Myčka Elektrolux protéká dole v rozích
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 21:38    Předmět: Myčka Elektrolux protéká dole v rozích Citovat
Dobrý večer, myčka je postaršího data. Vyměněna guma vnitřní i ta spodní ve dveřích protože byla loužička. Výsledek se moc nepovedl. Vidím to poprvé a nezdála se mě ta spodní guma ve dveřích, ten výkroj v gumě na obou stranách. Pak mě došlo že tam asi má být, podle PN je to díl přesně pro tuto myčku. Výkroj je tam pro drobné množství vody která by se dostala na vnější stranu. To si myslím, otvory protekla dovnitř. Co je problém tak v obou rozích se během činnosti nárazově, jak se točí spodní sprcha, nateče velké množství vody které nestihne přes ty výřezy natéct zpět a přeteče to přes ten okraj. Vyzkoušel jsem dát tu spodní gumu těsně ke kraji vnitřní gumy, kříží se jedna pře druhou, i jsem to ustřihl aby guma byla těsně u vnitřní gumy. V obou případech je to v těch rozích jako přílivová vlna. Nějak nevím jak to tam má být, kde to mám špatně.
A další i když méně závažný problém je že myčka, čas dojede na nulu, voda vypuštěná ale nevypne se čerpadlo. Musí se nechat myčka několik dlouhých minut bez sítě. Po opětovném zapojení zůstane čerpadlo vypnuté. Během mýtí nádobí čerpadlo funguje jak má. Děkuji za pomoc.
 Velikost:  282.65 kB
 Zobrazeno:  1 krát
 Velikost:  139.86 kB
 Zobrazeno:  6 krát
 Velikost:  238.8 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  151.14 kB
 Zobrazeno:  4 krát
 Velikost:  240.28 kB
 Zobrazeno:  5 krát
