Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1757 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá listopad 07 2025, 22:05 Předmět:
Zesilovač AZS217, má urvaný přední hliník a nějaká dřevěná žebra na horní straně. Měl by pro někoho význam aspoň jako zdroj dílů? Mgf. B400 (možná do čtrnácti dní i B101), využitelnost víceméně stejná jako v případě zesilovače. Nemám to kam dát! Za nějakou pozornost do mých osmibitových projektů? Mohl bych to odložit v píseckých prostorách, ale jen do jara. Nechci dopadnout, jako v případě mého "obecního skladu".
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36798 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 30 2025, 23:41 Předmět:
Pri kontajneroch dve tasky z Kauflandu. V jednej 23" Apple Cinema HD Display, v druhej notebook HP G60 v peknom stave. Monitor asi nefunguje, notebook funguje (aj bateria). Ocenujem, ze k monitoru bol aj napajaci zdroj. K notebooku tiez, lenze nespravny (DELL).
Ako bonus tam bola klavesnica, mys a 3 iPhony v roznych generaciach a stave rozkladu (asi nafuknute baterie).
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1642 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 01 2025, 4:41 Předmět:
Ja sem pritahl nekolik diskovych rekoredu Pinetron PDR-AHT2xxx na analogove (kompozit video) kamery. V jednom byl dokonce 2TB HDD WD Purple a podle SMARTu se zda v poradku (nabehano asi 3 roky, pouze asi 25 pwronu). Chvili mi trvalo, nez sem na nakem ruskem webu dobral zpusobu, jak zresetovat admin heslo (drzet urcite 2 tlacitka ~10s), tak sem se v tom pak i povrtal. Na disku byly normalne nahrane data asi z 8 kamer z nakeho mensiho obchodu, takove jak sou treba na nadrazi.
Pak sem disk pripojil do PC, pouziva to EXT4 FS a na nem to dela 1GB soubory s priponou *.imf - zna to nekdo? Jsou v tom namuxovany streamy ze vsech tech kamer, jinak je to kodovany normalne h264, kdyz sem soubor prejmenoval na MP4, tak to MPCHC prehral, ale neustale to x-krat za vterinu preskakovalo mezi zaberama ze vsech kamer a neslo seekovat.
Pak tam byla jeste jedna pekna industrial LGA775 deska od iEi v podobe CPU karty na pasivni backplane. Narovnal sem par skrivenych perek v LGA patici a deska bezi, akorat z toho nakej mamrt vodrbal chladice z chipsetu. Na ten northbridge se mi nedari najit chladic se stejne umistenyma packama, tak sem musel pouzit jiny, trochu ho natocit, prevrtat diru a upicnout ruzek, ktery nalizal do hejna elytu...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 21, 22, 23
Strana 23 z 23
