Ubuntu & VirtualBox
atlas2024
Založen: Apr 30, 2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 19:17    Předmět: Ubuntu & VirtualBox Citovat
https://ibb.co/MkB1wsSq
https://ibb.co/5hLzrQ1p
https://ibb.co/fVYM0CRy
Čauves, při snaze pustit Ubuntu (Ubuntu 24.04.3 LTS) před VirtualBox se mi to sekne na té uvítací obrazovce (a počítač je tak v haj*lu, že ani nefunguje pritnscreen).
Mám něco blbě nastavený, nebo mám jen slabej komp?
Díky
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 19:40    Předmět: Citovat
Ja jsem driv pro VirtualBox pouzival prechystane Ubuntu VM image z teto stranky:
https://www.osboxes.org/ubuntu/
Pokud ti nabehnou, tak to muze byt indikace, ze pri svoji instalaci delas neco blbe.
atlas2024
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 20:00    Předmět: Citovat
A z těch "screenů" neodchytíš, v čem by mohl být problém?
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 20:37    Předmět: Citovat
A kolik paměti jsi tomu virtuálnímu počítači přidělil? To spouštíš instalaci? Ta trvá docela dlouho.
Edit: Aha, už to vidím, 2GB RAM. Možná bych zkusil dát trochu víc. Při instalaci zkus třeba spustit příkaz "top" a pozorovat, kolik máš obsazené paměti.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Taky zvětši video paměť z 16MB aspoň na 64MB
asdf
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 21:30    Předmět: Citovat
Jinak, já to dělám tak, že tomu virtuálnímu počítači vytvořím dva pevné disky. Na jednom mu udělám swap, aby během instalace mohl swapovat, a na druhý instaluju. Swap dělám třeba 8GiB, RAM mu pak stačí tak 1536MiB.
atlas2024
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Abychom to shrnuli.
Co nastavit/zvysit abych dosahl nejakeho smysluplneho vysledku? 🤔
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 9:12    Předmět: Citovat
Asi zvětšit RAM. To bys právě viděl, jestli je to třeba, kdyby sis spustil ten příkaz "top".
atlas2024
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 9:45    Předmět: Citovat
Jakej přikaz top?
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 9:49    Předmět: Citovat
V menu aplikací vybereš "Emulátor terminálu". Otevře se ti takové černé okénko. Napíšeš "top" (bez těch uvozovek) a stiskeš Enter. Objeví se seznam procesů a nahoře je vidět obsazená paměť.
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Jo, abys tam to menu aplikací vůbec měl, asi musíš při startu systému vybrat, že chceš "vyzkoušet Ubuntu" (nebo jak to tam je) a ne rovnou "instalovat".
atlas2024
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 12:16    Předmět: Citovat
asdf napsal(a):
Takze to je parametr Ubuntu, ne VirtualBoxu?
asdf
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Parametr? Myslíš to úvodní menu? Jo, to je věc toho Ubuntu DVD. No, jestli nechceš nic složitě zkoušet, tak mu dej 4GiB RAM a pusť to, jak chceš. Na 4GiB to mělo určitě fungovat. Ale nevím, jestli ti pak nezatuhnou ty Windowsy. Ale ty máš v počítači 8GiB celkem, že jo, tak by to měly ustát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
