Oddělovací trafo 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:35    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
Zjistil jsem že nějak nedokážu pracovat se systémem soukromých zpráv, dokonce mi ta zpráva teď někam zmizela, tak píšu sem, EL34, mám už objednané tamto bez obalu, ale děkuji.
Možná jsi už zaregistroval, že se v dohlednu očekává nová verze tohoto fóra.
A ano - u této staré verze je systém soukromých zpráv (SZ) trošku vyjímečný:
Když napíšeš SZ (a zadáš povel Odeslat), tato zpráva se hned neobjeví mezi Odeslanými, nýbrž mezi Nedoručenými. V kolonce Odeslané se objeví teprve v okamžiku, kdy si dotyčný adresát tuto SZ otevře (tedy přečte).
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:14    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
To že nemám dělat úplné hovadiny se síťovým napětím mě už vyškolil 486 počítač, při ohýbání kontaktů vypínače aby dobře fungoval jiskry a zkrat až na chodbě, kleště jsem měl jenom z celkem dost tenkou izolací (nevím co mě to tehdy napadlo, a jsem rád že jsem ještě tady, v tu chvíli jsem si vážil života jako nikdy)
Tohle by mělo být pro tebe asi posledním varováním . . .
105l napsal(a):
kokun napsal(a):
Dej přečíst tohle vlákno tvým rodičům a pak napiš, co ti nato řekli Exclamation Rolling Eyes
Výbojky jsem kupoval s nima, a nic ve smyslu že je to nebezpečné taťka neříkal (vystudovaná elektrotechnická škola), asi tak
A když má tvůj taťka elektrotech. vzdělání, proč neděláš "tvé pokusy" (zvláště s nebezpečným napětím) pod jeho přímým dozorem Question
A ty první základy el.tech. vzdělání bys mohl získávat právě od něho - a ne od těch, co ti na NETu (kdokoli - a ne "se zárukou") nakukají . . .
Honza - kokúň
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 12:29    Předmět: Citovat
protože když právě jsme třeba kupovali to trafo tak ani v podstatě netušil o co se jedná
(a taky, ty hodnoty v tom Coloru424 jsem předtím myslel že by měřil asi spíše on, moc ale stejně nemá čas)
Naposledy upravil 105l dne ne listopad 30 2025, 12:42, celkově upraveno 1 krát.
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 12:33    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Takové blbosti už vážně teda dělat nehodlám no
Připadá mi ale, když si pevně přišroubuju dráty na vypínač, a žádný vodič nebude bez krytu, tak si zapojit světlo do zásuvky tak zas blbý nápad není (už to tak nějakou dobu mám), tamto tehdy jsem ale dělat neměl no
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 16:27    Předmět: Citovat
No nic, odvezu to zatím do garáže
 Velikost:  243.54 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Jéj, Color 424. Very Happy
To sme mali doma, ale so šedou prednou maskou..
Čo mu je?
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 18:11    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=110370&postdays=0&postorder=asc&start=60
Na obraze začnou být po nějaké době (nejdříve pár minut, teď už 10 vteřin) různé pruhy, obraz přeskakuje a dělá to ccccccccc (nevím jak líp ten zvuk popsat, cvrčení to asi není, syčení taky ne)
Nejdřív vůbec nešel vertikální rozklad, to jsem spravil výměnou pojistky Po2
Musel jsem ho prozatím odvést do garáže, to se fakt nedalo tady, zabíralo to třetinu velké skříně, v blízké době bych pravděpodobně stejně nebyl schopný spravit závadu. Spíše si koupím nějaký starší nebo možná aby byla šance že by se mi to povedlo opravit nějaký odvozený od satelitu. Úplně nejradši bych si koupil Mimosu, to ale asi nikde nejde sehnat
Jo a jak je to vlastně s tím připojovaním modulátoru k těmto televizím? já to vždycky zapojuju přímo, někde jsem ale slyšel že se to má přes nějaký symetrizační člen.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Bežná závada. Prerazený násobič vysokého napätia. Začne to občasne, potom častejšie a nakoniec to blýska v jednom kuse, takže sa na telku nedá pozerať. Je to blok diód a kondenzátorov zaliatý v epoxide. Opraviť sa nedá. Je nutná výmena. V našom bol menený 2-krát v priebehu cca 15 rokov. Trochu pomôže zníženie sieťového napätia autotransformátorom. V paneláku sme mali v zásuvke často aj 250V. Ak to napriamo blískalo, tak cez transformátor sa dalo na telku ešte niekoľko týždňov pozerať.
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 19:59    Předmět: Citovat
Myslím že u nás je přesně 230, podle toho měřáku co jsem si předtím myslel že je ten oddělovací transformátor. Dá se ten násobič koupit nový?
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Podľa schémy je tam TVK 30 Si6.
Snáď tento by mohol sedieť
http://www.avelektronik.cz/vn-nasobic-24-kv-pro-tv-vyroba-ndr
Možno skúsenejší opravári budú vedieť lepšie.
Možno má niekto doma zvyšný.
105l
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 21:19    Předmět: Citovat
děkuju, no prozatím stejně s tím radši asi nebudu experimentovat, ale jednou bych to chtěl udělat
105l
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2025, 12:52    Předmět: Citovat
A ještě bych se chtěl ohledně toho oddělovacího trafa zeptat. Nemohlo by to pomoct na brum u AM vysílače, který je napájený ze zdroje?
Strana 9 z 9
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.84 sekund
