Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21139 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 29 2025, 14:23 Předmět:
Budeš posílat raketu na Měsíc . Kecy co všechno je špatné , funguje ti rádio , pc , notebook ? Věz , že všade je china . Kup to a dej vědět . Bohužel těch 99% těch , kterým věc běžně chodí , zprávu nedají . Nwm , budu mít za roky cca 300 nákupů a možná 5 nesplnilo mé očekávání .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21155 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 29 2025, 15:03 Předmět:
Těch obvodů Dolby museli výrobci nasekat hromady, aby se jim výroba vyplatila, výrobců bylo víc, určitě si to někteří nechali dělat i v Číně.
Všechny se nestihly osadit, audiotechnika se mezitím vydala jiným směrem.
Tak se dá očekávat, že skladových zásob bude ještě dost.
Neřešil bych původ. Jestli funguje, je to přece jedno.
Rainbow má pravdu, fejkov je kopu a nefunkčnú LM1011 je možné zakúpiť na Ali napríklad tu.
Preznačené NPN tranzistory za snímače teploty napríklad tu. A takých je. Preto pámboch stvoril komentáre a užívateľské recenzie - treba vyfiltrovať tie, ktorí udelili hviezdičky za to, či to (ne)prišlo a pozrieť také, ktorým to naozaj funguje, originál nebude ani jeden. Všetko z nich sú prebrúsené, precínované recykláty.
Zaslal: so listopad 29 2025, 17:11 Předmět:
Buďte teda borci a zahoďte ze svého okolí vše z číny . Bude od vás pokoj . A já budu tvrdit , že jste to podělali sami . Tedy ještě sem dejte vlastní! potvrzené dohady . V Evropě jsou nyní milardy součástek z číny , není rodiny , která by žádné neměla . Stejnětak , jako že jezdíte na výrobky z ropy z RF a pálíte plyn od nich . Jen do čr se loni dovezlo oceli z RF za 5 miliard . Člověk by z vás blil .
Vieš, len my tu nehaníme súčiastky z Číny, ale fejky z Číny. To znamená: súčiastky, ktoré - úmyselne predané - robia niečo iné než čo majú podľa katalogového označenia a zapojenia, alebo o nižšej akosti. Alebo pre istotu nerobia nič, prípadne uvolnia kúzelný dym. To je kapánek rozdiel.
Zas si vybavený jak kanadské vízum?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6011 Bydliště: BA
Zaslal: so listopad 29 2025, 18:24 Předmět:
Neviete prečo tie dolby chcípajú? Červený obdĺžnik je dolby DPS. Na pine 5 LM1011N signál je, a na 6 je už mŕtvo. Pin 16 je 12,7V a pin 4 má 5,8V na zlom kuse a 6,2V na dobrom.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne listopad 30 2025, 13:38 Předmět:
Změř stejnosměrná napětí na pinech 5 a 6.
Pak odpoj C31, je tam předepsaný LL, to obvykle znamená "s nízkým svodovým proudem". A změř napětí na pinech 5 a 6 znovu.
Jestli se změní, dej tam místo elektrolytu polypropylenový svitek 1µ (stačí na nejmenší napětí, pro které je dostupný). Už by se měnit nemělo.
Jo, a na pinu 2 by mělo být napětí téměř přesně stejné, jako na pinu 6.
