sháním čerpadlo do kotle IMMERGAS
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:55    Předmět: sháním čerpadlo do kotle IMMERGAS Citovat
Sháním toto čerpadlo do kotle IMMERGAS AVIO MAIOR. To co tam mám "knučí" jak je moc vychozené. Je to čerpadlo s menší vestavnou délkou než jsou běžné. kdo se v tom vyzná a měl by něco co by se tam dalo místo toho dát tak rád odkoupím. Na nový plynový kotel tedkom opravdu nemám peníze.
 Velikost:  211.13 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  206.16 kB
 Zobrazeno:  23 krát
 Velikost:  73.98 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  160.8 kB
 Zobrazeno:  19 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 11:15    Předmět: Citovat
a rozteč mezi přírubama? podle fotky 130mm
pokud ano, tak třeba toto: https://www.bola.cz/kotlove-cerpadlo-grundfos-ups-15-60-130mm
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Snad by mělo jít vyměnit jen vršek: https://www.dilynakotle.cz/grundfos-motor-cerpadla-ups-15-60_z23845/ případně pohledej na Alíku, třeba: https://www.aliexpress.com/item/1005004236267031.html
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 11:43    Předmět: Citovat
Podívej se na Allegro. Je tam velká nabídka poměrně levných čerpadel. Napříkalad :
https://allegro.cz/produkt/obehove-cerpadlo-pro-ustredni-topeni-ibo-ohi-pro-15-60-130-uzke-a-vykonne-abe466ef-8a1a-4e3a-8a2f-3af2941f9e47?offerId=17989613878
https://allegro.cz/produkt/obehove-cerpadlo-ibo-magi2-25-60-130-energeticky-usporne-cirkulacni-topeni-vcetne-sroubeni-4f53364d-de96-4f6d-8e92-ad9fe25654b1?offerId=17989600262
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 11:57    Předmět: Citovat
V plynových kotlích bejvá většinou rozteč 130mm, běžně se v topenařině užívá 180mm. Mám doma namontovaný obě a ke každýmu mám jedno záložní.
Pokud chceš šetřit, dojdi si na sběrnej dvůr a vymontuj si ho z jinýho plynovýho kotle, na 90% to bude pasovat. Nebo koukni na Bazoš, kde toho jsou haldy. Doporučuju se vyhnout pofidérním značkám, já mám všechno Grundfoss. Jo a zkoušels velkým šroubovákem pokroutit ručně vrtulej? Občas to je po sezóně přituhlý.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 12:05    Předmět: Citovat
Asi jde, píše, že kňučí, jak je vychozené... a souhlas, zajít do sběrného dvora pro náhradní, obvykle jde "koupit" za flašku
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 12:12    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
ano jde. Pokud bych přidal hodně na topení (méně škrtil potrubí) tak po chvíli přestane.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Ještě mi někdo vysvětlete jak to je stěma průtokama. Když bude menší průtok tak se bude kotel přehřívat ? apokud by jiné čerpadlo mělo průtok větší tak by to příliš ry chle obíhalo a nestíhalo vodu ohřát? Jak moc ten průtok je kritický?
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Mám v garáži letos na jaře vyřazený Junkers ZWF24-3, čerpadlo tam je funkční, ale Grundfos, nevím, zda by ti tam pasovalo.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 14:31    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Náš plynový kotel má čidlo které sleduje teplotu vody. Když je průtok malý, třeba zavřu radiátory, voda se nestačí kde ochladit a tak kotel vypne. Nemůže se přehřát.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Však je to čerpadlo grundfos . Nebude to mít vliv na kotel , ale může se ti stát , že nebude topit vzdálený radiátor . Pokud bude mít i na nejnižší stupeň "velký" výkon , jen bude víc slyšet . Šum průtoku media .
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 15:13    Předmět: Citovat
a keď máš veľký prietok tak médium v radiátore nestihne "odovzdať" teplo do miestnosti, vyskočí teplota spiatočky a kotol môže cyklovať, čím vypadne z kondenzačného režimu (tvoj nieje kondenzačný, ale platí všeobecne), tým pádom kúri neefektívne. Na celé toto slúži hydraulické vyregulovanie sústavy, kde sa (ak sú) ventilmi na výstupe z radiátora nastaví optimálny prietok. Ak máš pár radiátorov a kúria všetky rovnomerne, tak to nerieš.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Jestli máš na radiátorech termohlavice, tak vyšší výkon čerpadla vadit nebude.
Maximálně to bude někde na ventilu hučet až se hlavice na radiátorech blíže ke kotli přivřou.
Tady máš poměrně staré čerpadlo přepnuté na nejvyšší výkon III 110W. To samo o sobě sežere poměrně hodně elektriky. Možná by stálo za pokus to přepnout na II. Zkus se podívat do manuálu.
Do toho rozměru se stejně o moc výkonnější čerpadlo nevyrábí.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 15:51    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Jestli máš na radiátorech termohlavice ...
ideálne na všetkých radiátoroch, to potom čerpadlo piští od radosti Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 15:55    Předmět: Citovat
Ale bere míň proudu . Razz
