Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: st březen 12 2008, 21:02 Předmět: Ako na popisky?
Ahoj všetkým.Chcem sa opýtať ako riešite popisky na hotové konštrukcie.Volakedy som to riešil propisotom.Nebolo to zlé ale tiež to nebolo profi.Potom som skúšal tlačiť na samolepky a tie potom umiestnovať na panel ale stále sa mi to nejak nepáčilo.Ako by ste riešili tento problém?Ideálny by bol nejaký program na to určený.No neviem či je to len moja vrúcna utópia.Budem rád ak mi niekto poradí.Ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32046 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 12 2008, 21:10 Předmět:
Popis v grafickém programu, tisk na kvalitní tiskárně buď na fotopapír a přelakovat ochranným lakem na fotky, nebo minimálně kancelářskou 90 (papír s gramáží 90g/m2) a zalaminovat do fólie. Okraje pak překrýt rámečkem - když se nechají holé, rády se rozlepují a BLBĚ to vypadá. Dobrý dojem dělá i překrytí panelu průhledným/potištěným štítkem - ale ty se dají udělat jen profesionálním sítotiskem, doma je to téměř nemožné zvládnout. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st březen 12 2008, 21:49 Předmět:
Navrhnout na PC cely panel...zabehnout do nejakeho copycentra a nechat to vytisknout na samolepici folii, pripadne vzit jeste jednu pruhlednou bez potisku. Tu natistenou nalepit na panel a prelepit to tou pruhlednou, aby to vydrzelo.
Nebo propisoty nalepit na panel a zalakovat lakem.
opravdu profi řešení mají společné to, že jsou velmi levná a kvalitní, ale vyplatí se až od tisíců nebo desítek tisíc kusů. Aby se rozpustily deseti a více tisícové náklady na přípravu. Sítotisk je někde mezi. Ještě se dá uvažovat pro menší formáty o tamponovém tisku. Někdy je řešením i laserové vypalování (značení) do kovu nebo plastu. Ty fotopapíry jsou takové hezké amatérské než profi řešení, ale pro jeden exemplář proč ne.
Kdo má dost trpělivosti dá se uvažovat i o zaleptání leštěného mosazného panelu na principu Positiv20+UV expozice. Takhle jsem jednou dělal menší štítky na reprobedny, připomíná to pískování ale možnost nezdaru je velká
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-8189.html
Ne, neni to jen Tvoja vrúcna utópia Ten porogram se jmenuje Frontdesigner a da se na netu sehnat i "legalne" full. Pouzivam ho uz 2 - 3 roky a jsem s nim spokojenej. Motiv stitku potom vytisknu na samolepici papir ( format A4 asi 5,- ) a potom prelepim dle samolepici folii. Pouzivam lesklou a matnou (takova hrubsi). Vypada to dobre, jen se to nehodi napr. na zesilovac, kde by takovej panel moc efektne nepusobil.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 13 2008, 9:45 Předmět:
Také dělám popisy na panel na PC, třeba na kladívkovou čtvrtku, nebo spíš na druhou stranu foto papíru, nebo na druhou stranu plakáztu z křídového papíru a pak nechám zalaminovat a to pak zastřihnu a buď nalepím na panel, nebo jen položím a sešroubuji součástmi panelu a okraje podle typu skříňky zakryje drážka, tudíš se ani neodchlypují. Jednou jsem popisy dělak ve Wordu v kreslení, je to sice pracnější, ale nic jiného jsem neměl a šlo to dělat i barevně. Uvažuji že teď až budu potřebovat udělat popisy na ten Generátor, že to vytisknu jako fotku a pak buď přelepím průhlednou tapetou, nebo jen nalakuji, ale můžu to nechat i zalaminovat, máme to v práci. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt březen 13 2008, 10:26 Předmět:
co se týče laminování, tak jsou dva způsoby
1. klasika, která je všude - výsledek po čase udlupující se rohy
2. nevim jak se tomu říká, jedná se asi o vysokoteplotní, kdy se fólie při laminování prosáknou skrz papír a může se pak libovolně stříhat a nedochází k odlupování rohů
jinak na předzesilovač, který vyrábím počítám se skleněnou deskou + popisy na gravírce (potřeba udělat nákres ve vektorové grafice)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 13 2008, 10:44 Předmět:
Pracujem bežne aj v AutoCad-e. Je to program na technické kreslenie a konštruovanie. Viem, nie každý ho má, ale okrem toho, že si tu navrhnem celú mechanickú stránku zariadenia, vytvorím aj čelný panel. A keďže program tlačí "aj" v presnej mierke, je to ideálne. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt březen 13 2008, 11:32 Předmět:
Cust napsal(a):
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami,podobne ako sa to robi pri tuningu PC. nevie niekto poradit ako najlahsie a najlepsie urobit tie popisky do plexiskla? Predavaju take male vrtacky s frezkami,ale neviem ci to je ono,kedze to musim robit rucne a mozem do kedykolvek do.... .Dakujem
