Pedrollo 2CP 25/16A
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Sme to kuchli, todle to má za sebou, ty sračky nemá smysl řešit. Komplet problitý hovnama, zarezlý ložisko. Úplně teda netuším, jak to nastalo, páč ta hřídel rotoru je tam vidět, je tam mezera mezi čerpadlem a motorem. Ale přesto je to komplet prochcaný a plný sračkovýho blata. (Který navíc pěkně hnusně špiní, ale to bude asi v tom rozpuštěná vazelína z ložisek).
Přemejšlím akorát esli neuříznout rotor aby tam zůstala co nejdelší hřídel, samotná čerpadlová část by mohla šlapat. Akorát to chce teda to ložisko a přetěsnit, no. Oběžný kola jsou mosazný.
 Velikost:  277.13 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  263.9 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  293.89 kB
 Zobrazeno:  30 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 7:15    Předmět: Citovat
Oběžná kola musí dolů . Nějaké napojování hřídele nepřichází v úvahu . Ještě bych ten stator zkusil vysušit , po umytí , nemusí být nic ztraceno . Ložiska , obě , určitě vyměnit , aby práce měla smysl .
Behemot
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Je to poměrně dost výrazně vohnilý, takže to všecko kartáčovat a různě se s tím srát, ložiska, přetěsňovat, to bude stát ranec, a je nulová záruka, že po roce to nebude vypadat úplně stejně.
Víš co tvl, dej mně dvojku (to je myslim adekvátní cena za motor jako šrot, a za čerpadlo k přetěsnění a výměně ložiska, jinak je OK; jedno oběžný kolo a mezistěnu už sme vyndali, k druhýmu je na kundu přístup, a drží na hřídeli fest, to je asi na nahrátí autogenem) a zajistím převoz do Náchoda, tam si to mužeš vyzvednout a předvést všem, jak to dáš do pucu.
Doporučil sem jim ať vezmou buď ten nerezák, bo poptají vysloveně u Sigmy řešení s rozpojitelnou hřídelí, aby se dal bezbolestně měnit zvlášť motor, a zvlášť čerpadlo, podle toho, co se posere. Plus by nebylo na škodu šachtu odvětrávat, nebo lehce přitápět.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 10:01    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jojo, proto skrz litinové koleno už po 50ti letech prosakujou sra#ky.
Asi polská litina Smile
https://strednicechy.rozhlas.cz/pod-prazskymi-sidlisti-lezi-nekvalitni-polska-litina-riziko-havarie-vodovodu-je-7249214
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 18:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je turbinové CVI čerpadlo .
https://www.sigmashop.cz/vl-1-k-d-obezne-kolo-l
od SVA , to jsou ceny Rolling Eyes Rolling Eyes
https://www.sigmashop.cz/nahradni-dily-32-sva-obezne-kolo-32-svd
Tak ťa cena je teda Rolling Eyes za to liatinové koleso do čerpadla, to rovno kúpiť trojfázovu ponorku ako opravovať. Keď som to čerpadlo opravoval našiel som doma ešte sadu kupenu za socika. Idú tam štyri také obežne kolesá.
