Display - napětí
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 21:04    Předmět: Citovat
tak není jen Noritake
existuje taky futaba a NEC
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Jistě, pokud taky oni disponovali technologií CIG.
Ale ono je v podstatě jedno, kdo to jako OEM vyráběl, důležitý je princip funkce.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 22:40    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Skleněnný Panel s displejem 1x18 + na fotce bych rád použil s Atmel cpu. Displej má zřejmě vnitřní řadič, jeho rozhraní tvoří 7 drátů a zem.
Jaké bude napájecí napětí a protokol?
Bylo by možno znovu a lépe vyfotit ten displej zezadu? Myslím obrázek IMG_4611.jpg (2.obrázek shora na 1.stránce) a to tak, aby byl zřetelně vidět ten bílý potisk na zelené masce plošňáku.
Kulikus, a zatím nic nepájej!
Mám docela dost VFD displejů, maticové jedno- i víceřádkové i grafické. VFD dělal a dělá pořád kde kdo, nejen Noritake, také OKI Data,Samsung, Futaba., číňani Zhejiang BOE Display...
Tipuju tento na Noritake. Mám buďto ty samé jako na fotce zde, nebo podobný typ. Tyto maticové jsou alfanumerické, mají sériový někdy současně i paralelní interface a integrovaný obvod. Pokud si pamatuju, zásadně mají jedno napájení +5V. Střídavý napájení pro žhavení si vyrábějí , to ostatně dělají i jiné VFD displeje, krom sovětských. K displejům VFD Noritake navíc existuje software, který generuje sekvenci řídících kódů. (Software mám, případně poskytnu). Tím pádem stačí pouze v software vytvořenou sekvenci kódů vložit do programu MCU, který má displej řídit a je vystaráno.
Nedostatek těchto displejů je pouze v tom, že časem zestárnou kondíky (zhorší se jim ESR) v obvodu pro generování napětí žhavení a displej se zdá být mrtvý, nestartuje. Postačí pouze kondíky vyměnit za nové s nízkým ESR.
Jestliže Kulikusův displej má 7 pinů a zem, z těch 7 bude jeden drát +5V. Zbývá 6 drátů, což vypadá na sériový RS232C .
Až na jeden VFD displej, všechny VFD které mám, tak od nich znám způsob řízení, ovládání, pinout. Pouze jeden velký, 4 řádky, každý 20 znaků, výrobce OKI Data America, se mi nepovedlo rozšifrovat Sad . Je z nějaký pokladny ze supermarketu. Případně vyfotím a dám sem pro obecenstvo k řešení jako hlavolam.
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2025, 2:08    Předmět: Citovat
Přikládám vyžádaný výřez potisku.
N bilé samolepce je MF140404301819
Display - potisk
 Velikost:  297.76 kB
 Zobrazeno:  7 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
RX-20
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Vypadá to na displaj od Futaba. Přímo k tomuto typu nic nemám. Může to být typ vyráběný na zakázku... Nicméně,napájení je +5V a ovládání sériový. Futaba displeje se sériovým ovládáním mají tyto piny:
+5V
GND
(někdy, spíš často bývá +5V i GND na více pinech současně)
RXD
/TEST (vstup, úroveň log.0)
/BUSY (výstup, úroveň log.0)
Někde by na destičce měly být dvě propojky cínem (malinkaté plošky), těmi se nastaví rychlost přenosu.
Otázka je, jaká znaková sada bude v ROMce Very Happy Může být třeba japonská katakana... ale často bývá ASCII + katakana. Záleží kde jsi k tomu displeji přišel.
Doporučuju začít prohlídkou plošňáku a odvodit co je zem, pak odhadnout prohížením co je +5V a dál ti zbývá už jen najít RXD.
sériové řízení FUTABA VFD displejů
 Velikost:  77.02 kB
 Zobrazeno:  4 krát
RX-20
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 15:56    Předmět: Citovat
teď jsem se kouknul znovu na druhou fotku na 1.stránce . Nechápu, proč nelze dát hned na poprvé pořádný fotky. Ta fotka měla být ve velkým rozlišení a naležato a ne nastojato..
Tak doplňuju: ta černá kostička na destičce uprostřed zezadu na plošným spoji je nejspíš tlumivka nebo kondenzátor a slouží ke generování žhavení. Z té mizerné fotky nelze poznat jestli to je kondenzátor (SMD elyt) nebo indukčnost.
Skutečné připojení celého displeje je na 2x10 konektoru ( na fotce druhé fotce na první straně zezadu je vpravo dole vidět zapájený konektor, header, nebo plochý kablík). Já teda na té mizrné fotce napočítal jen 2x 9 letovacích pinů ...
Čímž, displej má stadardní interface paralelní / sériový.
Toto je standardní zapojení 2x20 konektoru u japonských VFD displejů.
VFD 2x20 interface
 Velikost:  87.87 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 16:46    Předmět: Citovat
To je spíše spekulace, než skutečnost.
1. Ta "černá kostička" je nějaká opěrka z pružného materiálu (viz zde).
2. konektor k desce má 18-pinový přívod se zcela odlišným zapojením, než je v tvé tabulce.
RX-20
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Ano, konektor má o dva piny méně a jisté jsou pouze dva krajní piny, které jsou GND. Chtěl jsem teď připojit obrázek, ale hlásí mi to, že můj soubor je příliš veliký Sad .
Pomohla by lepší fotku zpředu. Ze součástek které budou zpředu lze vysledovat např. napájení. Odpájení displeje si myslím moc nepomůže, protože čip bude nejspíš zalitej . Klasicky se montují čipy bez pouzdra a zalévají se jakousi hmotou. Krom toho, k těm čipům je informací poskrovnu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Konektor pro kabel má dle fotky zjevně většinu pinů vedenou k tlačítkům. Data do displeje jdou jednoznačně sériově.
Strana 4 z 4
