EFM11
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:37    Předmět: EFM11 Citovat
Zdravím přispívající . Kdo to ví ví . Ze SD jsem zachránil 2 lampy . 1xEFM11 a ECH3 , tu mohu darovat , ale už jí někdo urval čepičku , drátek je zatím celý .
No a mi jde o tu EFM11 . Mám příruční katalog 69 , tam není . Mám Stříže , tam zase není zobrazen system . Koukal jsem do Kottka , tam jsou jen bez F , v Baudyšovi je zase jen 1čka . Je rozdíl 1čky a 11ctky jen v patici ? Děkuji .
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:49    Předmět: Citovat
ano EFM1 a EFM11 mají jinou patici, jinak jsou stejné.
EFM11 má navíc od EM11 systém s pentodou, čili bez tohoto systému rádio narozdíl od EM11 co "jen ukazuje" nehraje.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:51    Předmět: Citovat
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 13:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Díky , zkusím ji rozsvítit . Jestli nemá emis půjde .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Osobne by som ju nevyhadzoval, niekomu moze chybat do radia, a niekedy lepsia nefunkcna ako ziadna.... Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 03 2025, 10:00    Předmět: Citovat
Hlavně může být vysvícená, ale pentoda pro zesilovač ještě pojede. Tahle kombinace signálové a zobrazovací části byl nepraktický úlet. Taky už s tím dál nepokračovali.
