LM1011N (dolby)
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 1:33    Předmět: LM1011N (dolby) Citovat
Zháňam brouka LM1011N. Nemáte niekto nejaký zaručene funkčný? Alebo doporučenie či tie na aliexpress skutočne fungujú?
Naposledy upravil PotPalo dne ne prosinec 14 2025, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 9:56    Předmět: Citovat
NE645 by mal byť ekvivalent .....
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_lm1011.html
a ten majú tu:
https://www.littlediode.com/components/NE645.html?srsltid=AfmBOooUav_6fvbkY2BpYqfxY5T-fstuTvN47vSJYoyWk4rcFbieOvy-
od nich som už nakupoval a bez problémov ....
Stefan31
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Pozerám že NE645N má aj avelmak. Ale bolo by treba spraviť úpravy v zapojení. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1205553
Tie na aliexpress neviete niekto či sú funkčné, alebo je to preznačený odpad?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Budeš posílat raketu na Měsíc . Kecy co všechno je špatné , funguje ti rádio , pc , notebook ? Věz , že všade je china . Kup to a dej vědět . Bohužel těch 99% těch , kterým věc běžně chodí , zprávu nedají . Nwm , budu mít za roky cca 300 nákupů a možná 5 nesplnilo mé očekávání .
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 15:03    Předmět: Citovat
Těch obvodů Dolby museli výrobci nasekat hromady, aby se jim výroba vyplatila, výrobců bylo víc, určitě si to někteří nechali dělat i v Číně.
Všechny se nestihly osadit, audiotechnika se mezitím vydala jiným směrem.
Tak se dá očekávat, že skladových zásob bude ještě dost.
Neřešil bych původ. Jestli funguje, je to přece jedno.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Nikdy nevies, ci ti z Ciny pride recyklat (lepsi pripad - casto je funkcny, nie vsak vzdy) alebo preznaceny uplne iny IO.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 16:32    Předmět: Citovat
KU R VA kolikrát se ti to stalo ?????????????
stefan31
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 16:52    Předmět: Citovat
Mne hneď pri prvej objednávke a myslím, že stačilo .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Mne uz minimalne 4-krat.
Sranda je ten recyklat zabaleny ako nove suciastky. V jednej paske na kazdom kuse iny datecode. Alebo procesor, ktoremu chybala jedna noha.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Bobek, K⁢URVA sa píše takto Very Happy
Rainbow má pravdu, fejkov je kopu a nefunkčnú LM1011 je možné zakúpiť na Ali napríklad tu.
Preznačené NPN tranzistory za snímače teploty napríklad tu. A takých je. Preto pámboch stvoril komentáre a užívateľské recenzie - treba vyfiltrovať tie, ktorí udelili hviezdičky za to, či to (ne)prišlo a pozrieť také, ktorým to naozaj funguje, originál nebude ani jeden. Všetko z nich sú prebrúsené, precínované recykláty.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:11    Předmět: Citovat
Buďte teda borci a zahoďte ze svého okolí vše z číny . Bude od vás pokoj . A já budu tvrdit , že jste to podělali sami . Tedy ještě sem dejte vlastní! potvrzené dohady . V Evropě jsou nyní milardy součástek z číny , není rodiny , která by žádné neměla . Stejnětak , jako že jezdíte na výrobky z ropy z RF a pálíte plyn od nich . Jen do čr se loni dovezlo oceli z RF za 5 miliard . Člověk by z vás blil .
rampage
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Vieš, len my tu nehaníme súčiastky z Číny, ale fejky z Číny. To znamená: súčiastky, ktoré - úmyselne predané - robia niečo iné než čo majú podľa katalogového označenia a zapojenia, alebo o nižšej akosti. Alebo pre istotu nerobia nič, prípadne uvolnia kúzelný dym. To je kapánek rozdiel.
Zas si vybavený jak kanadské vízum? Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 17:30    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=Dez6QnZDxrk
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 18:24    Předmět: Citovat
Neviete prečo tie dolby chcípajú? Červený obdĺžnik je dolby DPS. Na pine 5 LM1011N signál je, a na 6 je už mŕtvo. Pin 16 je 12,7V a pin 4 má 5,8V na zlom kuse a 6,2V na dobrom.
 Velikost:  71.83 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 13:38    Předmět: Citovat
Změř stejnosměrná napětí na pinech 5 a 6.
Pak odpoj C31, je tam předepsaný LL, to obvykle znamená "s nízkým svodovým proudem". A změř napětí na pinech 5 a 6 znovu.
Jestli se změní, dej tam místo elektrolytu polypropylenový svitek 1µ (stačí na nejmenší napětí, pro které je dostupný). Už by se měnit nemělo.
Jo, a na pinu 2 by mělo být napětí téměř přesně stejné, jako na pinu 6.
