Zaslal: pá listopad 28 2025, 19:05 Předmět: schema zapojení zdroje 230V/12V s oddělovacím optočlenem
Potřeboval bych ke studijním účelům (případné realizaci) schéma zapojení adaptéru 230V na 12V/700mA používající pro galvanické oddělení vysko a nízko napěťové části optický člen. Například LTV-817
[url]schema zapojení zdroje 230V/12V s oddělovacím optočlenem[/url]
Hledal jsem na netu, ale neúspěšně, zatím.
Díky.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3188 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá listopad 28 2025, 21:27 Předmět:
Ono mu v škole toho asi nedali viac. Napr., ako čítať katalógové listy, ako robiť prepočty atď. Alebo dali, ale....
regine: Je to jedno z klasických zapojení. Nemáš skôr za úlohu vypočítať spätnú regulačnú väzbu pre príslušné riadiace IO ? Na to fakt stačí iba datasheet integráča a vedieť kam ten signál ide .... A o tom to je, aby si sa to naučil a pochopil a nebol potom o pár rokov niekde vo firme za blbca.... Nič v zlom, to len tak úprimne....
Naposledy upravil Mysteri dne pá listopad 28 2025, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6199 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 28 2025, 21:32 Předmět:
Nehledej jen 12V/700mA, ale s jakýmkoliv výstupním napětím a proudem. Principiálně je to stále to samé. Může být buď ze spínacím fetem uvnitř IO nebo externím. Třeba
tady.
