Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20527 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 21 2025, 23:20 Předmět:
Včera je měli i s dutinkama v Parkside regálu v Lidlu. https://www.lidl.cz/p/parkside-krimpovaci-kleste-s-prislusenstvim-pczf-2012-b1/p100381436
Nebo suprový IWISS SN-2549 má Láskakit. Jsou na Duponty, baterkový balanční JST a kupu dalších prcků. Má je bohužel naskladnit až 12.12. Když jsem je u něj kupoval před cca 3 lety tak je měl za půlku. _________________ Jirka
No, zrovna tyhle mrchy z Lídlu jsem měl před hodinou v ruce a nebyl jsem schopnej s tím udělat dva mizerný konektory. Buď mám volšový ruce nebo jsem úplně blbej. Zmáčkne se všechno najednou a většinou blbě. Dostanou ještě jednu šanci a pak si v práci objednám něco dražšího a snad spolehlivějšího.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1955 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so listopad 22 2025, 23:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tipuju, že to vzhledem k době naskladnění berou z Číny, k tomu jen přihodí marži 100%. Ohledně kleští se ještě rozhodnu, je to stejně těžké, jako vybrat nejhezčí, nejpracovitější a nejloajálnější manželku. Láska je pro mě pět let za prahem reálné dospělosti spíše prázdný pojem. Přesto jsem to riskl a nějakou drobotinu, spadající pod oné DuPonté, jsem si od "ní" objednal.
Není to poprvé, kdy mám pocit burziána, který měl konat a nekonal. Tj., že věc dříve cenově vyhovující, je najednou nedostupná, nebo výrazně dražší. Chtělo to více předvídavosti.
Zaslal: ne listopad 23 2025, 13:21 Předmět:
A co tyhle?
OPT SN03BM (0,08-0,14 mm2 AWG 30-24 tloušťka čelistí 3mm)
Ty by taky při prvním stisku nezasáhly oblast, která sevře konec bužírky. Některé nepoužité konečníky mívají úchopové konce do V (fastony), ale co jsem viděl DuPont, tak se většinou "míjejí" a při stisku nejsou symetricky vůči sobě a vypadá to nedostatečně. Ale mám tu na pokusy hotové vnitrobednové kabely mezi předními USB a základní desky a u těch jsou tato "asymetrická véčka" pěkně obkroužená kolem bužírky kabelu (viz foto).
A tyto?
Krimpovací nástroj SN-2549 (zřejmě s čelistmi s větší tloušťkou, ale zase je k tomu větší výbava; trochu si hrají na kopii IWISS SN-2549)
Dupont z rozebraného konektoru do základní desky PC
Zaslal: st listopad 26 2025, 21:15 Předmět:
Z časových důvodů jsem nakonec (po krátkém rozhodování) objednal kleště IWIS IWS-2820M. A z trucu jsem je vzal z ciziny (kvůli ceně). A protože sadu plastů a dutinek ještě nemám, zkusil jsem "krimpovat" již dříve vyhotovený konektor z kabelu přídavných portů USB. Nejlíp vycházel lisovací otvor označený číslem "1.6". Má někdo (např. ferdislav) jinou zkušenost?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4930 Bydliště: u HK
Zaslal: čt listopad 27 2025, 10:44 Předmět:
já používám IWS-2412M a je to použitelné s tím , že zvlášť krimuji vodič a zvlášť izolaci, mám i kleště na malé průměry, ale je to laborování udržet v lůžku kabel i konektor než ho zmáčknu byť mají kleště před_aretaci.
Zaslal: čt listopad 27 2025, 20:17 Předmět:
IWS-2412M jsou v podstatě stejné s těmi mými, až na velikosti lisovacích otvorů (2.2/2.5/2.8/3.1./3.4 versus 0.7/1.0/1.3/1.6/1.9/2.2). Teprve až po koupi mi došlo, že na fastony si možná budu muset pořídit něco jiného. A jsme znova u výběru, anžto to, co bývalo v prodeji jako součást kleští-svlíkaček v 90. letech, bylo jen parodií na krimpování.
Zaslal: čt listopad 27 2025, 21:12 Předmět:
judeware napsal(a):
...anžto to, co bývalo v prodeji jako součást kleští-svlíkaček v 90. letech, bylo jen parodií na krimpování.
Příklad takových klešté, viz foto. Kleště 2820M tu doporučoval ferdislav a mě šlo o možnost separátního lisování části s oholeným koncem a části s bužírkou ("úchopy" do V). A pokud vydrží aspoň sto cyklů...
Zaslal: pá listopad 28 2025, 7:43 Předmět:
Na ty skutečně miniaturní konektory mám IWS-3220M , ale jak jsem již psal sice mají aretaci a zalisují oba plíšky najednou, jenže manipulace není úplně snadná. Zaaretuji konektor v kleštích, ale ne moc aby šel prostrčit vodič , který musí mít zkroucená vlákna. Když zaaretuji moc vodič neprostrčím , když málo konektor vypadne. Chce to určitý cvik, ale dělat s tím X pinů je někdy pro silné nervy. Naopak u kleští které lisují jen jeden plíšek je dost prostoru na držení jak vodiče tak konektoru.
Zaslal: pá listopad 28 2025, 20:29 Předmět:
eleferner napsal(a):
...nemaji naprosto zadne oznaceni. A puvodni obal je samozrejme davno vyhozeny.
Já jsem tedy taky bordelářřř, ale např. mé cleště pro RJ45 skladuju v původním obalu -> HT-210C (aktuálně jsou pod tři stovky, původní cenu si nepamatuju). A už si na sebe v podstatě vydělaly. Tak uvidíme, jak si povedou ty DuPontovité.
Ještě uvažuju o nějakých svlíkačkách, ovšem co se nejvíc hodí pro tenké vodiče (nejen pro konektorování viz 2820M), toť otázka. Třeba nějaké "pejskovité"?
Co jsem zažil tyto druhy svlíkaček, tak většina oholí nejméně 5mm bužírky, což by u malých drátků mohlo vadit. A druhá věc je míra jejich šetrnosti, pokud mají vodiče malý průměr (či průřez).
Strana 2 z 4
