výber mikrokontroléra - začiatočník
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 23:01    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost. Arduino vzniklo v roce 2005 v italském městě Ivrea jako levná a jednoduchá platforma pro studenty. Takže je tu už 20 let a jen tak určitě nezmizí. Wink
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 7:42    Předmět: Citovat
To je nějaký váš nový způsob, trollit tu postarší vlákna (obzvlášť ta, kde by se někdo mohl něco dozvědět / naučit)? I jinde je tu vidět, že jste včera hulili něco obzvlášť vydatnýho…
(Jen pro upřesnění, tohle je reakce víceméně na celej listopad v tomhle vlákně, ale ne ani tak moc na poslední příspěvek, spíš na ty první dva až tři)
K tématu: Na low-level programování není nic špatnýho, naopak i na PC dodnes existují firmy, které tvoří programy v Assembleru, a jsou to jedny z nejkvalitnějších programů. V embedded sféře je to často nejjistější cesta.
Qualcomm pro Arduino má potenciál likvidační pohromy, znamená to že Arduino už něčeho dosáhlo, takže zálohovat zálohovat zálohovat, hlavně tutoriály atd. A nezapomínat, že je to open-source a open-hardware, takže jde udělat forků plno.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
Ani neviem ako na toto sformulovať odpoveď Very Happy
Ale áno máš pravdu na nejakú kuchynskú minútku nepotrebuje MCU ale ostane to len stále kuchynská minútka bez možnosti žiadnej zmení bez zásahu do HW.
Na akomkoľvek inom mcu zrazu s toho môže byť kuchynská minútka , teplomer , vlhkomer , tlakomer, voltmeter .... a to len tam to ktoré čidlo pripojí na správne piny na napíše software za ako si písal nedeľný večer. Tebe na logike by to trvalo týždne ak vôbec. A čítal si vôbec že tam chce dať displej ? Na MCU zavesíš akýkoľvek od 7-segmentoveho cez LCD, Oled až po TFT. Obavám sa že s tými logickými obvodmi skončíš na 7-segmetovom.
Schema minutky jsem právě nakreslil v CADu. Zabralo mi to 3 hodiny. Mám tam 10 pouzder TTL, včetně dekodéru rotačního enkodéru, kterým se to ovládá, nastavuje a spouští. Převedu schemata do PDFka a někam je nahodím.
Žadatel se zmiňoval o "minutce", nikoliv o mikropočítačovým kombajnu s teploměrem, voltmetrem, tlakoměrem, vlhkoměrem a snad i vodotryskem s barevnou hudbou Very Happy
Ohledně displeje... na minutku stačí 4-místný displej, obvykle LED nebo LCD nebo VFD. Lze také digitrony.
Pro mikropočítačový kombajn to bude chtít veliký barevný LCD panel, aby se tam všechno vešlo. O tom ale nebyla řeč. OLED LCD dlouho nevydrží. Taktéž, pro mikropočítačový kombajn to bude chtít spousta ovládacích tlačítek, skoro asi klávesnici ...
Potíž je v tom, že žadatel toho moc neumí, ale má veliký oči, co vše by chtěl udělat. Typicky "začátečník od konce". Budu držet pěsti, aby se mu povedla aspoň ta minutka.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 18:17    Předmět: Citovat
No tak skvěle, ještě k těm 10 pouzdrům přidat dalších 10 aby se dal řídit multiplexovaný LCD, nacpat je do krabičky velikosti minutky a zajistit aby baterie vydržela dýl než 2 dny a je hotovo Smile
https://www.kaufland.cz/product/474840562/
Třeba ahle minutka má geniálně vyřešené ovládání, ale tak dementně napsaný soft, že přímo volá o upgrade střev (mám to v plánu až bude nuda). Jen s hradly to bude kapánek oser Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 21:14    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Schema minutky jsem právě nakreslil v CADu. Zabralo mi to 3 hodiny. Mám tam 10 pouzder TTL...
Za 10 minút ti nakreslím schému minútky, ktorá nebude potrebovať žiaden ovládací prvok a bude mať desatinu spotreby tvojho orloja. Cool
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 21:27    Předmět: Citovat
Enjoy…
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 22:48    Předmět: Citovat
displej:
https://www.aliexpress.com/item/1005007852600354.html
procesor:
https://www.aliexpress.com/item/1005006299438750.html
"bezovládačové" ovládanie:
https://www.aliexpress.com/item/1005008937619210.html
pipak:
https://www.aliexpress.com/item/1005008743722885.html
napájanie:
https://www.aliexpress.com/item/1005008646635801.html
krabičku ti nakreslí elnovy Cool
Ovládanie:
Zapnutie - akýmkoľvek pohybom.
Nastavenie času - sklopením minútky do vodorovnej polohy a otáčaním sa seba samého okolo vlastnej zvislej osy spolu s minútkou, pričom ručička ukazuje stále na tú istú svetovú stranu.
Aktivácia - sklopením minútky späť do zvislej polohy.
Vypnutie (alarmu) / reset nastaveného času - zatrasením minútkou.
Vypnutie minútky - automaticky po chvíli nečinnosti bez nastaveného času.
Cool
koncept
 Velikost:  49.76 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 23:48    Předmět: Citovat
Svietiaci displej a CR2032 = kokotizmus cinskeho typu. Bateriu budes menit kazdy mesiac.
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2025, 0:57    Předmět: Citovat
Nemusí svietiť 7/24. Stačí počas nastavovania.
Stále sa dajú použiť tuškové batérie.
Strana 3 z 3
