Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7211 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so duben 26 2025, 22:23 Předmět:
Jistě, na rozvody v BD, RD, ... existuje norma kterou jsi zmiňoval. Ta nemá nic společného s tabulkou co jsi postnul. To je nesmysl. Rozvody nesmíš dělat tak jak je v tabulce, ale podle té normy. To je celé...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16688 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 27 2025, 7:26 Předmět:
feliz_navidad napsal(a):
p32 napsal(a):
Já jen tak zlehka upozorňoval na tu tabulku, kde nesmyslně chtěli 4 mm².
A jakým průřezem by jsi chtěl tu desku jedním kabelem jednofázově připojit?
Tím, co je předepsaný pro jistič 16A a to je 2,5 mm². Je možné ji samozřejmě připojit větším průřezem, pokud už tam je, ale i pro postačující chlazení a hlavně max. povolený proud bude 2,5 mm² naprosto vyhovující všem normám i tomu ostatnímu.
Jen tak vedlejší otázka. Je v bytové jednotce pro 1F z nějakého důvodu povolený jistič větší než 16A? A bavíme se o mědi, ne o hliníku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35097 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 27 2025, 19:07 Předmět:
Pokud bude v bytě 1f okruh jištěnej 25A, musí bejt "předřazenej" jistič o stupeň vyšší, což je jestli se nepletu, 32A - a tam pak zase nastupuje cenová politika distributorů elektriky "platba za jistič". Běžně celorepublikově paneláky bejvaly 1f a 25A, při rekonstrukcích na 3f přívody se to obvykle snižuje na 3x16A. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
