Prohlídka rentgenových snímků
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 9:43    Předmět: Citovat
Na cdčku je toto , takže bez .
 Velikost:  32.43 kB
 Zobrazeno:  19 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 9:53    Předmět: Citovat
zoom v DicomViewer : stlačíš a držíš koliesko myši a zároveň kolieskom zoomuješ. Alebo si to nastavíš v menu pomocou voľby Mouse Action.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Ale kde ? V té liště zoomu ? Umím tam nastavit zvětšení , ale to se projeví vždy v centru obrazu . Když točím na obraze , tak se mění jen jas .
Jak třeba zvětším jen spodní třetinu obrazu na celé okno ?
To potřebuju , zvětšit dolní a střední třetinu , vytisknout obé na A4 a slepit . U těchto dvou snímků páteře .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:19    Předmět: Citovat
Bobo, honíš počet příspěvků??
Použij tlačítko upravit, nemusíš zasírat fórum příspěvky, když je můžeš dát do jednoho.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:30    Předmět: Citovat
hocikde na obraze stlačíš pravé myšidlo a v položke Mouse action nastavíš voľbu Zoom. Potom sa ti miesto zmeny jasu bude meniť veľkosť. Či sa dá tlačiť priamo z programu som neskúšal, ale dá sa použiť printscreen a skicár a tak tlač
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:31    Předmět: Citovat
Mám zkušenost , že po opravení příspěvku se zruší odběratelům sledování . Ani tvůj příspěvek se mi neukázal . Kdybych vlákno neotevřel , tak o něm napříště vůbec nevím .
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 11:13    Předmět: Citovat
Ale ten popis přece musí dostat doktor, co tě tam poslal, každý si nemusí umět přečíst samotný snímek.
Zkopíruj si soubor se snímkem, prohlížeč si normálně nainstaluješ i na sedmičky a můžeš se kochat.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 13:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Starej , tlustej , odchod . Až jsem se s tím jedním musel pohádat , chtěl mi léčit něco jiného , než mne bolí .
Asi budeš mít docela jiný problém než jen s páteří.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 14:00    Předmět: Citovat
Jardo Ty ale asi taky nečteš . Vždyť to píšu , že ho dostal . Doktoroj ortopedoj je asi 60 , v popisu je bez nálezu , ale on si to otevřel=snímek v systemu a stejně si ten snímek prohlédl sám . TAKÉ na něm nic nenašel . Obrázek si otevřu , ale potřebuji si ho zvětšit a po třetinách vytisknout . Abych mohl jít jinam a tam mohl položit na stůl reálné nynější snímky . Už nevím , jak to lépe popsat .
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 15:25    Předmět: Citovat
Vědí doktoři vůbec, čím vším se přikrmuješ a kolik toho ročně vychlemtáš? Ty tvoje játra potom neprosvítí ani rentgen a co vyvádíš v deliriu s bolestivými následky, nevíš ani ty sám.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 17:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jardo Ty ale asi taky nečteš . Vždyť to píšu , že ho dostal . Doktoroj ortopedoj je asi 60 , v popisu je ...
Ale jo, čtu, jenže, když jsem od toho musel odejít (a příspěvek zapomněl odeslat), ještě to tu nebylo, a nečekal jsem, že se vrátím až odpoledne. A pak jsem si nezkontroloval, kolik příspěvků mezi tím přišlo, a odeslal. Tak pardon.
A k těm prohlížečům: k CéTéčku taky přibalují vlastní prohlížeč, zatím fungoval od Vist až po desítky, můžeš se rozřezat na plátky hned ve třech osách. Ale snímky velkoplošného RTG se v něm otevřít nedaly. A to ještě šlo o CD, ze kterého šly soubory přečíst.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 19:22    Předmět: Citovat
Ten DICOM Viewer mám taky, dostal jsem ho k rentgenu plic před jedenácti lety. Třeba už je jiný program.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Kdyby zde byl někdo , kdo popíše postup vytištění . Ostatní nesmysly opět probrány odspoda nahor a zpět .
 Velikost:  38.38 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 21:09    Předmět: Citovat
Tisk rentgenovýho snímku je většinou naprd, pokud nechceš hledat jen zlomeninu. Patologie se obvykle projevují jako jinak šedá skvrna v šedý hmotě, to tisk naprosto zabije.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 22:14    Předmět: Citovat
Tisk rozdělených částí obrazu bývá součástí GUI ovladače tiskárny. Jinak je možné použít různé programy, jako např. tento.
Tisku rentgenového snímku by měla předcházet jeho náležitá úprava (hlavně historiogram) v nějakém grafickém editoru.
Naposledy upravil masar dne po prosinec 01 2025, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
