Tester transformátorů a tlumivek
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 9:44    Předmět: Tester transformátorů a tlumivek Citovat
Zdravím,
mám postavený tento tester a displej č. 2 nic nezobrazuje. Zapojení mám v pořádku. Signál z pinu 3 ATtiny24 má log. úroveň L.
https://danyk.cz/avr_ring.html
Nevíte co s tím? Díky.
 Velikost:  11.42 kB
 Zobrazeno:  105 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 10:21    Předmět: Citovat
Z pinu č.3 se "krmí" společná anoda právě tý pozice "2" - to znamená, že při běhu programu bys na něm měl mít na střídačku s pinem č.2 vysokou úroveň = aby se ti multiplexoval údaj na číslovkách. Pokud tam máš trvale "L", je něco špatně - můžeš mít v prdeli procesor, může bejt v prdeli jen program v něm anebo taky může bejt jen blbě zastrčenej do patice/zapájenej do DPS a má tak blbej kontakt. Lepší radu nedám, má křišťálová koule si ještě dobíjí baterky.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 10:27    Předmět: Citovat
Máš procík od Danyka a nebo jsi to pekl z HEXu sám? Fuse jsi nastavil podle toho, co píše? Hrabat se v ASM by nebyl až tak problém, ale na překlad chybí include tn24def.inc
ferro0
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 10:31    Předmět: Citovat
Ano, dělal jsem to z HEXu sám. Jinak je to funkční.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 17:39    Předmět: Citovat
A procík máš v soklu, nebo pájenej?
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 21:02    Předmět: Citovat
Karle, to je těžký, na něco se zeptáš (fuse) a odpověď nedostaneš...
Takže další dotaz, pro anodu jednotek je trvalá úroveň a nebo tam běží kmitočet multiplexu displeje?
Píše, že to je funkční, jak to z jednotek displeje je schopen posoudit?
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 21:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Akorát že Danyk to multiplexuje po segmentech, ne po číslicích. Takže se anody nestřídají. Pokud mu jedna číslice svítí a mění se na ní údaj, multiplex musí běžet.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Stejně musí ty anody mezi sebou střídat - kdyby měl na obou trvale vysokou úroveň (nutnou pro svit libovolnýho segmentu), svítily by mu na obou číslovkách stejný segmenty zároveň. Ano, v jistejch momentech to tak možná je (třeba když zobrazuje číslo 12, tak má na obou anodách "H" v momentě, kdy spíná na zem katodu pravýho horního segmentu = "B"), ve všech ostatních momentech multiplexu ale na nich má buď zároveň "L" pro nesvítící segment, nebo nebo v případě že některej segment jedný číslovky má svítit, pak na těch anodách má rozdílnou úroveň = prostě má tam impulsy. OK, nemá tam časovej průběh 1:1, ALE FURT TO MÁ MÍT PŘERUŠOVANÝ - a to se zjevně neděje, takže v tom má někde botu.
ferro0
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 10:15    Předmět: Citovat
Pájený.
Fuse mám správně nastavený. Ještě nato důkladně kouknu a dám vědět.
ferro0
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 16:29    Předmět: Citovat
Displej ve skutečnosti funguje, ale napětí na tlumivce není dostatečné (měřeno osciloskopem), aby se zobrazila hodnota na displeji 10+
Tlumivek a traf jsem zkoušel více a na pozici C3 také různé hodnoty a druhy dielektrik. Zkusím ještě jiný mosfet.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Což by mohl být dobrý podnět proo další tvorbu či doplnění. Když mám zařízení s procesorem, bývá dobrým zvykem při startu na vteřinu rozsvítit a rozeznít "vše co mám", právě proto aby se vědělo, jestli je vše (i nadále) v pořádku.
Takže se nabízí k doplnění buď to, nebo nějaký test třeba na tlačítko/propojku apod.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 18:13    Předmět: Citovat
Jak už jsem jednou psal, pro úpravy a kompilaci chybí jeden include soubor a je jen otázka, zda ho Danyk pustí. Možná to napsat celý znova v C++ ale zase není jistý, jestli by to stíhalo makat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Co by měl Danyk pouštět? Dyť to je standardní definice registrů ATtiny24 z AVR Studia.
Pod linuxem v avra jsou uložené v /usr/include/avr/
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 23:21    Předmět: Citovat
A jak to mám vědět, když v AVR studiu nedělám? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 23:42    Předmět: Citovat
Staci ten nazov suboru zadat do Googlu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
