Vyber kvalitniho multimetru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 10:38    Předmět: Citovat
Jakousi APPU mám už jsem ji tu někde řešil, docela slušná, akorát se samovypíná při měření. Jistě, jde to samovypínání vypnout , ale na druhou stranu mi vyhovuje, když vypne pokud se nějaký čas nepoužívá. Má nízkou spotřebu, pípák reaguje okamžitě asi do 40 Ω. Ale zurvil jsem si ohmetr , vytáhl jsem jedním hrotem lišáka od VN a ukazuje přesně o 10Ω víc, problém je v procesoru. Ale na takové to válení v blátě je to použitelné.
Já vlastně vůbec neřeším měřák na nějaké laboratorní měření na to mám stolní a taky vím co je okolo obstrukcí aby člověk dostal přesný údaj. Pro servisáka je přesnost do 10V 2 místa a nad 10V jedno dostatečná až až. U Odporu vůbec, protože tam do jednoho ohmu hrají roli přechoďáky na hrotech a kabely. Ale určitě musí být automat ideálně blbuvzdorný a s čím vyšším krytím tím líp včetně mechanické odolnosti. Nicméně teď jsem měřáky saturovaný a ty touhy jsou spíš o tom jak by můj ideální budoucí měřák měl vypadat.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 18:53    Předmět: Citovat
HC-81 byl nejlepší co jsem měl. Dnešní obyčejný do dvou, třech tisíc na něj nemají.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 7:50    Předmět: Citovat
V roce 95 jsem koupil MIC39 dodnes funguje i v těch nejhorších podmínkách, jen jsem před časem nalepil nové kontaktní gumy. Na dvě mikrotužky vydrží rok. Mám ho na ty nejhorší práce voda, venkovní teploty a pády odkudkoliv.
Strana 8 z 8
