IPv6
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 8:46    Předmět: IPv6 Citovat
Čau, proč, když mám O2 s IPv6, tak má ta IP adresa někdy čtyři bajty, někdy osm?
C:\Users\hex>tracert seznam.cz
Tracing route to seznam.cz [2a02:598:a::79:222]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms o2smartbox2v6.home [8ea1:0554:8384:9412:1a34:afff:feea:319b]
2 * * * Request timed out.
3 9 ms 6 ms 6 ms dynamic-8ea1-0554-0001-02ac-0000-0000-0000-0002.ipv6.o2.cz [8ea1:0554:1:2ac::2]
4 6 ms 7 ms 6 ms dynamic-8ea1-0554-0001-02ac-0000-0000-0000-0001.ipv6.o2.cz [8ea1:0554:1:2ac::1]
5 8 ms 7 ms 7 ms dynamic-8ea1-0554-9ac0-0040-0000-0000-0115-0041.ipv6.o2.cz [8ea1:0554:9ac0:40::115:41]
6 8 ms 6 ms 7 ms dynamic-8ea1-0554-9ac0-0115-0000-0000-0000-0035.ipv6.o2.cz [8ea1:0554:9ac0:115::35]
7 7 ms 7 ms 7 ms dynamic-8ea1-0554-9ac0-0115-0000-0000-0000-0034.ipv6.o2.cz [8ea1:0554:9ac0:115::34]
8 8 ms 6 ms 7 ms nix4-ipv6.seznam.cz [2001:7f8:14::36:2]
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 12 ms 7 ms 13 ms www.seznam.cz [2a02:598:a::79:222]
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 8:56    Předmět: Citovat
IPv4 má 4-bajtovou adresu, IPv6 má 16-bajtovou adresu.
atlas2024
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Tím jsem myslel toto:
Zelená: vidím 8
Červená: vidím 5 (omylem sem napsal čtyři.
 Velikost:  263.47 kB
 Zobrazeno:  58 krát
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 10:25    Předmět: Citovat
To právě zkracují ty dvě dvojtečky.
atlas2024
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 10:27    Předmět: Citovat
I kdybych ten prostor mezi :: bral jako bajt, tak sem na šesti, ne na čtyřech.
josef_novak
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 10:34    Předmět: Citovat
https://en.wikipedia.org/wiki/IPv6_address
 Velikost:  42.32 kB
 Zobrazeno:  38 krát
atlas2024
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 10:53    Předmět: Citovat
OK, ale když teda jde něco "vynechat", tak já tam pořád vidím 8 bajtů.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 11:05    Předmět: Citovat
Protože to špatně interpretujete. Ve skutečnosti jsou všechny IPV6 adresy vždy 16-ti bajtové. Bajt má pouze 8 bitů, dále uvádím jen hexa vyjádření od 00 do ff.
Neprázdná sekce IPV6 adresy mezi dvěma dvojtečkami má vždy 2 bajty, ale pokud je v rámci sekce mezi dvěma dvojtečkami před nenulovým bajtem bajt nulový tak se ten nulový vůbec nezapisuje. Dále platí, že pokud má nenulový bajt hodnotu menší než 16 tak se zapisuje jen jedním znakem.
:a: zápis jedním znakem, v sekci jsou 2 bajty (jeden 00 a druhý 0a) tj. 000a
:79: zápis dvěma znaky, v sekci jsou 2 bajty (jeden 00 a druhý 79) tj. 0079
:2ac: zápis třemi znaky, v sekci jsou 2 bajty (jeden 02 a druhý ac) tj. 02ac
Prázdná sekce :: je v rámci jedné IPV6 adresy použita pouze jednou a znamená více než jednu sekci po sobě jdoucích dvojic bajtů s nulovou hodnotou sbalenou do jedné prázdné sekce.
třeba 4 bajty hexa vyjádření 00000000
nebo 6 bajtů hexa vyjádření 000000000000
atd.
kód:
                        bajty 0102-0304-0506-0708-0910-1112-1314-1516
[2a02:598:a::79:222]        = 2a02-0598-000a-0000-0000-0000-0079-0222
[8ea1:0554:1:2ac::2]        = 8ea1-0554-0001-02ac-0000-0000-0000-0002
[8ea1:0554:1:2ac::1]        = 8ea1-0554-0001-02ac-0000-0000-0000-0001
[8ea1:0554:9ac0:40::115:41] = 8ea1-0554-9ac0-0040-0000-0000-0115-0041
[8ea1:0554:9ac0:115::35]    = 8ea1-0554-9ac0-0115-0000-0000-0000-0035
[8ea1:0554:9ac0:115::34]    = 8ea1-0554-9ac0-0115-0000-0000-0000-0034
[2001:7f8:14::36:2]         = 2001-07f8-0014-0000-0000-0000-0036-0002
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 29 2025, 12:31, celkově upraveno 11 krát.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 11:35    Předmět: Citovat
atlas2024 napsal(a):
...má ta IP adresa někdy čtyři bajty, někdy osm?
Já vidím šestnáct. Ona se někdy jednotka bajt skládala ze čtyř hexadecimálních číslic (znaků), zatáčka fix? Rolling Eyes
Pro názornost:
8e a1 05 54 83 84 94 12 1a 34 af ff fe ea 31 9b (v dobách osmibitových bývala obvyklá velká písmena a malé/velké há za každým bajtem)
atlas2024
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Já právě vycházel z toho, že jeden bit má 8 bajtů.
Takže ty : neohraničují jednotlivá čísla?
Proč teda neplatí červenej přístup, ale ten zelenej?
 Velikost:  158.31 kB
 Zobrazeno:  39 krát
judeware
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 12:22    Předmět: Citovat
Jeden bit má osm bajtů??? Shocked
asdf
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Každé to číslo se čtyřmi číslicemi představuje 2 bajty. Těch čísel je tam 8, takže to je celkem 16 bajtů.
A víš kolik má noha židlí?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 12:46    Předmět: Citovat
ešte stále vie ísť na remeslo, takýchto už nahradila AI Very Happy
Ešte počkajte, až sa od bajtov a bitov dostane k logickým operátorom: prečo je 1 AND 1 jedna? Šak jedna a jedna sú dve Very Happy
Naposledy upravil rampage dne so listopad 29 2025, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 12:50    Předmět: Citovat
1 bit má 8 podbyte. O atomech se taky kdysi myslelo, že jsou nedělitelné Vyplazený
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 13:05    Předmět: Citovat
To je samozřejmě naprostý nesmysl. Bit je základní nejmenší jednotka a bajt je skupina vždy 8-mi bitů.
Obojí samozřejmě platí současně. Ve skutečnosti oba zápisy znamenají stejnou délku tj. 16 bajtů. To jen vy ty vámi červeně zvýrazněné zápisy nesprávně interpretujete, a proto vám vychází chybná délka. Postupujte vždy podle níže uvedeného a pak vám vždy musí vyjít délka 16 bajtů.
Příklad postupu interpretace adresy 2a02:598:a::79:222 což je jen tzv. zkrácený alias zabalený zápis. Zabalený zápis se používá pro zkrácení zápisu podle doporučení ke standardu IPv6.
Postup
1. Nejprve si pouze neprázdné sekce uvnitř mezi dvěma dvojtečkami roztáhněte na přesně 4 znaky.
2a02:0598:000a::0079:0222
2. Poté rozbalte prázdnou sekci tj. nahraďte v rámci prázdné sekce :: tu druhou červeně zvýrazněnou dvojtečku tolika sekvencemi těchto pěti znaků 0000: tj. včetně té dvojtečky na konci, abyste získal jako výsledek v rámci celé adresy IPv6 celkem 8 sekcí po dvou bajtech tj. celkem 16 bajtů.
2a02:0598:000a:0000:0000:0000:0079:0222
kód:
1 2  3 4  5 6  7 8  9 10 1112 1314 1516 bajty IPv6
2a02:0598:000a:0000:0000:0000:0079:0222 rozbalený zápis IPv6
1    2    3    4    5    6    7    8    sekce IPv6
Když stejný postup uplatníte pro všechny ty vámi červeně označené IPv6 zápisy adres na obrázku níže, tak zjistíte, že výsledkem bude vždy 8 sekcí po dvou bajtech tj. celkem 16 bajtů.
Naposledy upravil Valdano dne so listopad 29 2025, 14:52, celkově upraveno 6 krát.
