V rozsáhlém objektu probíhala velká rekonstrukce topení a klimatizace. Spousty prostupů pro trubky, kabely, vzduchotechniku, následné rošty pro sádroš. Po zapnutí nuceného ofuku radiátoru mi v podkrovní kotelně vypadává jistič motorů. Po odpojení z lišty jsem zjistil zkrat dvou žil CYKY do Nka. Pravděpodobně je kabel někde navrtaný, svlíknutý z izolace a fáze už si našla cestu do nuláku. Jenže, délka kabelu cca 50m přes dvě podlaží a několik místností. Kudy, nikdo neví. Jak najít poruchu na kabelu? Asi tuším, těžko. Co? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21300 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:19 Předmět:
Velmi přibližně to místo zjistíš změřením odporu smyčky, ale chce to ohmmetr na revize pospojení, aby uměl malé odpory. Je-li zkrat dokonalý, dopočítáš se podle průřezu a měrného odporu. V případě, že ten zkrat má nějaký, i malý, přechodový odpor, už to moc nepomůže.
Přesněji ti to zjistí někdo, kdo má vysokofrekvenční nebo impulsní hledačku zkratů, bude to určitě levnější, protože to není zrovna levný měřák a kvůli jednomu kabelu se nevyplatí ho kupovat..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20571 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:27 Předmět:
Šluslý nebo přerušený topný kabely v podlahách se hledaj tak, že se do zkratovanejch nebo přerušenejch žil nebo žíly proti opletení pouští VN pecky z rázovýho generátoru. V místě zkratu začne hořet oblouk a infrakamerou se pozná po nějakým čase i třeba skrz 13 cm betonu kde to je. Jde to i bez kamery doktorským stetoskopem, v místě zkratu to je slyšet. Ale je tam problém, někdy rázovej gener ten šlus dokonale provaří a je jen náhoda, pokud se to dalšíma rázama dokáže rozpojit. Mě se to svaření povedlo rozpojit pomocí 400V jištěných 25A, prostě se to upálilo mezifázovým zkratem a pak už na rázovej gener to nalýzt šlo. Maj to porucháři v Čezu.
No a samozřejmě na obou stranách kabel odpojit. _________________ Jirka
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7037 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:28 Předmět:
Ohmmetr na revize netřeba. Stačí laboratorní zdroj a voltmetr, do zkratovaného kabelu se pustí známý proud a přímo na kabelu, tedy "čtyřvodičově" se změří napětí a odpor se spočítá. Problém činí, jak píšeš, pravděpodobný přechoďák v místě navrtání. I tak ovšem měření poskytne informaci, že zkrat není blíže, než něco. Pokud se měření provede z obou stran příslušného kabelu, lokalizace zkratu se dá udělat již celkem přesně. Na hledání, kudy kabel vede, se dá použít orientačně levná vf trasovačka od číňana. Dosah ovšem není nic moc. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8777 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt listopad 27 2025, 16:41 Předmět:
Bohužel zkrat není dokonalý. Asi prohořený spoj. Na nízkoohmový šlusmetr ukazuje 15-30 Ohmů. Po připojení na 230V okamžitě tvrdě letí jistič 6A. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ak z jedného konca pustíš prúd z laboratórneho zdroja trebárs 5A a zmeráš napätie na strane napájania, tak máš celkový odpor. Ak zmeráš napätie na druhom konci vedenia, tak máš odpor skratu. Ak odrátaš od celkového odporu odpor skratu, tak máš odpor vedenia od napájania po skrat.
Alebo ak máš osciloskop s generátorom trebárs obdlžníku, tak by si mal vedieť odmerať odrazy, podeliť čas rýchlosťou svetla a máš vzdialenosť po skrat.
Zaslal: čt listopad 27 2025, 19:57 Předmět:
Možná by byl dobrý ten rázový gener, co píše Jirka (Celeron). Ten používají i k hledání zemních kabelů. Tady by stačil menší náboj elytu, cca po 1s pouštět do kabelu. Kdyby bylo v baráku úplný ticho a klid, možná by rozestavěné hlídky něco uslyšely. Ono by se mohlo po chvíli i dýmit. Jenže pokud je porucha schovaná někde pod sádrošem, tak stejně smůla. Možná bych mohl zkusit i systém, co používám na vyhledávání zkratu na linkách venkovního vedení 100V rpzhlasů. Do zkratované smyčky kabelu pustit 1kH v obdélníku a idukcí jít po trase kabelu. Jenže v CYKYně se magnetická stopa logicky ruší. Kabely jdou souběžně. Ale zkusím to. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jako co jsme měli podobné problémy u nás bylo téměř vždy nakonec snazší najít si novou trasu která nikomu nevadila a natáhnout si tam nový kabel. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37476 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 27 2025, 22:41 Předmět:
samec napsal(a):
Rychlostou svetla nie. Ale princip sa pouziva - su na to hotove pristroje, nie lacne. Ale dokazu to merat aj mnohe ethernetove sietovky alebo manazovatelne switche (napr. Cisco).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
