TESLA T710 poladění
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Pokud je vadný jen jeden z filtrů tak ho stačí přemostit kondíkem 10 - 20pF. Zkus přemostit jeden a potom druhý co to udělá. Třeba i oba jen na zkoušku, pak bude selektivita mizerná ale aspoň něco uvidíš. Filtry jsou ke koupi třeba tu
https://www.hadex.cz/l812a-keramicky-filtr-107mhz-sfe--yic/? nebo, v tuneru použité, tyhle https://www.hadex.cz/l812-keramicky-filtr-107mhz-fcm/ .
Druhé jmenované jsou podle středního kmitočtu značené dvěma barevnými tečkami, jsou potřeba oba stejné. V Hadexu je nemají tříděné takže je potřeba koupit jich víc aby se daly vybrat. Někde je tabulka kolik verzí je a podle počtu pravděpodobnosti lze spočítat, kolik jich potřebuješ abys vybral dva shodné. Já jsem na zkoušce z pravděpodobnosti a limit byl 4x a dodnes se mi o tom zdají zlé sny...
Já k opravám používám originální SFE MURATA které získávám z nakoupených vraků audiotechniky.
Aliexpress nabízí pytlík za původních MURATA za pár korun ale a foto mají označení SFE10,7J, nechce se mi hledat ale á takový pocit že J znamená 100KHz šířku což je málo, někde i tady je k nalezení tabulka.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 19:46    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Já jsem nic o filtrech nepsal. Ale ty jsi naměřil na T4 hodnoty, které ukazují na vadný tranzistor.
Filtry tím ovšem nezůstávají "mimo hru".
Tak jsem vyměnil T4 za jiný. Oba podle diodového testu jsou v pořádku. Je to pořád stejné, i napětí na něm jsou stejná.
Jak to je stěma filtrama? dá se obejít kondíkem pro vyzkoušení jeho vadnosti?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:29    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
15pF a tuner žije jak má. I tlačítko šum funguje!
takže když vyberu z nějakého jednoho zařízení 2 kusy tak by měly být stejné ? ted jsem se koukl co má Buček, a koukám že foto bez "ksichtu" tak to bude docela problém, pokud je doma z něčeho nevyberu.
 Velikost:  46.44 kB
 Zobrazeno:  14 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:50    Předmět: Citovat
..označení SFE10,7J, nechce se mi hledat ale á takový pocit že J znamená 100KHz šířku což je málo, někde i tady je k nalezení tabulka.
SFE10,7MJ má šířku 150kHz.
Chtělo by to asi SFE10,7MS2 (230kHz) nebo SFE10,7MS3 (180kHz)
Přehled např. zde:
https://www.quartz1.com/price/techdata/SFE10,7MS3-C.pdf
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 22:51    Předmět: Citovat
Semse zbytečně rozkecal, ber dva v prvním odkazu od hadexu a pak se uvidí co dál.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 12:35    Předmět: Citovat
Já je kupuju na ferity.cz. Jsou to taky netříděné Muraty, mají verze J a pak normální 280kHz (MA5). Jsou tak levné, že jich není problém vzít víc, asi by šlo dohodnout i ten výběr.
A mají i ty východoněmecké. Ještě byly polské FCM 10,7, ty mi po čase kupodivu neodcházejí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 15:22    Předmět: Citovat
Ano, lze s jistotou předpokládat, že budou stejné. A pokud tam jsou MURATA tak jsou značené červenou tečkou to znamená že filtr má 10,7MHz.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 18:06    Předmět: Citovat
takže záver je takový že jsme to zatím dal bojkem. budu shánět filtry. popis 10,779 vypadá takhle:
 Velikost:  101.96 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil radioelectrum dne ne listopad 30 2025, 18:09, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
z druhé strany jsou barevné tečky
 Velikost:  103.93 kB
 Zobrazeno:  6 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 11:39    Předmět: Citovat
Těch filtrů mám dost, můžu ti dva klidně věnovat.
