu. Na ten northbridge se mi nedari najit chladic se stejne umistenyma packama, tak sem musel pouzit jiny, trochu ho natocit, prevrtat diru a upicnout ruzek, ktery nalizal do hejna elytu...
Tak se podarilo identifikovat i misto instalace toho rekorderu - bylo to v obchudku Pont na Smichovskem nadrazi
Velikost:
243.07 kB
Zobrazeno:
45 krát
Velikost:
56.87 kB
Zobrazeno:
14 krát
Naposledy upravil RayeR dne út prosinec 02 2025, 16:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po prosinec 01 2025, 23:44 Předmět:
Asi to bude mat TLER (pri problemoch s citanim vrati hned chybu), takze do RAID 1 asi OK, ale ako samostatny disk velmi nie.
Inak z tych iPhonov je jeden odomknuty aj s datami (5c), jeden zamknuty a nejako resetovany (4s - passcode - vraj to ide prelomit) a ten najnovsi (asi SE 2nd - ma neoriginalny zadny kryt bez oznacenia) sa dokola restartuje (asi uplne nefunkcna bateria).
Zaslal: út prosinec 02 2025, 0:01 Předmět:
U starsiho WD RE slo nastaveni TLER zmenit nakou jejich utilitou, aby se choval desktopove (tj delsi snaha o err recovery).
S tema jablecnyma vecma nechci nic mit, jednou jsem se pokousel odemcit nake starsi apple watch a nepochodil sem (musel by je odparovat puvodni majitel)...
Zaslal: út prosinec 02 2025, 8:59 Předmět:
Ked je to zablokovane na iCloud, tak to nejde bez pristupu k danemu online kontu. Ci je to tam zapnute, to neviem - preto som nerobil recovery cez iTunes.
Samotny passcode by na tychto starsich typoch mal ist zlomit cez SSH ramdisk, ktory sa tam uploadne pomocou checkm8 DFU exploitu cez kabel.
Akurat som ale zistil, ze pre typy s procesorom A5 sa musi pouzit este Raspberry Pico (checkm8-a5), ktore sice mam, ale nemam tu vhodny OTG kabel.
Zaslal: út prosinec 02 2025, 16:41 Předmět:
A jak moc se vlastne da dnes takovy stary iphone pouzivat? Oficialni updaty iOS to posunes mozna o 2 verze dal a novejsi tam uz asi nepobezi vubec... Existuje na to nejaka open alternativa? Ja treba pouzivam LineageOS a mam diky tomu mnohem novejsi android nez skoncila oficialni podpora vyrobce telefonu...
Zaslal: st prosinec 03 2025, 20:11 Předmět:
judeware napsal(a):
Tesla RE1000F. Přijal jsem proto, anžto předmět vypadá, jako menší demižón.
Bohužel jsem si všiml (až dnes, při balení pro pražského šoumena jm. RayeR), že lampy nejsou OK. V dolní části, mezi vývody, je takový pupík, kterým se ve výrobě součástka "vycucla a uzavřela", jak hádám. Ten výstupek je uražený a vakuum je pryč, čímž se oba kusy mění ze součástky na dekoraci. Tak se ozvěte dřív, než to dám pryč.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Strana 23 z 23
