HDD bez krytu
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 19:37    Předmět: HDD bez krytu Citovat
Hezký večer.
Dělám tu teď něco, co by jste nejspíš dělat neměli:
Vzal jsem nepotřebný HDD (Hitachi, 250GB) který jsem se rozhodl zlikvidovat. Tak jsem jej odkrytoval a připojil k PC. Normálně fungoval. Kontrola na chyby dopadla úspěšně. Ovšem při zápisu na disk se přenos zasekával. Tak fajn, říkal jsem si, že se tam něco pokazilo, ale když jsem disk zakrytoval a zapojil, normálně fungoval. Šel defragmentovat, a šlo na něj kopírovat. Když jsem kryt odmontoval (přišrouboval jsem jej jen jedním šroubem za osu hlav), tak disk zase fungoval "blbě" - že by ten kryt měl až takový vliv, než ochrana před prachem?
Taky se bez krytu trochu jinak zvukově projevoval.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 19:44    Předmět: Citovat
Nějaký vliv aerodynamiky ? (na hlavičky)
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Tím šroubkem krytu se vymezily vůle na ose hlav, povolením se hlavy vůči plotnám "rozjely".
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Stejně je takový malý zázrak, že se to po složení trefilo do polohy ve které to funguje...
Na ukazování návštěvám by bylo hezké mít předem vyrobenou skleněnou krabičku proti prachu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 14:28    Předmět: Citovat
"Provozuju" odkrytovaný ST-157 (údajně historicky první ATA 3,5"), a to mnoho let. Very Happy V tom smyslu, že ho ukazuju návštěvám, které zajímá "bezpečnost práce" s PeCe. Aby lidé věděli, proč se s počítačem nemá za provozu hejbat, co to může způsobit s notesy a malými stroječky připojenými přes USB (pravda, mechanické disky ustupují jiným).
Dnes už bych to neudělal, Aukristi vyhánění cenu těchto do nemožných výšin (retro/vintage/vzácnost/rarita). Kdysi dávno jsem takto vykuchal Kalok KL-320 (kvůli 8049) a dnes bych si naplácal na zadek. Disků MFM je pro účely rezerv do speciálních strojů totální nedostatek.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 15:12    Předmět: Citovat
U 20GB disku to není problém nastavení hlav, ale tuhosti konstrukce a vibrací. Když se sundá horní kryt, zůstane osa hlav uchycená jen v jednom bodě a celé se to rozkmitá.
Poloha hlav u se tady nezajišťuje mechanicky, ale elektronika nastavuje polohu hlav na nejsilnější signál a každý blok obsahuje ktomě dat i informaci pro elektroniku, ze kterých přesně ví, kde ty hlavy jsou. Při zápisu se čte i zapisuje paralelně. Je tak vyřešená situace OFF-Track zápisu a je to velmi rychlé. Když to kmitá, tak dochází pravě k vyjetí se stopy a přerušení zápisu. Proto to blblo hlavně při zápisu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:29    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Co je to za hrůzu ve které by nefungoval MFM emulátor?
Asi dva MFM disky včetně řadiče mám, tak bych to ze srandy hodil na aukro
Laughing
Kdysi jsem je vyhodil z kompu a dal tam SCSI řadič do 8bit ISA portu a ten jel rychlostí jako ďábel.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 21:06    Předmět: Citovat
Video jednoho z testů zde:
https://youtu.be/rdmHh2rDwr4
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2025, 6:24    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Zvuk "kalok" vylúdia tesne pred tým, než prestanú čítať nadobro Very Happy
Dosť sú cenené pôvodné Seagate ST-506. Trojkilové beštie čo scucnú päť ampér pri rozbehu a nahráte na ne ledva päť megabajtov. Mínus vadné sektory pri výrobe, a tie, ktoré tam počas štyridsiatich piatich rokov povznikali.
V ST-225 som menil ulomený flexokábel, ten čo trčí von a spája hlavy s DPS. Disk inak na odpis, ale vyhadzovať škoda. Improvizované časťou 80žilového IDE kábla.
Zo desať nových vadných sektorov tam pribudlo jak do toho napadal prach, ale krúti sa to dodnes, dokým tomu hlavy nespadnú (alebo sa nestratí servozáznam).
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 06 2026, 7:32    Předmět: Citovat
Mam udelanej tenle "demonstrator" zadeklovanej plexisklem - Seagate ST5850A. Na ten sroubek hlav sem nejak zapomnel, ale disku to jaksi nevadi a bezi i po cca 20 letech.
 Velikost:  111.91 kB
 Zobrazeno:  19 krát
