Oddělovací trafo 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 20:46    Předmět: Citovat
Na pozici, kde je kondík na 16V samozřejmě žádné nebezpečí nehrozí. Ale - můžeš (úplně) vyloučit, že při této činnsti, si přitom nešáhneš i tam, kam nemáš?
A jak píše kolega výše: Co tě vede k výměně právě tohoto kondíku? Jen to, že na NETu se píše: "Vyměňte všechny kondíky"? Surprised Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
105l
Založen: Oct 20, 2025
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 20:48    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
U tohoto alespoň vím že vrchní deska je na jas a kontrast a spodní na synchronizaci
105l
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 20:49    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Proto radši v zapnutém stavu nic se nesnažím měřit ale radši náhodně měním ve vypnutém stavu když vím že se ničeho nemůžu dotknout
(Cituju protože odpovídám na různé části zprávy)
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 21:14    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
...a merkur (ikdyž tam nevím co s ním, kondenzátory na nějakém z těch tří modulů jsem měnil (ikdyž za staré) a nepomohlo, obraz se pořád klepe)
Pred nejakým časom som riešil rozhádzaný obraz na TV Pluto.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=90856
Problémom bol zlý kontakt bežca trimru P2 na module S. Asi bol po rokoch zoxidovaný. Len som ním trošku pohol a hneď chytil kontakt a obraz sa zosynchronizoval.
105l
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 21:19    Předmět: Citovat
já jsem těma trimrama dost hýbal jak jsem je nastavoval, ale děkuju
105l
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Zjistil jsem že nějak nedokážu pracovat se systémem soukromých zpráv, dokonce mi ta zpráva teď někam zmizela, tak píšu sem, EL34, mám už objednané tamto bez obalu, ale děkuji.
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 13:55    Předmět: Citovat
105l napsal(a):
kokun napsal(a):
Ale ty si neuvědomuješ to (co se ti tady všichni snaží říci), že největším nebezbečím (pro laika) je to síťové napětí - tedy těch 230V∿ Exclamation
No ale když mám ten přístroj vypnutý a měním v něm kondenzátor na 16V by mi nic hrozit nemělo ne? Přímo do 230V hodlám v blizké době tak akorát zapojovat žárovky, jak říkám, trafo mám spíše dobudoucna.
Sleduj a uč sa, čo všetko sa ti môže stať
https://www.youtube.com/watch?v=vctWOH_PQG0
105l
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Já moc zase ale nějaké improvizované zařízení do 230V moc teď dělat nehodlám, akorát kdybych někdy se snažil spravovat nějaký starší televizor asi bych musel nějak zkusit reformovat ty kondenzátory kdybych neměl všechny do toho televizoru kupovat úplně nové
To že nemám dělat úplné hovadiny se síťovým napětím mě už vyškolil 486 počítač, při ohýbání kontaktů vypínače aby dobře fungoval jiskry a zkrat až na chodbě, kleště jsem měl jenom z celkem dost tenkou izolací (nevím co mě to tehdy napadlo, a jsem rád že jsem ještě tady, v tu chvíli jsem si vážil života jako nikdy)
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 14:59    Předmět: Citovat
Se strachem to také nepřeháněj, taková třesoucí se ruka se šroubovákem (nebo páječkou) umí dělat divy:)
Stačí vědět a mít respekt.
105l
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 15:23    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
no viz ten reproduktor v jednom z těch mých B4 Smile (někde výše jsem psal, při výměně kondenzátoru jsem ho protrhl kleštěma)
105l
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 15:54    Předmět: Citovat
jo jinak, ten pocitac to prezil, jenom jsem musel vypinac nahradit cokoladou takze nemuzu vypinat, a jeste mi pri vymene baterie odesel modul co pocita cas, ted z neho pisu
Strana 8 z 8
