Tuner T710A - číslicová stupnice
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2007, 23:48    Předmět: Citovat
tu 723 nejde jen tak vyhodit pokud chceš zachovat AFC... třeba v receiveru Robotron RS5001 je stejný obvod řešen pomocí snad jediného tranzistoru, je tam také MFka s A225... při vestavbě PLL syntézy je to samo bezpředmětné
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 16:34    Předmět: Citovat
S tímhle problémem (AFC zavedené do stabilizátoru ladicího napětí s MAA723) bojuju s různě dlouhými obdobími klidu zbraní už asi 5 let v tuneru T710 i já, bohužel tuto velmi svéhlavou konstrukci TESLA používala poměrně dost často a do do své nabídky stavebnic ji zařadil i nejeden zásilkáč, příkladem budiž HADEX, který má stavebnici AM/FM tuneru a jako Ulad používá stabilizované napájecí napětí s AFC zavedeným do MAA723... Asi to vzdám a taky zavolám do Peček, že se tam až pojedeme k manželčiným rodičům zastavím pro jednu PLL syntézu... Je to asi 2,5km od dálnice D11 a o málo dál od silnice I/611 (stará Poděbradská...) Navíc si tím zvýším počet předvoleb, 710 má jen 4, což je dneska na prd...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 18:49    Předmět: Citovat
To:EKKAR
Tu syntézu musím jen doporučit Smile
Ale k těm předvolbám - nevím jak kdo je na tom se spokojeností při poslechu rádií a sledování broadcastu vůbec. Kupříkladu mě postačí na celém tuneru jedna předvolba na 89,6MHz (kdo je z blízkého či vzdálenějšího okolí Zlína možná bude vědět), popř. na Brněnsku 95,6. Ostatní vysílání stojí sprominutím za... alespoň tedy v mojí lokalitě. Možná snad ještě ty různé ČRO a tak se dají někdy poslechnout. To mi vychází akorát tak na ty čtyři předvolby. Ovšem co člověk to názor.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Nemate nekdo typ na tuner, kterej by sel pripojit k Zajicove synteze? Kdysi jsem si ji udelal s TES25S, ale to uz se nedela ( http://uloz.to/167279/Condor.jpg ). Nasel jsem jeste www.mjm.pl ,"Układ syntezy do obiorników radiowych FM" , jenze Warszawa je daleko a za bankovni poplatek bych dal vic nez za to radio... ale cena mensi nez za tu syntezu. Co tohle 410M024000 Tuner FM KCF201V pro autorádia, věže www.ame.cz
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 18:13    Předmět: Citovat
Tu Zajícovu syntézu by měl být schopný akceptovat vlastně kterýkoliv tuner laděný varikapy a pokud možno se samostatným oscilátorem - samokmitající směšovače jsou mírně řečeno nevhodné. Základní plánek je sice navržen pro spojení s tunerem TES, ale v originálním článku, jehož kopii coby stavební návod pan Zajíc ke své stavebnici přikládá, je popsána i úprava pro vyšší maximální ladicí napětí.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Nechci načínat nové téma - sleduje tohle ještě někdo? Napadlo mě, že bych mohl použít polomrtvou T710 a pohrát si s ní včetně digitální stupnice. Pan Zajíc zmíněný v příspěvcích ještě funguje?
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 11:16    Předmět: Citovat
Jest-li on, nevím, ale jeho stránka se stupnicí ano.
