sháním rychlé diody - velké
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 15:30    Předmět: sháním rychlé diody - velké Citovat
Sháním velké diody, ideálně z produkce bývalé ČKD
Neválí se někomu doma alespoň 3ks něčeho jako DR867‑500‑20
mohla by být i napětově slabší např 1200V
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 16:45    Předmět: Citovat
JEDNU takovou modře stříknutou doma mám určo, označení z hlavy nevím, doma budu cca za hodinu a půl - pak upřesním.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 17:39    Předmět: Citovat
To bych se dost divil. DR867 je keramická pastilka (průměr Si 40 mm) a jestli je fakt modře nabarvená, tak leda jako dekorace Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 18:42    Předmět: Citovat
O tomhle mluvím. Šestihran má 41,2mm (1 5/8"), futro vejšku 55mm od plochy základny, závit má Ø20mm a stoupání (jestli dobře měřím) 1,4mm. Matku k tomu nemám, lanovej vývod má 14cm a na něj nalisovaný oko má 5cm na dýlku, 2,2cm na šířku plochý části a v ní je díra Ø 1cm. Popis je vidět na fotce.
 Velikost:  286.83 kB
 Zobrazeno:  47 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 19:13    Předmět: Citovat
Jj, interní značení pouzdra OK41, průměr Si cca 24 mm (přesněji si to nepamatuji). Ale ze zadání to splňuje jen ten parametr “velká”. Není rychlá, kilovoltů má půlku a ampérů pětinu. (Ve značení 80. let by to bylo D855-100-12 ale v tomhle pouzdře se v osmdesátkách dělaly diody >250 A.)
Naposledy upravil tomasjedno dne so listopad 29 2025, 23:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 21:08    Předmět: Citovat
https://www.ebay.com/itm/252477337621
Skay
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:21    Předmět: Citovat
ano, opravdu je to ta na předchozí fotce. To pouzdro je pro mě z hlediska mechaniky podstatná vlastnost, sháním toto kotoučové pouzdro, našlel jsem označení pouzdra jako P40/7
potřebuji diodu do serie s tyristorem se stejným pouzdrem
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 18:30    Předmět: Citovat
P jako pastilka, 40 je průměr Si.
Nechystáš se je dát rovnou na sebe a tím je připravit o půlku chlazení?
Skay
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 10:40    Předmět: Citovat
jistě,že ne Wink chladící mezikus a vývod jejich spoje tam je v plánu
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 14:29    Předmět: Citovat
mám 6 kusů diod ČKD modrých našroubovaných na chladiče, včetně chadičů.
Typ diody: D845-160-04 , chladič je žebrovaný, rozměry 85x85mm a na výšku 175mm.
Můžu je postrádat. Very Happy
Pak mám 11 kusů výkonových diod placatých, které se dávaly mezi deskové chladiče. Typ 856-320-11 (320A) a 1 kus tyristoru 800V, 300A.
Dále Semikron modul 3 SKKT 210/22D (dva tyristory v pouzdru 2200V, 210A). Ten byl v něčem použit, ale je funkční. Také můžu postrádat.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
Skay
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 16:16    Předmět: Citovat
856-320-11 předpokládám DS856-320-11
Je možné že to "S" v názvu je "svářecí" ?
nějaké bližší info se mi najít nepodařilo ale to by znamenalo, že rychlá nebude.
Nebo jestli mohu někoho otravovat, neměl by někdo staré oskenované katalogy ČKD?
nicméně pouzdro asi sedí, jestli se mi podaří najít něco blíž budu mít zájem
našel jsem
856-320-11 - pouzdro P30 ale hodnotu Trr jsem pořád nenašel
Naposledy upravil Skay dne po prosinec 01 2025, 7:51, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Písmeno "S" znamená "speciální dioda, tj. dioda s upravenými parametry".
V katalogu 1989 žádná taková ale v nabídce nebyla.
V porevolučním katalogu 2009 je jedna "DS" a je nazvána Svářecí.
Pokud potřebuješ rychlou, musí mít v typu vždy "DR".
 Velikost:  82.74 kB
 Zobrazeno:  29 krát
Skay
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2025, 9:53    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
mám 6 kusů diod...
poslal jsem Ti SZ
Skay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 7:57    Předmět: Citovat
že to ještě vytahuju...
našel jsem v šuplíku D855-320-12 a koukám oproti těm D856-320-12 vychází katalogově stejně, nebo blbě koukám? pokud je ta D855 s čipem jak jsi psal 24mm v pouzdru OK41 a ta D856 v P30 (tedy 30mm čip) neměli by se lišit proudově nebo hodnotou I2t?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Těch 24 mm jsem psal já, ale taky jsem psal, že cca, a že si to nepamatuji přesně. V tom značení D855/D856 je
D = dioda (pro laiky)
8 = dioda
5 = průměr čipu - možná tedy ne 24, ale 28 mm (6=40, 7=60)
5 / 6 = pouzdro (4=OK32, 5=OK41, 6=P30, 7=P40, 8=P60)
Takže D855 a D856 mají čip stejně velký.
