Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20045 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá listopad 21 2025, 23:20 Předmět:
Včera je měli i s dutinkama v Parkside regálu v Lidlu. https://www.lidl.cz/p/parkside-krimpovaci-kleste-s-prislusenstvim-pczf-2012-b1/p100381436
Nebo suprový IWISS SN-2549 má Láskakit. Jsou na Duponty, baterkový balanční JST a kupu dalších prcků. Má je bohužel naskladnit až 12.12. Když jsem je u něj kupoval před cca 3 lety tak je měl za půlku. _________________ Jirka
No, zrovna tyhle mrchy z Lídlu jsem měl před hodinou v ruce a nebyl jsem schopnej s tím udělat dva mizerný konektory. Buď mám volšový ruce nebo jsem úplně blbej. Zmáčkne se všechno najednou a většinou blbě. Dostanou ještě jednu šanci a pak si v práci objednám něco dražšího a snad spolehlivějšího.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1742 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so listopad 22 2025, 23:01 Předmět:
Celeron napsal(a):
Tipuju, že to vzhledem k době naskladnění berou z Číny, k tomu jen přihodí marži 100%. Ohledně kleští se ještě rozhodnu, je to stejně těžké, jako vybrat nejhezčí, nejpracovitější a nejloajálnější manželku. Láska je pro mě pět let za prahem reálné dospělosti spíše prázdný pojem. Přesto jsem to riskl a nějakou drobotinu, spadající pod oné DuPonté, jsem si od "ní" objednal.
Není to poprvé, kdy mám pocit burziána, který měl konat a nekonal. Tj., že věc dříve cenově vyhovující, je najednou nedostupná, nebo výrazně dražší. Chtělo to více předvídavosti.
Zaslal: ne listopad 23 2025, 13:21 Předmět:
A co tyhle?
OPT SN03BM (0,08-0,14 mm2 AWG 30-24 tloušťka čelistí 3mm)
Ty by taky při prvním stisku nezasáhly oblast, která sevře konec bužírky. Některé nepoužité konečníky mívají úchopové konce do V (fastony), ale co jsem viděl DuPont, tak se většinou "míjejí" a při stisku nejsou symetricky vůči sobě a vypadá to nedostatečně. Ale mám tu na pokusy hotové vnitrobednové kabely mezi předními USB a základní desky a u těch jsou tato "asymetrická véčka" pěkně obkroužená kolem bužírky kabelu (viz foto).
A tyto?
Krimpovací nástroj SN-2549 (zřejmě s čelistmi s větší tloušťkou, ale zase je k tomu větší výbava; trochu si hrají na kopii IWISS SN-2549)
Dupont z rozebraného konektoru do základní desky PC
Zaslal: st listopad 26 2025, 21:15 Předmět:
Z časových důvodů jsem nakonec (po krátkém rozhodování) objednal kleště IWIS IWS-2820M. A z trucu jsem je vzal z ciziny (kvůli ceně). A protože sadu plastů a dutinek ještě nemám, zkusil jsem "krimpovat" již dříve vyhotovený konektor z kabelu přídavných portů USB. Nejlíp vycházel lisovací otvor označený číslem "1.6". Má někdo (např. ferdislav) jinou zkušenost?
