Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1223 Bydliště: Mostecko
Zaslal: st listopad 26 2025, 18:21 Předmět:
Věci kolem obrazovky si docela dlouho udrží náboj,jako kondenzátor, jako kluk jsem u nějaký ruský televize štípnul kabel od vn,už nejakou dobu vypnuté,kleště měli izolaci jen do 500V, cítil jsem se jako by mě něco zarazilo do země
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9154 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 26 2025, 20:30 Předmět:
rnbw napsal(a):
Preto sa obrazovka vzdy pred odpojenim VN musi vybit.
Ne před, ale po odpojení
To 105l
Že ti nejde matematika, k tomu se sám přiznáváš - takže i tu máš co dohánět.
Jak je to s malým (MN); nízkým (NN) i vysokým (VN) napětím (ještě známe i napětí VVN /velmi vysoké napětí/, které asi znáš jako dálkový rozvod el. energie - ty největší stožáry!), už ti tady kolegové vysvětlili.
A taky ti doporučovali (v tvém věku a při tvých znalostech, co se elektriky týče) abys začal pouze s MN (do 50V!).
Při tvých zájmech je zejména (tebou zmiňovaný) televizor Color 424 nejméně vhodný pro tvé laborování! Proč? Protože zrovna tento je tzv. "polouniverzál" - a má tedy šasi trvale spojené se sítí (i když přes diodu). A u takového šasi ani nepomůže otočit síť. šňůru (tedy její vidlici) opačně, tak jako to funguje u "univerzálů" (např. většina čbtvp). Proto je při opravách tohoto typu odděl. trafo nezbytnost
A co se VN na obrazovkách týká? U čbtvp bývá jeho velikost max. tak do 16kV= (proudově je tento zdroj natolik měkký, že zdravého člověka /při náhodném dotyku/ nezabije). Jinou věcí pak může být následný úraz od leknutí - pádem; naražením do okolních předmětů; ...
Jinak je tomu u btvp - tady dosahuje velikost VN cca 25 ÷ 30kV= (přičemž tento zdroj je natolik tvrdý, že spolehlivě zabije i člověka zdravého!).
A "nabitá" obrazovka si udrží svůj náboj několik dnů (i týden)
Je to dáno jejím kvalitním dielektrikem - čisté sklo. Chová se tedy jako kondenzátor. Takže i tady je nutná obezřetnost - jak při výboji přes tělo člověka, tak i příp. následným úrazům po leknutí ...
A ještě - jsi mladý, a jsi tu chvíli. Proto bys měl mít naše PRAVIDLA ještě v paměti.
Ovšem ty Cituješ téměř všechny předchozí příspěvky, což je proti nim! (Vrať se tedy k Pravidlům - docela mě zaráží, že při 6-ti stranách vlákna jsi už nedostal "pojeb" od moderátorů)
A ještě se nauč Citace (jejich správné ukončení), kde cituješ více přispěvovatelů najednou!
Neber tento můj příspěvek jako buzeraci - spíše jako dobré rady _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3513 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st listopad 26 2025, 22:49 Předmět:
Nejlepší je měřící šňůrou - jeden konec na ZEM/stínění zezadu natáhlé na obrazovce, druhým (nejlépe s delší jehlou) zajet po skle pod gumový převlek násobiče na straně obrazovky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
