Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2286 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne listopad 30 2025, 18:04 Předmět: Tesla M710A jak rozebrat
jak rozebrat Tesla M710A tak abych se dostal k hlavě? Bud mám vadnou hlavu, nebo utržený kablík k ní. Takže bud nějak sundat celý hliníkový panel, nebo alespoň ten plast co je kolem tlačítek. Jak na to?
Zaslal: ne listopad 30 2025, 19:58 Předmět:
tak hotovo. Na mne to dělalo dojem že ten šedý plast kolem tlačítek je přišroubovaný zezadu a drží ten přední hliník, tak jsem to nechtěl páčit násilím. Byl ulomený drátek u hlavy, takže to vypadá dobře (měnit hlavu by byl další problém). Než se pustím do složení tak ještě vyzkuším diody jestli všechny svítí, abych to znova nerozebíral. Děkuji všem za rady.
