sháním čerpadlo do kotle IMMERGAS
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 15:59    Předmět: Citovat
radioelectrum - Ještě mi někdo vysvětlete.... Atď..
To záleží od veľa faktorov - typu kotla (atmosferický/kondenzačný), spôsobu vykurovania (radiátory/podlahovka), Prierezy trubiek, množstvo vody v otop. systéme, tepelné straty / spád...
Podľa konštrukcie/ z fotiek to vyzerá byť - klasika/ atmosférický kotol - čiže modulovaný výkon zrejme nemá... má len dva stavy "kúri/nekúri - tomu treba - podľa vlastností tepelného okruhu prispôsobiť otáčky na čerpadle (1,2,3) s ohľadom na tepelný spád stúpačka/spiatočka. No a samozrejme vyvážená / vyregulovaná sústava s termostatickými ventilmi a priestorovými termostatmi podľa tepelných strát v jednotlivých miestnostiach... a požiadavkách na teplo!..
Pre atm. kotol je dôležitá minimálna teplota cca 50° - aby nedochádzalo k roseniu v spalovacej komore - vtedy treba čerpadlu "ubrať" a maximálku (výstupnú teplotu) zase netreba preháňať aby nedochádzalo k zbytočnému "priehrievaniu" a častému vypínaniu/cyklovaniu kotla - vtedy treba čerpadlu pridať, alebo ubrať na regulátore teploty výstupnej vody... načo kúriť do radiátora 80° - keď pri danej tepelnej strate stačí napr. 50-60°.... Je to na dlhú debatu ...
Určite sa tu nájde mnoho návodov, ako to "efektívnejšie" ukočírovať - rád si počkám na názory iných...
Mám kondenzačný kotol s modulovaným výkonom asi 7 až 25kW - s podlahovkou cez 200m² bez jediného radiátora - vyregulovanom prietokmi len šupátkami bez termostatických fičurín a s jedným priestorovým termostatom v obývačke..
Pred 25 rokmi tých možností moc nebolo a keď tak za neskutočné peniaze... na 2+ medzipodlažie by som potreboval minimálne 25 000 SK len na termoventily aregister ... po jednej sezóne prevádzky som už mal "zhruba" nastavené prietoky v okruhoch na prijaťeľnú mieru tak. aby neboli zbytočne prekurované, podľa tepelných strát ... a keď je nás FúlHaus a treba pridať - tak otvorím "manuálne" šupátkom ďaľší okruh... a pohoda... odídu - zatvorím/ a len temperujem, aby "nezamrzlo" ...Chýba tomu ten automat-komfort...ale keby som ho bol kúpil pred 25 rokmi, už by asi potreboval niekoľkokrát UpGrade... tento systém ma určite prežije.... Rolling Eyes
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 17:42    Předmět: Citovat
Na prvních dvou fotkách je vidět plynový ventil, nejspíš Honeywell, kotel modulaci výkonu určitě má.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Nemá ten turbokotel náhodou třícestný ventil na regulaci teploty zpátečky?
Kdyby měl, tak vyšší výkon čerpadla, kromě hluku, vadit nebude.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:29    Předmět: Citovat
Náhody nerozhodují . Je to zde šumák .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 6:35    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Mám v garáži letos na jaře vyřazený Junkers ZWF24-3, čerpadlo tam je funkční, ale Grundfos, nevím, zda by ti tam pasovalo.
dej sem prosím foto toho čerpadla, třeba někdo poradí jestli to bude to pravé.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:06    Předmět: Citovat
zde fotky čerpadla
 Velikost:  82.37 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  234.96 kB
 Zobrazeno:  16 krát
