NZC431
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 21:14    Předmět: Citovat
[odpojil som predzosilnovac a pripojil generator a vyzera to na chybu koncoveho stupna.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Keď to je na tom P6, to znamená že je niekde pred koncovým stupňom.. Najskôr niekde v tých korekciách bo v predzosilňovači.. Však tam strč tu sondu a skontroluj kde to je ešte čisté a kde už zrušené..
bonatius
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:18    Předmět: Citovat
Korekcny stupen je v poriadku. Odpojil som koncovy stupen, na vstup korekcneho stupna som priviedol sinusovy signal z generatora a na obidvoch vystupoch korekcneho stupna (potenciometer P6) je krasny sinusovy signal.
Ked som skusal na vystupe koncoveho stupna zvacsovat rozmazanu cast dolnej polperiody tak som tam videl skaredy sinus. Chcel som to odfotit, ale nic nebolo vidiet, lebo ten signal mal na osciloskope velmi slabu intenzitu. Skusal som zmerat periodu a vysla mi frekvecia 133kHz.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:47    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
...Ked odpojim zataz, rozmazana cast zmizne.
A už jsi připojil místo reproduktoru, přímo na výstupní konektor (bez kabelu), náhradní zátěž? Např. dva rezistory 8.2Ω/10W paralelně? A zesilovače pak měřit se jmenovitým výkonem?
Jinak to vypadá, jako by do toho průběhu "kecala" nadproudová ochrana T9.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 8:17    Předmět: Citovat
Skontrolovať tie výstupné kondenzátory.. či tam nieje zvod
bonatius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 17:00    Předmět: Citovat
na vystup som zapojil rezistor 11Ohm/20W
AC meranie pre 1kHz
U=2V/d
t=0.2ms/d
vystupne kondenzatory su nove
L-kanal
 Velikost:  278.26 kB
 Zobrazeno:  4 krát
R-kanal
 Velikost:  292.76 kB
 Zobrazeno:  6 krát
bonatius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 17:14    Předmět: Citovat
AC meranie pre 10kHz
U=5V/d
t=0.05us/d
detail rozmazanej casti dolnej periody
10kHz -detail R kanal
 Velikost:  286.24 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 18:55    Předmět: Citovat
Na těch prvních dvou obrázcích buď není 0.2ms/dílek nebo to není 1kHz.
Jak moc se pak dá věřit tomu poslednímu obrázku, kde vidím 30MHz?
bonatius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Mal som rozladenu casovu os, ospravedlnujem sa.
AC meranie
1kHz
U=2V/d
t=0.2ms/d
10kHz - detail
U=1V/d
t=0.05us
R-1kHz
 Velikost:  285.35 kB
 Zobrazeno:  5 krát
R-10kHz_detail
 Velikost:  286.42 kB
 Zobrazeno:  5 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 19:43    Předmět: Citovat
A těch 10kHz nám taky ukážeš?.
Jinak parazitní kmitání má přes 20MHz. Zkontroluj C26,C27/R50,C36.
bonatius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2025, 19:50    Předmět: Citovat
10kHz
U=2V/d
t=20us/d
10kHz
 Velikost:  284.85 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Strana 8 z 8
