Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1712 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: ne listopad 03 2013, 23:48 Předmět:
Víš, kdysi se ke každému výrobku dodával návod na obsluhu a k tomu bylo ještě schéma zapojení.Bylo to asi právě proto že ta mašinka musela fungovat spoustu let a kdyby né tak si s tím každý schopný opravář poradil.Zkrátka je jiná doba a nic s tím nenaděláme. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: po listopad 04 2013, 0:28 Předmět:
Před 3mi týdny jsem opravoval kutr na maso.Je to takový větší mixér .Bylo to vyrobeno pro wermacht před cca 40ti lety.Ta mašina makala do dnes.Byly v háji jen ložiska na pomocném míchání a vymačkaná hřídel vačkového přepínače spouštění motoru.Kvůli té hřídeli jsem musel celý ten přepínač rozebrat.Ale právě kvůli té perfektní dokumentaci co k tomu byla jsem to zvládnul bez problémů! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Po cca 4 rocích provozu Back-UPS ES 550 fy APC již nestačilo vyměnit pouze baterii. Měnič po 10 s vypnul a bzučák dával chrčivý zvuk. Rozebral jsem ji a zjistil, že deska je asi totožná jako to uved ok1hga, viď http://www.ixbt.com/power/ups/apc_back_es700.shtml
Po prohlédnutí desky jsem zjistil poškození pravého transistoru měniče P80NF55 (fy STMicroelectronics). Očouzen byl aj kondík poblíž C52 =4,7 uF/25V a mírně též C2 a C51=oba 22uF/25V. Hledal jsem schéma, ale márně. Dnes se takové informace nezveřejňují. Chci vyměniť spomínané součástky. Myslíte, že to bude dostacujíci? Děkuji za váš názor.
Nepovedlo se nekomu během let ten servisní manuál sehnat? Mám tu teď kus kterej taky akorát vybíjí akunu, byť je trafíčko pomocnýho zdroje celkem teplý.
