Motorový filtr (mikrofiltr) u vysavače
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:38    Předmět: Motorový filtr (mikrofiltr) u vysavače Citovat
Zajímala by mě jedna věc, na výstupu z vysavače mám mikrofiltr. Mění se jednou za pět sáčků (v balení je vždycky novej). Použitej je vždycky černej jako bota. Je to prach z uhlíků a motoru obecně, co jej zabarví do černa, nebo je to prostě mikroprach co projde běžným sáčkem a ten je černej?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Nejspíš obojí dohromady. Mám to taky tak, vysavač AEG Vampyr více jak 15 let starý, ale uhlíky (i ložiska) původní.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Kdybys vzal šuplerou nový a Tvoje uhlíky, zjistil bys, že rozdíl skončil na těch mikrofiltrech. Dlouhý jsou na to dost, aby se mohli zkrátit klidně i o půl centimetru. U našeho vysavače je vstupní filtr do motoru čistý a vstup do turbíny je pokryt šedivým prachem.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 18:59    Předmět: Citovat
Ať nezakládám nový vlákno, je tai zmínka vo vampýrovi, jeden mám, mimo toho že ležel dlouho ve sračkách (snad ale né vyloženě ve vlhku), pořádně sem to vyfoukal a nechal 10minutovým během na zahradě profoukat se a vysmradit ten strašnej kekel Laughing Tak ovšem na plnej výkon regulátoru mu kolísají votáčky. Tipuju dobře vojetý uhlíky?
Jo a, nemám teď do něj sáčky, tak nevim jak to má vypadat; před motorem je takovej foch, tam příde právě zaháknout jenom ten sáček, nebo má motor eště před sebou mít nejakej jemnej filtr, co mi tam chybí?
Eleman
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 19:20    Předmět: Citovat
Do Vampyra patří sáčky AEG Gr. 28.
Sáček je kartonovou "přírubou" nasunut od držáku u vstupu (díry v odlápěcím). V prostoru pro sáček je před turbínou v držáku nasunut obdélníkový molitanový filtr tloušťky cca 5mm, Funguje jako poslední záchrana, aby nevlítl do motoru bordel z protrženého papírového sáčku. Z toho důvodu doporučuju používat sáčky z netkané textilie a ne papírové.
Mimochodem, můj Vampyr je stále funkční bez jakéhokoliv servisu, nebo zásahu, pouze se mění pytlíky a použídá se jako hlavní vysavač v domácnosti. Už má přes 25 let.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 19:27    Předmět: Citovat
Vono je to podle mě ai přídavná filtrace právě proti jemnýmu prachu, co projde ai pytlíkem. Jo, látkový vydrží víc a jsou líp prachotěsný, to už sem zjistil u poloprůmyslovýho párksajda kerej sem našel před lety u konťáku, s ustřiženou šňůrou, jinak plně funkční Laughing Napřed sem používal bez ničeho, ale to bylo naprd. Papírovej pytel lepší, textilní ideál, saje kdejakej stavební bordel při vrtání/po sekání, a úplně v pohodě, takle už prakticky nepráší.
Dá se to nekde koupit hotový (vony to bývají často spíš filcy, jak molitany), bo mám v nouzi neco spáchat z toho molitana?
Nicméně přednostně musim vyřešit to kolísání votáček, asi ho budu muset kuchnout a ty uhlíky zkontrolovat, no co už.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 21:18    Předmět: Citovat
Já toho Parksajd cyklóna mám v dílně. Když je banán s netkaný textílie plnej, tak s ním chvíli třepu nad popelnicí až se tou dírou vysype. Občas se musí do díry šáhnout prstem a vydloubnout chumel hadrovejch a prachovejch cucků. Obyčejně vydrží tak 3 cykly. A ten středovej filtr na sání turbíny při každým vyklepání banána vemu zevnitř vzduchovou pistolí cca 4 bary až přestane prášit. Ale já tam nemám molitán ale kulatej papírák podobnej třeba filtru na Jawa20. A tryskou pistole profouknu z obou stran turbínu. Taky vyletí kupa prachu. Divný, přes ten papírák by snad projít neměl.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 21:35    Předmět: Citovat
Teď co majou párksajdi textilní pytle za něco kolem stováku ~tři kusy v balení prakticky ve stále nabídce, tak to neřeším. Vono to není úplně optimální do tohodle vsavaču, pytel je větší, nenaplní se celej atd., trochu hůř se nandává na tu sací trysku, ale srát se s >5 kg stavebního aj. bordelu a vysypávat, bych se na to mohl obrazek_cenzura. Tech 30 vočí při všech nákladech na ty montáže se ztratí asi tak, že pět minut svačím a už to zákazníka stojí víc, jak ten jeden pytel. Nejspíš ai to vysypávání by bylo dražší, než dát novej, a eště z toho takovejch sraček, fakt ne Laughing
Pytel na motoru jasný, taky chce aspoň vyklepat, ale už to není jak přetím, dyž sem ve vsavaču neměl nic, tak byl komplet obrazek_cenzura milimetrovou vrstvou sraček. Prostě malý částečky vznikavší při vrtání/sekání sou tak lehký, že je to neodstraní, neodstředí se, nese je to skrz motor (ten z toho musí byt nadšenej a zase ven.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 22:30    Předmět: Citovat
Tak já penzista s nahodilejma kšeftama, (jen když se mě náhodou chce) už počítám trochu jinak než výdělečně činnej 360 na hodinu.
Já jsem koupil banány v balení 10 ks ale je to asi na jinej Parksajd, o cca 15 cm vyšší kýbl a máš pravdu, na tu zahnutou vstupní trubku se to nasazuje opravdu k vopupínkování.
Jo a ty banány maj existovat i na zip. Podobný jako na zahradním vysavači/foukači. Jeden jsem už viděl na předváděčce, ale jestli se to dá koupit a kde, netuším. Ten babán byl z nějakýho trochu chlupatýho tkanýho hadru, podobný pytlům na truhlářských piliňákách.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 22:39    Předmět: Citovat
Potenciometer je dobry?
Behemot
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Netušim, zatim sem to nerozdělal Cool
