Zaslal: st březen 12 2008, 16:49 Předmět: TV karta na ExpressCard - pruhy v obraze
Mám zde TV kartu Aver TV hybrid express slim a při nainstalování do NB jsou při přijmu analogového vysílání v obraze takovéto nahodilé pruhy:
http://www.tvfreak.cz/forum/attachment.php?attachmentid=1967&d=1200500215
Obraz je v těchto pruzích jakoby posunut doleva přibližně o čtvrtinu obrazovky. Pruhy vznikají nahodile a nepravidelně po celém obrazu. Výměna
karty za jinou nepomohla, dělá to i u druhé (po reklamaci)
Kde hledat problém?
(Siemens-Amilo PA 1538 1GB RAM; WinXP SP2)
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 12 2008, 18:37 Předmět:
Malo informaci, dela to na jinem NB? Dela to pri pripojeni na PC? Kdyz mas zapojenou pokojovku bez napajeni, dela to taky? Mas to zapojene na antene se zesilovacem? Péripadne spolecne panelakove antene?
Abych to upřesnil. Notebook je připojen na aktívní anténu, která je tu přišroubována venku za oknem. Je napájena klasickým anténním transformátorem, tudiž zemní smyčka nehrozí. Notebook je jediný přijímač připojen na anténu a anténa není uzemněna.
Nyní zde provozuju USB verzi, která chodí bezproblémově. Na TV Freaku ten problém řeší tím, že na pozadí aplikace spustí program, kterej zatěžuje procesor a prý ty pruhy zmizí. Toto řešení nepovažuji za správné
Zaslal: st březen 12 2008, 19:50 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
No to ja take ne, to je blbost prvniho radu...musim prece odstranit pricinu a ne nasledek. Jak moc to musi zatizit?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 12 2008, 21:47 Předmět:
Problem moze mat 2 priciny:
a) HW - rusenie napajanim CPU - pri mensej zatazi CPU sa prepina do usporneho modu a nasledne zobudza, co sposobuje spicky
b) SW - bug v driveri
Nejaky postreh + aktualizace od Microsoftu (na vlastni riziko).
kód:
proste jsou tam pruhy (v cca 1/3 obrazu cca 1cm siroke,, prez celou vysku) a je to asi 500ms - 1sec stary obraz (dobre to je videt napr na videu, kdyz mate modrou obrazovu a date play, nebo naopak stop) paradoxne, cim vice se PC zatizi (opera, nejlepe s flashem nejakym) tak to na 10min treba zmizne...
ovladace sem zkousel jak z CD (starsi) tak z netu (predpokladam nejnovejsi, i kdyz rok 2005) stejne,,,
stejny problem je i pod linuxem, takze bych to na ovladace moc nehazel..
pokud mate prehravac (VLC to treba umi) kde jde nastavit kodovani jakym si PC povida s TV kartou, a nastavi se kodek I420 tak to je bez problemu, na RGB888 nebo podobnych to blbne, problem vsak ja mam u VLC, ze pri nahravani se obcas stane, ze pri konverzi MPG --> AVI posouva audio / video
Ve vašem počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 2 byl zjištěn problém, který by mohl způsobit potíže při naladění programu televizního tuneru DirectShow na příjem datového proudu videa DVB (Digital Video Broadcasting, digitální vysílání videa).
Skoda, tak jeste zkusit te VLC. Ted jsem se dival, ze umi pracovat s TV tunerem (u me to bezi). Akorat jsem nenasel nejake menu s nastavenim doporuceneho kodeku I420. Asi se to nedke zadava rucne (vepsanim).
