Zaslal: so listopad 29 2025, 16:23 Předmět: Hledám opraváře
Dobrý den, mám doma klasického stříbrného Condora, který bohužel nefunguje. Nejen že jsou vytahané řemínky, ale celý mechanizmus kazeťáku se nechce dát do pohybu. Pokaždé když stisknu tlačítko play tak se pouze o malý kousek posunou hlavy nahoru a když je takle "domačkám" až do správné polohy, ihned sjedou zpátky dolů. Rád bych si rádio opravil sám, ale bohužel nemám čas a tak hledám někoho, kdo by mi s tím mohl pomoct. Hledám opraváře, který opraví co je potřeba a nezrujnuje moji peněženku. Pokud by byl kolem Nového Jičína, bylo by to fajn. Předem děkuji za odpověď.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2629 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 29 2025, 23:38 Předmět:
Nápad dobrý ale (pokud se nemýlím) si za to, že se na to podívají aniž by něco udělali si napočítají nehoráznou cenu.... Spíš to chce nají někoho kdo to dělá pro zábavu a jako výzvu jako já. Teď na to nemám čas a HLAVNĚ to dělám velice nerad a jen pro dobré známé. Když něco takového dostanu do rukou tak, pokud to neopravím, tak to musím vrátit ve stejném stavu v jakém jsem to dostal. ALE tady je problém, tohle (mechanika kazeťáku) je věc která se může kdykoli vymknout, vyskočí pružinka, slyším ji upadnout ale trpaslíci atd... to zná každý. Takové věci se dělají v zašpuntované vaně a přikrytý lanjtuchem. Takže jediná cesta je servisní manuál a co si neuděláš sám....Pokud se do toho pustíš sám tak to samozřejmě jde, podívat se co to dělá a nedělá, několikrát vyzkoušet a sledovat jak se to chová atd, no je to honička ale zatím jsem dokázal opravit každý.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21260 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 30 2025, 8:02 Předmět:
.... a jsem přesvědčen , že 99% servisů ti to nevezme . Už ani nejsou šikovní mechanici , ani se tato drobná strojařina v elektronice neučí . Není ani proč . Zbylo pár nás stárnoucích podivínů .... Nyní mám pro švagra vyměnit ladičák ve větším jezevčíku , velikostí podobnou tohoto rmgf . Ani tato dříve běžná zkratka se v podstatě nevyskytuje . Jen pro vyzkoušení funkce , dělal jsem dávno , když nebylo nic , z origořemínku jsem odstřihl kousek1-2% obvodu a slepil vteřiňíkem . Opravdu to i dost dlouho vydrželo .
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1504 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne listopad 30 2025, 10:09 Předmět:
mechaniku v Condorovi som robil raz a už nikdy viac. S týmto dmietam aj vysoko motivovaných zákazníkov čo hneď otvárajú šrajtofľu. Jednu závadu opravíš, ďalšie dve vyrobíš ...
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 920 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne listopad 30 2025, 10:26 Předmět:
U téhle staré spotřebky je ohromné riziko, že se při snaze opravit jednu závadu podělá něco jiného a ty lidi si to většinou nenechají rozumně vysvětlit a všechno vám to hodí na hlavu. A nebo vám zatají, že je tam těch problémů povícero, že se to už pokoušeli sami opravit a pak se na vás vozí. Vychcánků jsou všude mraky. Už dlouho dělám jen vybrané věci přes prostředníky (servisy), kde panuje vzájemná důvěra. Oni ví, jaké je tam riziko a mají to dobře ošetřené, já zase vím že si účtují násobek toho, za co to udělám, ale je to oboustraně výhodné a funguje to. A na závěr, stále platí že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37377 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne listopad 30 2025, 11:51 Předmět:
Mechanika v Condore je zlozita, draha a nespolahliva. Navyse existuje viac variantov - autostop s mechanickymi kontaktami alebo novsi opticky. Dokaze sa tam posrat uplne vsetko - nielen gumicky a kladka ako v kazdom inom kazetaku, ale aj ten autostop (oba druhy), motory ci elektronika.
Zaslal: ne listopad 30 2025, 12:20 Předmět:
Pořád mi z toho vychází, že servis si nechá zaplatit za sdělení "je to rozbitý" bez toho aby to opravili (a není divu, je to starý a vše už bylo řečeno výše). Takže nezbývá než oprava vlastními silami. Měl jsem taky kazeťák kde jsem bojoval s mechanickým koncovým vypínáním (zde příspěvek UNIVERSUM CT7457) hooodně dlouho než jsem zvítězil. Hlavně jsem nějak pořád nemohl přijít na to jak to přesně funguje. A nakonec - řídím se heslem "neznám slovo nejde, nechci nebo neumím je správně".
Taky nemám Condor rád, ale zas taková složitost to není. Po výměně řemínků a vyčištění to většinou nějak fungovat začne, často je potřeba vyměnit ještě gumové obložení. Obvykle to blbě přetáčí, ale přehrávat to bude.
Vady elektroniky jsou standardní, nic záludného tam není a naštěstí nic vzácného kromě obvodů pro potlačení šumu, které lze ale vynechat. Mizerný je plošák a použité konektory, které se lámou, takže pájet s rozvahou a s regulací teploty. Trafopájku ten plošák rád nemá jako všechny tyhle RFT úsporné hrůzy. Zlatá Orava nebo stará Tesla.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1521 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne listopad 30 2025, 17:56 Předmět:
Jardafiala - přesně jsi popsal reakci servisu. Mám videorekorder LG, který přestal přehrávat (i vypalovat) DVD. Na hardisk nahrává a z něj i přehrává přes HDMI do TV bezproblémově, střih videa je také bezproblémový. Odnesl jsem ho do blízkého servisu. Po týdnu jsem si ho vyzvednul za 500 Kč s poznámkou neopravitelné.
Schválně jsem sundal kryt abych viděl, že vypalovačku ani neodšroubovali, protože na šroubech zůstal lak.
Bohužel, mé znalosti nejsou na takovou opravu dostatečné, co neumím, do toho se necpu.
Zaslal: ne listopad 30 2025, 18:08 Předmět:
Narozdíl od Tebe , mi servisák hned do očí před asi 10ti lety řekl , že závady s mechanikami nebere . Neb i nové mechaniky stojí za 2 věci a tím můj DVD rec skončil . Mimo vypalovačku byl také OK . Bobužel jinak specielně střih byl super , dalo se to střinout na desetinu sec , ale co už ....
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 980 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne listopad 30 2025, 19:36 Předmět:
Mám doma Condora. Ten si fakt odehrál svoje a mechanika je komplet KO. Řemínky, motory, kluzná ložiska úplně vylágrovaná, gumové kolečko na kladce (nebo jak se to jmenuje), převody KO. Kleklo to všechno najednou. Nějak to prostě dojelo a jsem si jist, že to opravovat nebudu. Pokud by se daly objednat náhradní díly komplet nebo komplet nová mechanika, tak OK. Takhle to používám jako rádio a nebo tam připojuju přes redukci pětikolík na 3,5, telefon se spotify v dílně. Bohužel, některá zařízení nestojí za to opravovat. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2342 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne listopad 30 2025, 21:26 Předmět:
cdmechanika napsal(a):
Dobrý den, mám doma klasického stříbrného Condora, který bohužel nefunguje. Hledám opraváře, který opraví a nezrujnuje moji peněženku.
začněte zdělením částky která je "nezrujnující". Od toho se vše bude odvíjet. P.S. já to opravovat nehodlám, dělám především elektronkové věci a toto je opravdu "hard core" .
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 464 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: ne listopad 30 2025, 23:54 Předmět:
Já jsem mimochodem přímo z Nového Jičína, ale ani já se k této opravě nechci hlásit a to z jednoho podstatného napsaného důvodu:
Z tohoto popisu jsem samozřejmě usoudil, že dotyčný je schopen si to opravit sám a jenom nemá jaksi na to čas. Nevím proč s tím teda takto pospíchá a že by to zrovna nemohlo počkat? Já třeba také v tuto předvánoční dobu nemám čas, tak je jasné proč se nechci angažovat.
