Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35284 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 28 2025, 16:45 Předmět:
JEDNU takovou modře stříknutou doma mám určo, označení z hlavy nevím, doma budu cca za hodinu a půl - pak upřesním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: pá listopad 28 2025, 18:42 Předmět:
O tomhle mluvím. Šestihran má 41,2mm (1 5/8"), futro vejšku 55mm od plochy základny, závit má Ø20mm a stoupání (jestli dobře měřím) 1,4mm. Matku k tomu nemám, lanovej vývod má 14cm a na něj nalisovaný oko má 5cm na dýlku, 2,2cm na šířku plochý části a v ní je díra Ø 1cm. Popis je vidět na fotce.
Velikost:
286.83 kB
Zobrazeno:
55 krát
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6631 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: pá listopad 28 2025, 19:13 Předmět:
Jj, interní značení pouzdra OK41, průměr Si cca 24 mm (přesněji si to nepamatuji). Ale ze zadání to splňuje jen ten parametr “velká”. Není rychlá, kilovoltů má půlku a ampérů pětinu. (Ve značení 80. let by to bylo D855-100-12 ale v tomhle pouzdře se v osmdesátkách dělaly diody >250 A.)
Naposledy upravil tomasjedno dne so listopad 29 2025, 23:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 704 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: so listopad 29 2025, 17:21 Předmět:
ano, opravdu je to ta na předchozí fotce. To pouzdro je pro mě z hlediska mechaniky podstatná vlastnost, sháním toto kotoučové pouzdro, našlel jsem označení pouzdra jako P40/7
potřebuji diodu do serie s tyristorem se stejným pouzdrem
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 249 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: ne listopad 30 2025, 14:29 Předmět:
mám 6 kusů diod ČKD modrých našroubovaných na chladiče, včetně chadičů.
Typ diody: D845-160-04 , chladič je žebrovaný, rozměry 85x85mm a na výšku 175mm.
Můžu je postrádat.
Pak mám 11 kusů výkonových diod placatých, které se dávaly mezi deskové chladiče. Typ 856-320-11 (320A) a 1 kus tyristoru 800V, 300A.
Dále Semikron modul 3 SKKT 210/22D (dva tyristory v pouzdru 2200V, 210A). Ten byl v něčem použit, ale je funkční. Také můžu postrádat. _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona).
Zaslal: ne listopad 30 2025, 16:16 Předmět:
856-320-11 předpokládám DS856-320-11
Je možné že to "S" v názvu je "svářecí" ?
nějaké bližší info se mi najít nepodařilo ale to by znamenalo, že rychlá nebude.
Nebo jestli mohu někoho otravovat, neměl by někdo staré oskenované katalogy ČKD?
nicméně pouzdro asi sedí, jestli se mi podaří najít něco blíž budu mít zájem
našel jsem
856-320-11 - pouzdro P30 ale hodnotu Trr jsem pořád nenašel
Naposledy upravil Skay dne po prosinec 01 2025, 7:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5338 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 30 2025, 17:59 Předmět:
Písmeno "S" znamená "speciální dioda, tj. dioda s upravenými parametry".
V katalogu 1989 žádná taková ale v nabídce nebyla.
V porevolučním katalogu 2009 je jedna "DS" a je nazvána Svářecí.
Pokud potřebuješ rychlou, musí mít v typu vždy "DR".
Zaslal: čt prosinec 11 2025, 7:57 Předmět:
že to ještě vytahuju...
našel jsem v šuplíku D855-320-12 a koukám oproti těm D856-320-12 vychází katalogově stejně, nebo blbě koukám? pokud je ta D855 s čipem jak jsi psal 24mm v pouzdru OK41 a ta D856 v P30 (tedy 30mm čip) neměli by se lišit proudově nebo hodnotou I2t?
Zaslal: čt prosinec 11 2025, 11:04 Předmět:
Těch 24 mm jsem psal já, ale taky jsem psal, že cca, a že si to nepamatuji přesně. V tom značení D855/D856 je
D = dioda (pro laiky)
8 = dioda
5 = průměr čipu - možná tedy ne 24, ale 28 mm (6=40, 7=60)
5 / 6 = pouzdro (4=OK32, 5=OK41, 6=P30, 7=P40, 8=P60)
Takže D855 a D856 mají čip stejně velký.
