Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5345 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 26 2025, 13:52 Předmět:
Při zkratovaných vývodech to má ukazovat nulu a ne 10. Při rozpojení má být 100 dílků. Víc už tam nikdy nebude.
Tak tam místo kondenzátorů strkej známé odpory třeba (1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50) Ohmů a podle toho si nakresli stupnici. Jedině tak můžeš něco zhruba ocejchovat. Ano, ESR je závislá na kmitočtu, ale určitě není(u tvých konkrétních elytů) mezi 1kHz a 36kHz rozdíl 40 Ohmů.
Stupnice je velmi , velmi nelineární. Rozdíl mezi 50 a 100 Ohmy už bude na stupnici nepatrný. Největší část stupnice by měly zabírat hodnoty od nuly třeba do 20-30 Ohmů. Dá se to ovlivnit nastavením, ale ne moc. Záleží na metodě měření.
Založen: Sep 20, 2023 Příspěvky: 188 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt listopad 27 2025, 23:47 Předmět:
Postavil jsem dnes na vývojové desce ještě kopii Danyk měřáku, ale s generátorem naladěným na 1kHz a podle toho také upravenou měřící částí. Vypadá to, že na indikaci vadných ESR to bude výhodnější, problémové Jamicony ukazují 20 dílků jako Tesla (místo 60) - což je zajímavé.
Vyloženě vadné s vysokým ESR ukazují 60-80. Ještě s tím budu laborovat.
Naposledy upravil Ian dne so listopad 29 2025, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 27 2025, 23:58 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Tak tam místo kondenzátorů strkej známé odpory třeba (1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50) Ohmů a podle toho si nakresli stupnici. Jedině tak můžeš něco zhruba ocejchovat. ...
Já s tím zatím laboruju. Mám to schválně nastavené na 90, abych viděl, že to nejde "za roh". Zkratované vývody mě neukáží nulu - už jen ty samotné přívody mají nějaký odpor. Ten měřák má být pouze indikace, nepotřebuju tam mít přesnou hodnotu v ohm. Počítám že to pak ocejchuju spíš dle ESR zaručeně dobrých kondenzátorů něco jako 1u, 10u, 100u a 1000u++ a kde zhruba má být ručička. Bude to pak sloužit jen na rychlou kontrolu kondenzátorů v DPS a podezřelé kusy se budou měřit.
Postavil jsem dnes na vývojové desce ještě kopii Danyk měřáku, ale s generátorem naladěným na 1kHz a podle toho také upravenou měřící částí. Vypadá to, že na indikaci vadných ESR to bude výhodnější, problémové Hitana ukazují 20 dílků jako Tesla (místo 60) - což je zajímavé.
Jenže pro elyty, co potřebuješ do pulzáků, je dobré měřit na desítkách kHz.
Zaslal: pá listopad 28 2025, 9:25 Předmět:
Snížením kmitočtu to pokazíš ještě mnohem víc.
Měřicí metoda spočívá v tom, že kapacitní rektance kondenzátoru ("odpor" závislý na kmitočtu a velikosti kapacity) je zanedbatelná vůči ESR.
Při nízkém kmitočtu a malých hodnotách C měřič nepozná kterou složku impedance měří. Kondenzátory třeba 1u až 50u to vyhodnotí jako špatné i když nejsou.
Bohužel je to na tebe zatím moc složité a tak vymýšlíš úplně špatné postupy jako cejchování měřiče odporu pomocí různě velkých kondenzátorů.
Kromě toho generátor pouští do obvodu signál přes kondenzátor 22nF, který má na 1kHz odpor asi 7 kOhm.
Zaslal: pá listopad 28 2025, 10:36 Předmět:
Já chápu, že reaktance kondenzátoru je závislá na kmitočtu. Měřící část obvodu jsem samozřejmě upravil, kondenzátory jsem přepočítal tak, aby měly zhruba obdobnou reaktanci - např. místo 22nF jsem dal 680nF.
Je mi jasné, že malé kondenzátory řádu uF mají násobě větší Rs. Ostatně takhle se také mění násobitel při přepínání rozsahů na BMku (100uF = 0,1, 10uF = 1, 1uF = 10). Proto by měla být na stupnici jiná oblast pro C s malou kapacitou a jiná pro větší kapacity.
Samotná úvaha, že při nižší měřící frekvenci je měřená reaktance vyšší a tedy to se pak spíše měří samotná reaktance mě v té chvíli nenapadla, to je dobrý point. Nějak moc jsem se držel představy, že napodobím měřící podmínky BMka.
Lámu si pořád hlavu tím, proč měřič u 470uF Jamiconu při 36kHz ukazuje velkou hodnotu, může to být konstrukcí kondenzátoru, že při takové frekvenci má násobně vyšší Rs? Podle BMka má Jamicon Rs obdobné jako 470uF Tesla, která na měřiči ale ukazuje nízké hodnoty. A jsou to rovnou 3ks.
Pozn.: cením si téhle diskuze - jsou tu myšlenky, které by mne ani nenapadly.
Naposledy upravil Ian dne so listopad 29 2025, 22:30, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: pá listopad 28 2025, 12:46 Předmět:
Není možné měnit stupnici ukazující odpor podle velikosti kapacity. Odpor ESR je prostě odpor a měřák ho musí ukázat správně bez ohledu na velikost kapacity, provedení kondenzátoru apod.
Je pak na tobě určit, jestli naměřená hodnota ESR znamená dobrý nebo špatný elyt. Tak funguje třeba vyhodnovací tabulka u "Zajícoměru".
ESR 10 Ohmů je asi v pořádku u elytu 2u2, ale znamená vadný kus u elytu 100u.
Zajícoměr si tu najdi. Probíral se tu mockrát.
"Měřič" od Danyka je jen pomůcka, kde správné vyhodnocení údaje záleží hlavně na zkušenostech uživatele. Musí znát všechny souvislosti a omezení přístroje.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1587 Bydliště: Mostecko
Zaslal: pá listopad 28 2025, 13:18 Předmět:
V KE 1/2004
Vyšel tester stavu elektrolytů zapojených v obvodu
běží ca na 100khz
je i s pcb, možná si postav ten, je trochu schopnější a pochopitelnější asi, pro začátečníka..
Zaslal: so listopad 29 2025, 22:51 Předmět:
Já to tak beru. Má to být orientační měřič pro určení, zda je kondenzátor ok nebo podezřelý určený k dalšímu proměření. Myslel sem to tak, že na stupnici budou "zelené" oblasti pro určité řády. Když budu měřit 1uF tak bude ukazovat třeba 40, ale bude v zeleném pro tenhle řád. Když to bude ale 1000uF a ukáže 40 tak vím že už má vysoký Rs.
Zajicometr znám ale přijde mě, že ručkové měřidlo je lepší.
Udělal jsem ještě jeden experiment a naladil jsem generátor na 115kHz. Jamicony zde ukazují zase horší hodnoty než Tesla. Což asi potvrzuje domněnku, že jejich Rs je u vyšších frekvencí horší. Tedy tyhle kondenzátory nejsou už v úplně dobré kondici.
Mám tady teda i vícero kusů starších 500uF Tesel (bez obalu nebo s červeným návlekem), které mají při 1kHz dobré Rs, ale při vyšším to ukazuje horší hodnoty. Ty novější 470u (s modrým návlekem) mají Rs dobré pro 1, 36 i 115kHz.
Asi bych toto téma uzavřel s tím, že i ten 36kHz tester vlastně funguje relativně dobře - odhalí podezřelý kondenzátor. Asi do toho už nebudu šťourat, nechám konstrukcí tak jak je, pouze si nějak popíšu stupnici.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4291 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 30 2026, 21:18 Předmět:
Tady jsem sháněl stupnici s tím, že jsem se rozhodl repasovat jeden zanedbaný BM509. Ale budu pokračovat v tomto vlákně. Stupnice nová, elyty a přepínače již OK, kalibrace drží a most už funguje. A na všech rozsazích měření R/L/C měří překvapivě velmi dobře.
Horší už je to s měřením elytů. Máme tři rozsahy CE: 10u, 100u a 1000u. Na rozsahu 10u měří uspokojivě, na 100u dost přesně a na 1000u už zanáší.. A to až o 20u oproti skutečné kapacitě. Napětí zdroje sedí, kalibrace na tečku sedí, měřicí kmitočet 1kilo sedí.
Nicméně pokud jemně dokalibruji trimrem R_Ce chybu měření na rozsahu 1000u, zhorší se mi přesnost na rozsahu 100u. Pokud tedy pro změnu dokalibruji podle normálu ten, proměřuje opět na rozsahu 1000u. Je to vlastnost ? Jaké přesnosti měření na 1000u rozsahu u BM509 dosahujete vy co ho používáte ?
Mám několik normálů ověřené kapacity podle kterých se to snažím nastavit a potřeboval bych trochu postrčit jak dál. Manuál jsem prošel a moc jsem nezmoudřel.
Můstek vlastně nepotřebuji, ale když už jsem mu věnoval tolik energie, rád bych aby fungoval tak jak má.
Naposledy upravil Killroy dne po březen 30 2026, 21:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35598 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 30 2026, 21:40 Předmět:
U těch velkejch už hodně dělá ERS, stačí malej rozdíl a uteče ti údaj o kapacitě, i když to měříš můstkem a ERS by v principu měl bejt vykompenzovanej. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: po březen 30 2026, 22:39 Předmět:
Pár procent +- by mne nějak netrápilo, osobně ho používám jako poslední instanci, když výsledek z jednoduchých testerů/měřičů není jistý.
Mám na měřáku takovou tabulku kapacita vs esr vs napětí - tím se rychle orientuji a druhá věc je ručka, podle jejíž reakce se někdy prozradí nějaká špatnost.Jak ellyt tak svitek..
Zaslal: st duben 01 2026, 12:26 Předmět:
Tak jsem s tím pohnul. Zjistil jsem, že při X/R je ta naměřená hodnota ESR divná i u ověřených kusů. Pro porovnání jsem tedy vybral nejpřesnější rezistory 0,47R, 1R0 a 10R které jsem tu našel a připojoval je namísto CE přímo na svorky. Rozdíl byl hned vidět..
A tak jsem podle nich donastavil trimrem Ce_rs (R13) správnou výchylku měřidla při X/R na rozsahu 1000u (0,1Ω) a 100u (1Ω) jak nejlépe to šlo. Rozsah 10u (10Ω) vyšel sám. A výsledek se dostavil. Po dokalibrování střední cesty trimrem R_Ce to teď měří uspokojivě na každém CE rozsahu a i naměřené hodnoty ESR už dávají smysl. A tím asi bude projekt BM509 ukončen..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20591 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 01 2026, 21:21 Předmět:
No a podělíš se s náma, jak po tom tvýmm dostavení ukazuje ručka na všech elytových rozsazích při prázdných svorkách? Že bych si to taky zkontroloval. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 02 2026, 13:40 Předmět:
Samosebou. Při prázdných svorkách je na rozsahu 1000u max. vpravo, zcela mimo stupnici. O tom je zmínka i v manuálu, přístroj prý měří sériovou kombinaci kapacity a Rs.
Nicméně při rozsahu 100u už vyleze a je na stupnici mezi prvním dílkem a 1,2 na modré. Při rozsahu 10u už je dost hodně vlevo, mezi 10 na modré a nekonečno. Nevím zda je to vlastnost anebo mám ještě něco blbě. Tak nebo tak, jsem přesvědčen, že to teď měří dost dobře. Zkoušel jsem jak ověřené elyty, tak i 5% 15u svitky Vishay MKT1813. Z těch jsem postupně poskládal kapacity až do 60u a měřil. A výsledek je dost přesný, mám možnost ho ověřit jinde.
Další poznatek - na postavení ručičky měřidla při prázdných X svorkách má vliv donastavení posouvače fáze (trimr R4 na desce D). Jaké nastavení je správné nevím. Vycházím s toho jak to bylo.
Předpokládám, že se ozve ještě někdo další kdo BM509 běžně používá a podělí se o své zkušenosti.
Já ho získal z druhé nebo třetí ruky a začínal jsem rozhýbáním přepínačů. Kalibrační trimry na desce 1AK 058 31 vpravo dole nejsou zakápnuté a mohl už s tím minulosti štelovat kdokoliv aniž by to bylo poznat. Ani na tečku to nešlo zkalibrovat, což je pro přesnost měření toho mostu zásadní.
Naposledy upravil Killroy dne čt duben 02 2026, 17:29, celkově upraveno 3 krát.
Strana 3 z 4
