RS485 a terminály
doga
Založen: Mar 26, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 7:19    Předmět: RS485 a terminály Citovat
Ahoj, když používám dva MAX485 jako full duplex a každá linka jede jen v jenom směru. Mám dávat terminál 120Ω jen na konec každé linky u receavere, jak to má např MAX491 nebo terminály na obou koncích?Dík
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Full duplex RS485 se označuje jako RS422.
U RS422 stačí zakončení na straně přijímače, když dáš i k vysílači tak se nic moc nestane a bude to fungovat taky.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 9:10    Předmět: Citovat
A navíc myslíš terminátor, ne terminál.
doga
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 19:46    Předmět: Citovat
Můžu mít piny RE DE u vysílače trvale připojené k napájení a naopak u přijímače k zemi? Dík
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 18:40    Předmět: Citovat
Ano, pokud máš na lince jen 1 vysílač. Pokud máš na lince vysílačů víc, musíš DE řídit.
doga
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Óuu, na jedné lince bude vysílat jen master, tak ok, a po druhé budou slave odpovídat, takže i když budou odpovídat v jiný čas, musím u každého řídit DE?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 20:09    Předmět: Citovat
Ano. Nikdy nemůžeš spojit několik aktivních výstupů dohromady.
