NZC431
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 13:34    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
Odpojil som z chladica diody D16 a D18. Premeral som ich a su v poriadku.
Vyzerato, ze problem bol v teplotnej spatnej vazbe (D16, D18). Teraz mam gramofon zapnuty a celkom pekne hra.
Mam este nieco pomerat, skontrolovat?
na ty diody si dej pozor, někdy se chovají tak, že když to měříš malým proudem z multimetru zdají se v pořádku, ale když diodami teče proud v zapojení zesilovače, zvětší svoje napětí tak, že kliďák vyletí nahoru.
ty diody to chce prověřit pořádně na externím zdroji proudu podle katalogových údajů.
klidně přes ně prožeň 25 až 40mA a měř jejich napětí . . . pokud to vydrží, pak jsou v pořádku
KA261
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 13:50    Předmět: Citovat
tie diody su v tych plieskoch zaliate nejakou hmotou a nedaju sa odstranit, aby som ich mohol vymenit za 1N4148
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 15:03    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
. . . ale změřit a odzkoušet větším proudem je můžeš !
a diody tam můžeš dát skoro jakékoliv, když znovu nastavíš kliďák . . .
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 15:39    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
...Vyzerato, ze problem bol v teplotnej spatnej vazbe (D16, D18). Teraz mam gramofon zapnuty a celkom pekne hra.
Ale kdepak. Vypadá to spíš na nějaký odstraněný studený spoj nebo něco podobného v obvodu bází T10-T11. Vliv tepelné zpětné vazby se projeví až při změně teploty konc. tranzistorů/chladiče.
Pokud se spokojíš tím, že se to "nějak samo opravilo", pak už nic nekontroluj.
bonatius
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 16:03    Předmět: Citovat
porad mi, prosim, co mam este skontrolovat?
Premeral som napatia na tranzistoroch, kontroloval ci sa tranzistory nezahrievaju, skontroloval som dosku plosnych spojov, ale nevidim tam ziadne studene spoje (netvrdim, ze tam nemozu byt, ale presiel som pajkovackou vsetky spoje)
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 16:11    Předmět: Citovat
V naposled popsaném stavu se jeví oba kanály, že jsou v pořádku. Takže kontrolovat můžeš jen stabilitu a chování obou kanálů, jest-li nevybočí z přijatelných mezí během delší doby používání. Ve stávajícím stavu tam chyba není, tak ji ani nemůžeš hledat.
V mezidobí můžeš pátrat v paměti, které kroky a zásahy vedly od poruchového stavu ke stávajícímu.
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Ak chceš niečo merať tak skús samotný koncový stupeň. Odpoj ten bod č1. Na výstup zapoj zaťaž tak cc100W/8ohm a na vstup toho trimra 22k daj generátor pustí sin 1kHz potom 10kHz.. popozeraj sinusovku, prepni obdĺžnik 1kHz na ňom je vidno najlepšie či to je stabilné, skontroluj 10kHz..poklep po plošáku a zároveň sleduj či niečo podozrivé nezazreš
bonatius
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Na vstup gramofonu som pripojil virtualny generator z internetu. Na lavom kanale som nameral peknu sinusovku, ale na pravom kanale je sinusovka v dolnej polperiode skreslena.
AC meranie
U=1V/d
t=0.2ms/d
vstupna frekvencia 1 kHz
Co sposobuje skreslenie v dolnej polperiode a ako to odstranit? Na zvuku toto skreslenie nepocut.
L-kanal
 Velikost:  292.72 kB
 Zobrazeno:  2 krát
R-kanal
 Velikost:  293.75 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Může na te sinusovce být superponované vf kmitání. To by bylo vidět lépe na paměťovém škopku, nicméně mělo by stačit přepnout časovou základnu asi tak na desetinu nastaveného času nebo i míň.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 19:29    Předmět: Citovat
Může na té sinusovce být superponované vf kmitání. To by bylo vidět lépe na paměťovém škopku, nicméně mělo by stačit přepnout časovou základnu asi tak na desetinu nastaveného času nebo i míň.
Nebo tam leze rušení z přehrávadla.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 19:52    Předmět: Citovat
Nepíšeš nic o zatížení výstupu a nastavení korekcí.
Podívej se, jak se ten pravý kanál chová při regulaci hlasitosti P6 "od nuly". Pokud se "rozmazaná" část průběhu mění plynule také "od nuly", není to zakmitávání konce.
Také zkontroluj průběh na běžci P6.
A také se podívej na jiné kmitočty generátoru, např. 50Hz a 10kHz.
Naposledy upravil masar dne po prosinec 01 2025, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
bonatius
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 19:53    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
U=1V/d
t=20us/d
Na vystupe je reproduktor 10W/16 Ohm
R-kanal detail
 Velikost:  297.27 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Tohle je nic neříkající.
Pochop, že tím přepínáním časové základny se musíš snažit zobrazit průběh toho druhého kmitočtu (rušení nebo kmitání). Vzhledem k jeho podstatně nižší amplitudě musíš také nastavovat jinou úroveň synchronizace. Výsledkem bude zasynchronizovaný průběh rušivého periodického signálu.
Prostě to chce umět ovládat osciloskop.
Naposledy upravil masar dne po prosinec 01 2025, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
Zkus ještě 2us. Případné kmitání nebo rušivé složky mohou být ve stovkách kHz.
A neměří se to zatížené reprákem ale náhradní impedancí. Jinak hrozí zničení repráku nebo ohluchnutí.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Odpoj to v tom bode 1, na ten 22k trimr prived signál z generátora a skontroluj samotný koncový stupeň!..vyluči sa tým chyba ,bud koncák alebo predok(predzosilňovač-korekcie)
Strana 7 z 8
