Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34766 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 28 2025, 16:43 Předmět:
Může to bejt vláknitá slída ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20068 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 28 2025, 16:47 Předmět:
Vláknitý pyrit. Docela vzácný, vyskytuje se hlavně pyrit ve formě krystalů, třeba kočičí zlato v uhlí z lomu Bílina. Pár kousků můžu zítra nafotit. _________________ Jirka
ferdislav: AI na obrázku vidí drát položený na zvířecí srsti. Je to možné ? _________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo
Tentokrát to není srst ani žádný organický materiál, ale opravdu minerál. A podle struktury téměř jistě:
⭐ CREEDITE (kredit)
Proč to odpovídá creeditu:
vytváří trsy jemných jehlicovitých krystalů, které mohou vypadat až „chlupatě“
typické barvy: oranžová, žlutá, medová, přesně jako na fotce
často se nachází na podkladu bílého křemene nebo fluoritu – a to přesně sedí i u vašeho kusu
krystaly mohou být velmi husté a spletené, takže vypadají jako kožešinová struktura, hlavně při detailním makro záběru
Alternativa (méně pravděpodobná):
Cacoxenit – také tvoří vláknité, „smetanové“ žluté až oranžové agregáty, ale ten bývá v železnatých horninách, ne v křemeni, a struktura je více paprsčitá.
✔ Verdikt:
Váš kousek s největší pravděpodobností obsahuje oranžový creedite (kredit).
Takový nález není úplně běžný a je poměrně dekorativní.
Pokud chcete, můžete přidat fotku z větší vzdálenosti nebo pod jiným úhlem a mohu potvrdit s ještě větší jistotou.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2836 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá listopad 28 2025, 21:48 Předmět:
Může to být i železitý(podle barvy) jehličkový křemen. Zeptám se meho kamaráda, to je do šutrů blázen. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2760 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 29 2025, 15:13 Předmět:
To nebude Creedite. Ten vytváří spíš krystalické struktury a i když někdy mohou mít i jemnější strukturu tak netvoří tak vlnovitá vlákna napodobující srst jako jsou na fotce a totéž platí i pro jehličkový křemen. Možná přírodní zlato vetkané třeba v křemenu alias zlato v tzv. dendritickém nebo vláknitém habitu. To by mohlo mít podobnou strukturu.
