Falešný elyty Rubycon MFZ?
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Mimochodom, kam si ich do zdroja daval? Napr. na 5V vetvu pred tlmivku je 6,3V malo.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Esli myslíš společnou tlumivku, filtrace je přece dycky až za tím, ne Idea
forbidden: polymery ve zdrojích taky leta letoucí nebyly, až novější platformy, který pracují s vyššíma frekvencema a vyšší zátěží komponent jsou; každopádně to vzít a strčit bez rozmyslu kamkoli je pitomost, to dělají začátečníci, ti zas rádi nacpou do zdrojů standardy
Hlavní problém obou je životnost, zpravidla 1000 hodin (standardy se navíc s ohledem na ESR vnitřně přehřívají když mají dávat velký zvlněný proudy, větší, než na kolik jsou určený podle specifikace). Low-ESR do zdrojů máš na 5-10 tisíc hodin.
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Filtracia byva na 5V vetve casto CLC filter. Ked das ten prvy elyt na 6,3V, tak sa nafukne dost rychlo.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Esli myslíš pi filtr, nikdy sem nezaznamenal problém s použitím kondenzátorů na 6,3 V, dávam to leta letoucí všude a fungujou dodnes všechny.
Nebo rychlo je nějaký kódový označení pro >10 let?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 22:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nevím přesně, nahrazoval jsem vyschlý elyty typem se stejnou voltáží. Ten zdroj mi přinesl známej, že mu po pár letech zdechl, ale zpět ho už nechtěl. Napoprvé jsem jen povyměňoval elyty a fungoval dále. Dva byly určitě někde v obvodu SB zdroje, dva byly na výstupu. Před tlumivku dávám na 10 V.
Životnost 1000h je při 105 °C, pro tento konkrétní. S každými deseti °C dolů se zdvojnásobí. Při nějakých 45 °C, což v tom zdroji může být, je životnost 64000 hodin, tj něco přes sedm let. To nenaběhal ani náhodou, ten počítač byl zaplej spíš sporadicky.
I kdybych dal elyty s příliš nízkým ESR do zdroje, kterej na to není úplně určenej, tak těm elytům by to neublížilo. Na nižším ESR jsou nižší ztráty a nižší přehřívání. A stejně to nevysvětluje ty ostatní vyteklý nepoužitý.
Schválně jsem na začátku nenapsal, od koho byly koupený, jestli máš zájem, můžu je poslat zpět. Cca dvacet kusů nepoužitých vyteklých i na pohled a měření bezvadných. Z jednoho sáčku a jednoho nákupu.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červenec 16 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Každý zařízení je navržený v určitejch mantilenejch. Když někde vybočíš moc a nahradíš to součástkama který jsou mimo, začne se to srát. Rozkmitání nemusí být tak velký, abys to poznal, ale ty kondenzátory už jo. Původně tam dávali hlavně Crapxony KF, což nijak závratně nízký ESRko nemá, proti NCC KZN nebo Rubyconům MCZ odhaduju asi 6-8× vyšší.
Zaprvý ve zdroju 45 °C, kór v BS II, Epsilonech a všech tady těch platformách - no čoveče, to seš teda optimista. Tak možná 65 už bude blíž realitě a to už máš životnost ani ne dva 2 roky (taky v závislosti právě na zvlněni). Dál taky pod 60 už ta aproximace takle taky úplně nefunguje. (Je to aproximace poměrně složitýho vztahu, kterej zohledňuje kde co, nikdy nikdo netvrdil, že funguje pro všechny řady všech výrobců, zrovna u těch vodních ultra-low ESR bych byl sakra vopatrnej, ty nejvyšší řady se sraly skoro u všech výrobců, nevybereš si.)
ADD// zkontroloval sem všechny krabice, vše v nejlepším pořádku
Behemot
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 10:05    Předmět: Citovat
Po dalších letech už se začly sporadicky nafouklý kusy objevovat, což značí, že po nejakejch 15 letech od výroby jsou skutečně na hranici životnosti. Možná pomůže zformovat, ale na to se vyprdnu, pokud je nekdo bude chtít, tak za nejakou výprodejovou cenu.
Zařadil sem do nabídky Suncony WG 3300/6,3, poslední ultra-low ESR kondenzátory, který se ještě stále vyrábí (!).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 10:43    Předmět: Citovat
Asi nebude úplně náhoda, že výrobci garantují shelf life 2 roky (NCC,Rubycon).
Já sice taky doma v šuplících mám starší kusy (pravda nafouklá NOS hitana letěly hned všechny bez dalšího zkoumání), jenže jen pro moje vlastní použití kde si tu garanci beru jaksi na sebe.
U někoho, kdo to chce prodávat a chlubí se největší nabídkou bych čekal, že tohle si bude hlídat a bude tomu rozumět.
Behemot
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Mám z tebe bolení hlavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Nebudu zakládat nový vlákno.
Přede dvěma lety jsem něco nakupoval na Hadexu a všimnul jsem si tohohle:
https://hadex.cz/i669a-10000u63v-105-30x51-rm10-kondenzator-elektrolyticky-radialni-snap/
Tož jsem obětoval pár korun a vzal čtyři. S tím že je nikam nenamontuju, ale budu testovat. Cena podezřele nízká nebudila důvěru. Po rozbalení jsem chvíli mrkal, než jsem se ubezpečil, že nevidím rozmazaně. Něco jako falešný značky hadrů a obuvi u Ťamanů. Logo odpovídajícím fontem, ale stojí tam Rnboycan. Rubycon se k tomu samozřejmě nehlásí.
Našel jsem o nich diskuze někde na nějakých exotických webech.
Nové jsem změřil (kapacita i ESR v pořádku) a připojil na stabilák - svod v normě, naformovaly se okamžitě.
Vybil jsem je do odporu a odložil s tím, že je zkusím po čase potrápit proudem.
Asi po roce jsem je našel při úklidu. Znova změřil a naformoval - v pohodě. Znova jsem je zasilážoval a zase na ně hned zapomněl.
Teď jsem vytáhl krabici elytů a zase je tam našel. Tak si říkám - vytáhnu hejblátka a zkusím konečně ten proud. Kapacita po roce skladování NULA. Všecky čtyři. Nula v tomto případě znamená opravdu nula. Měřák ukazuje jen kapacitu měřících kabelů, po připojení kondu se nezmění (ano, měřák je v pořádku, zrovna jsem testnul i krabici odložených letitých TE925 z AUJ-ček).
Takže pokus považuju za 100% úspěšný! Kupujte!
(Zajímalo by mě, jestli to někdo vrazil někam do zdroje nebo do zesilovače - musel se docela pobavit.)
 Velikost:  98.13 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Behemot
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 21:11    Předmět: Citovat
Tak jako nový fungovaly, takže všecko fcajku, žejo.
Pobavil se asi hlavně v momentě, když to zařízení vodložil do kumbálu, a po pár letech ho vyndal a strčil rovnou do zásufky a zapnul. Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Todlecto je ešte dosť viditeľné. Ale taký Rudycon, to už jeden skoro aj prehliadne.
Behemot
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:48    Předmět: Citovat
Myslim že Rulycon je zatím dodnes nepřekonán.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 7:36    Předmět: Citovat
Pokud je na obrázku Rubycon a přijde Rnboycan, tak bych to hadexu hodil na hlavu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Říká se tomu ilustrační foto. V popisu zboží není o značce ani typu ani slůvka. A za těch 43 nebo kolik korun by originál čekal jen opravdový naiva.
https://cz.mouser.com/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors-snap-in/?capacitance=10000%20uF&m=Rubycon&voltage%20rating%20dc=63%20VDC
(Na Mouserovi je taky pouze ilustrační obrázek)
Večer jsem jeden ještě kuchnul. Papírový separátor chlupatý a rozpadající se. Elektrolyt smrdí přesně stejně jako lotyšský šproty v oleji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
