BM551
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 6:08    Předmět: BM551 Citovat
Dobrý den.
Nemá někdo prosím manuál k tomuto panelovému měřidlu?
Potřebuji nastavit 0.
Děkuji.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 16:34    Předmět: Citovat
To je taková ta černá krabička s červeným plexi? Myslím 3 a 1/2 místa to mělo.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Jo a má to malé teslácké číslicovky.
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 13 2008, 18:41    Předmět: Citovat
Pokud vím, nula se u toho nastavuje trimrem zboku, ani se to nemusí rozdělávat.
Ale zkusím pohledat co k tomu mám.
www.sigmaphon.cz
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 9:22    Předmět: Citovat
dostal som sa tu k dvom exemplarom tychto merakov, dozvedel som sa, ze asi su vadne, no este som ich nemal otvorene.
Nemate nahodou niekto schemu? alebo pre zaciatok by stacilo zapojenie toho FRB konektora, co je na zadnej strane.
Dakujem.
Ivan
jef111
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Já jsem bohužel zatím nic nenašel.
www.sigmaphon.cz
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:14    Předmět: Citovat
tiez som sa stal majitelom BM551 a poprosil by som o schemu a zapojenie FRB konektora ak niekto ma
dakujem
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: út září 29 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Dostal som sa aj ja k tomuto meradlu, +5V, gnd a vstup je jasný, ale neviem o ostatných. Trvale vyblikáva _0-0. Po priložení napätia na piny 5,7(pravdepodobne vstup-imp voči zemi cca 1M) spôsobí trvalé rozsvietenie _0-0. Naozaj, ak by niekto mal bližšie info, bol by som mu vďačný.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st září 30 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Tady je zadní panel a nastavovací prvky. Schemata nebo celý manuál mohu oskenovat podle dohody (má to ale cca 35 stran). Zájemci, ozvěte se na mail nebo SZ.
 Soubor:  konektor.jpg
 Velikost:  45.98 kB
 Staženo:  807 krát
 Soubor:  nastavení.jpg
 Velikost:  73.19 kB
 Staženo:  557 krát
stephunk
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Máte mail. Merák chodí, ale pračudesne. Spočiatku je údaj nestabilný, no po minútke sa ustáli na nepresnej hodnote-4V miesto 5V..
jjilek
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Tak bych nejprve kontroloval napájecí napětí +15V a jeho zvlnění. Potom měřit na vstupu A/D převodníku, tj. pin 6 na IO1. Je-li vše OK, pak je třeba jít do převodníku, to chce ale nastudovat jeho princip z literatury a mít celý popis funkce. Mohou být vadné spínací tranzistory KF521, ty jsou extremně citlivé na elektrostatický náboj. Jsou to MOS polem řízené transistory bez jakékoliv! ochrany. Jsou dodávány se zkratovanými vývody. Tu lze odstranit až po zapájení.
stephunk
PříspěvekZaslal: čt říjen 01 2009, 22:31    Předmět: Citovat
Na spodnej doske analógu bol na KFY16 zlý spoj na emitore. Vymenil som ďalej všetky 4 kusy 50µ/15V plastolitycké teslanzátory za nové vishaye.
Cez vikend ho hodím na škopek a snáď aj do poriadku dám. S vašou(obrazovou) a ešte jedného pomocou snáď Very Happy
stephunk
PříspěvekZaslal: út říjen 06 2009, 22:29    Předmět: Citovat
Vyriešené Very Happy
Nakoniec vadný KF521 na pozícii E18. K tomu 3 stuďáky...Už len doštelovať symetriu. Ďakujem jjilek-ovi za pomoc, bez ktorej by som to rozchodil iba náhodou..
