Prohlídka rentgenových snímků
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 7:48    Předmět: Prohlídka rentgenových snímků Citovat
Zdravím přispívající . Nechal jsem si na rentgenu nahrát na CD obrázek vlastní páteře . Chtěl jsem se prohlédnout , ale nechce se to CD otevřít . Vyčetl jsem , že je to v programu JiveX DICOM CD Viewer . Jak se k němu dostanu a případně jak převést ve slušném rozlišení na jiný formát , děkuji .
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 8:03    Předmět: Citovat
Google jsi zkoušel? https://www.visus.com/en/downloads/jivex-dicom-viewer.html
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 8:09    Předmět: Citovat
Nezkoušel . Chtěl jsem předtím nějakou ZKUŠENOST . Sonduju terén . Mám jen starý nevýkonný pc a by mi ZKUŠENOST mohla pomoci .
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 8:14    Předmět: Citovat
No vidíš , nwm zda koukám dobře , ale je tam W10 a 11 , engliš neumím , jen rusky , já mám sedmičky , takže nevím , zkoušel to někdo na nich ?
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 8:30    Předmět: Citovat
Do win7 to v pohodě nainstaluješ a obrázky otevřeš, vyzkoušeno., Blbý je (aspoň pro tebe) že je k tomu vše potřebné lidskou řečí, což ruština není.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 8:52    Předmět: Citovat
jardo nech si ty provokace prosím, chceš bobovi poradit,nebo tu začít zbytečnou hádku? ...no
bobo,to zvládneš, angličtina je jednoduchý jazyk a překladač google pomůže
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Jo , fialu budou ukazovat ve vitríně jako degenerovaného blba . Já se to začínám učit přes ukrajinštinu , dobrý návod . Pak to pude samo .
 Velikost:  95.49 kB
 Zobrazeno:  0 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 9:18    Předmět: Citovat
No nejde mi vybrat pole pro zoom . Teda nenašel jsem postup , zkoušel jsem dát zoom a měl jsem zato , že tímto ježdením po obrazu se bude místo zvětšení přesouvat . Asi to bude nejprve chtít označit místo a potom ho nechat zvětšit . Bohužel cestuju mezi doktory a oni si NECHTĚJÍ otvírat cdčka . Tak si to chci nechat vytisknout na papír . Ale byl jsem v copy HK a tam mne odeslali dopryč , že si program stahovat nebudou .
